Автор Тема: Экспедиционный багажник  (Прочитано 15470 раз)
Оффлайн ШутникАвтор темы
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« : 23 Апрель 2014, 06:22 »
Кто ставил, от чего подходит?
Оффлайн smirnoff-555
Re: Экспедиционный багажник
« Ответ #1 : 23 Апрель 2014, 06:24 »
багажник не проблема от чего подбирать, проблема как его закрепить на нашей крыше.
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #2 : 23 Апрель 2014, 06:35 »
Я убирал родные направляющие, на их место ставил крашенный уголок алюминиевый.
К нему уже крепил багажник...
Explorer 2008 EB 4.6
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #3 : 23 Апрель 2014, 11:33 »
понял будем подбирать,  видал люминиевые багажники, в магадане.   стоят прямо на штатных релингах...  я так понял у них какоето универсальное крепление... хотя я хотел еще запаску там возить:)
« Ответ #4 : 24 Апрель 2014, 11:53 »
запаску на крыше можно и без багажника возить.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #5 : 24 Апрель 2014, 12:09 »
ну да, но хотелсоь бы и вещички кое какие туда закидывать:)
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #6 : 24 Апрель 2014, 17:16 »
В ближайшее время будем налаживать выпуск багажников на Эксплорер первого и второго поколения. ;)
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #7 : 24 Апрель 2014, 18:29 »
  Если экспедиционник делать - рейлинги однозначно убирать, у меня болты не все выкрутились. Но из салона доступ практически до всех есть. Я сам делал профильная труба 20 мм. А так для понтов и алюминиевый пойдет.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #8 : 24 Апрель 2014, 18:49 »
когда???  буду первым клиентом:)
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #9 : 24 Апрель 2014, 22:09 »
Думаю через месяц. Багажники,серьги рессор и другие вкусняшки для наших бегемотов.  ;)
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #10 : 24 Апрель 2014, 22:20 »
Каков ценник серёжек будет? :-\
"...А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя..."
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2014, 11:17 от DEADxMEAN »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #11 : 12 Май 2014, 05:47 »
такой багажник получился
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #12 : 12 Май 2014, 07:48 »
Как я понимаю, это не багажник от македонского? С виду вроде ничё так))) А есть площадка под номер и люстру? :-\ С какого профиля варили? Килограмм 30?  Какие крепления сделаны (к крыше)?:-\ :-\ :-\
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #13 : 12 Май 2014, 07:54 »
DEADxMEAN, конечно же нет!
Есть места,где их можно намного дешевле сделать и лучше ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #14 : 12 Май 2014, 07:58 »
Площадку под номер это как ?  под лустру специально трубу сделали спереди...
сделали из квадрата 20ки..
вроде не сильно тяжелый,   сам багажник без направляющих труб около 10 кг...
сначала хотели крепить к рейлингам, потом снял их,  думал в трех местах уголками крепить, но потом решили на две параллельные трубы закрепить к штатным местам крепления рейлингов.
получилось 10 точек,  круглость крыши нивелировал подкладкой шайб
70 килограмовый парень залазил на крышу не видно что  играет.. я не рискую туда лезть:)
ближе фото не сделал  :(
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 08:13 от Шутник »
5515 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2011, 21:17
от rediska123
3120 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2012, 17:43
от FBI
1547 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2012, 16:03
от святой
1116 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2017, 09:19
от Илья Раевский
1299 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2018, 13:55
от George
