Не работает прикуриватель в подлокотнике
Автор MrStranger, 26 апреля 2014, 08:56
MrStranger
Через пару недель с момента забора машины у дилера обнаружил что не работает прикуриватель подлокотнике.
Где копать?
Сама розетка вроде есть.. А вот заряжать всякие гаджеты в бардачке -мегаудобно, но не получается:(
Bambino
#1
Цитата: MrStranger от 26 апреля 2014, 08:56Сама розетка вроде есть..
Вроде? ))
Она там действительно есть? Я что-то даже и не помню)
MrStranger
по крайней мере круглая дырка под прикуриватель точно есть:)
alxs
Цитата: Bambino от 26 апреля 2014, 09:28
Вроде? ))
Розетка точно есть, но бардачок в подлокотнике вроде охлаждаемый, поэтому я не рискую туда электронику аккумуляторную складывать
Isort
MrStranger
У Пилота в сервисе сегодня был. Предохранители файн.
Плюса на прикуривателе нет.
Дошли до того, что 2 соединения от коробки предохранителей до бардачка. Видимо где-то провод в фишке неплотно сидит:( Осталось локализовать фишки
Unregistred
Цитата: alxs от 26 апреля 2014, 21:24бардачок в подлокотнике вроде охлаждаемый
В мануале про такое не видел, а так было бы неплохо. Кто-нибудь проверял?
SlaviusPrime
Может в плюсе охлаждаемый? В обычном лимитед - нет. Обычный закрытый бокс.
alxs
#8
Цитата: Unregistred от 28 апреля 2014, 11:26Кто-нибудь проверял?
я же сказал - вроде бы. Когда на улице было около нуля, в машине было +23, а в бардачке этом планшет за какие-то 5 минут (случайно его туда положил) остыл до неприлично низкой температуры. В перчаточном ящике температура намного выше.
Но вот когда на улице было уже +15, проверял рукой температуру в бардачке подлокотника - вроде обычная. Не жара, но и не холодильник. Так что он, как минимум, не нагреваемый. А вот насчет охлаждения - большой вопрос.
Цитата: SlaviusPrime от 28 апреля 2014, 11:46Обычный закрытый бокс.
как бы да, но в него прекрасно влезают 5-6 банок пива (только осторожно надо, чтобы ворс от покрытия бардачка на запотевших баночках не прилип). Так что бокс прекрасно подходит по габаритам для хранения напитков, и было бы логично их охлаждать... Ну или хотя бы не нагревать на солнце...
MrStranger
#9
Поехал на ТО-1 к Рольфу. Заявил проблему с неработающим прикуривателем.
Предварительный диагноз - перекушен провод в жгуте. Никаких допов на машину не ставилось в салоне, торпеда не вскрывалась, ничего не разбиралось.
Машина поставлена к электрику.
Посмотрим что скажет профи.
На мой взгляд - проблема при сборке. Прикуриватель не работал изначально. Машина ни на каком сервисе не оставлялась.
Попробую пробить как гарантийный случай.
svarnavsky
Цитата: MrStranger от 24 июня 2014, 17:49перекушен провод в жгуте.
Судя по фото - перекушен целенаправленно :) если бы его при сборке чем-то зажало - то соседние проводки тоже бы пострадали. Тем более что этот - силовой (бОльшего сечения чем остальные).
Елабуга  *pozor*
MrStranger
В общем на ТО все оплатил, но заявку на гарантийный случай оставил.
Вчера позвонил сервисный инженер из Рольфа - Форд признал гарантию, деньги вернули на клиентский счет.
Мелочь, а приятно:) 2 прикуривателя - как мало нужно для счастья:)
RROMEO
в подлокотнике гнездо для питания какой предохранитель ???
