Автор Тема: Кондей  (Прочитано 2159 раз)
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
  • Модель авто: Explorer 2008, 4.0 Limited
Re: Кондей
« Ответ #30 : 23 Июня 2010, 14:22 »
На Э4 дренаж заднего кондея находится сзади левого заднего колеса (за брызговиком). Снизу хорошо видно.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Re: Кондей
« Ответ #31 : 08 Июля 2010, 20:53 »
Я и раньше обращал внимание, а уж сейчас, в эту жару, просто в глаза лезет: не хватает мне мощности кондея! Ставлю на рециркуляцию (чтобы воздух охлаждал уже охлажденный, а не забортный + 33), но всё равно идет слегка прохладный поток из дефлекторов. Перехожу на забортный воздух - еще хуже. Поделитесь, это так и должно быть или надо срочно на сервис? И что делать на этом сервисе?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Re: Кондей
« Ответ #32 : 08 Июля 2010, 21:38 »
to Прогрессор
Включай на обдув и задний -управление сверху,и всё будет в норме,такой салон охлодить.... ???
Оффлайн Gunn
  • Модель авто: Эксплорер LTD 4,0л 2008г
Re: Кондей
« Ответ #33 : 08 Июля 2010, 21:49 »
Я тыщу километров с северной Карелии гнал по жаре, при помощи двух контуров привёз рыбу свежую.
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
Re: Кондей
« Ответ #34 : 08 Июля 2010, 21:53 »
Я у себя ставлю на регуляторе +25 в салоне сейчас, иначе тааакой лед дует, что невралгия обостряется (за бортом 30...33). Если не хватает мощности кондея. надо ехать на диагностику.
Оффлайн IvanS
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 XLT, 2008
Re: Кондей
« Ответ #35 : 08 Июля 2010, 22:09 »
to Прогрессор
+1
я так и делаю - вполне справляется, причем спереди 2-я скорость, сзади и первой хватает...
когда солнце в морду светит - в самый раз, в тень въезжаю - даже холодно становится...
Оффлайн and032
Re: Кондей
« Ответ #36 : 08 Июля 2010, 22:16 »
to IvanS
Про то и говорю :)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Кондей
« Ответ #37 : 09 Июля 2010, 01:16 »
проводил у себя замеры, результат таков: при Т окружающей 30...31 С, на 3...4 скорости Т выходящего воздуха 7...9 С, но не сказать, что в машине дубак.Задний контур у меня заглушен. Алексей, проведи замер и по результату либо в сервис, либо на природу
Оффлайн Прогрессор
Re: Кондей
« Ответ #38 : 09 Июля 2010, 12:16 »
Задний обдув включен на 3 скорость. Передний - тоже на 3. Не катит! Видимо, надо к диагностам....
Оффлайн IVS
Re: Кондей
« Ответ #39 : 09 Июля 2010, 23:16 »
Видимо да. :( У меня передний на "авто", задний на "1"- так не жалуюсь, хотя за бортом +32.
Хотя перед Европой наверное перезаправлю...
Оффлайн Александр 64
  • Модель авто: Форд Эсп 2005 лимитед
Re: Кондей
« Ответ #40 : 20 Июля 2010, 10:20 »
Таже проблема :( Правая арка похоже как у всех правда надеялся что при установке порогов накасячили в сервисе(ставил не так давно) масло потекло как раз где их крепление приехал разобрали  ::) и халява не прокатила.... Поехал заварить агроном, не стали так как вся трубка в принципе покоцанная и смысла нет. Предложили резиновые за 21 тыщу кстати и в другое место звонил тоже 21 вернулся в Рольф нашли родные трубки где то по 4 с копейками плюс установка и заправка 18т Короче ставлю родные (а так попадалово на ровном месте при +35) Кстати глушить несоветовали вроде компресор нерасчитан на один контур,а резиновые может и вечные но в три раза толще родных и как их там проложат большой вопрос.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 10:23 от Александр 64 »
Оффлайн guess
  • exp 4 xlt 4.0
Re: Кондей
« Ответ #41 : 20 Июля 2010, 15:00 »
Предложили резиновые за 21 тыщу кстати и в другое место звонил тоже 21 вернулся в Рольф нашли родные трубки где то по 4 с копейками плюс установка и заправка 18т ...а резиновые может и вечные но в три раза толще родных и как их там проложат большой вопрос.
я поменял заднюю трассу кондея (причина таже - сначала вроде как слишком тепло, потом заправился, но все утекло) за 18тр. (в конце июня).
был конечно вариант заглушить, но эти работы тоже стоят денег (около 10-тки что то было), поэтому было решено нормально все сделать и забыть.
итого 18тр это: аргоновые работы на 2400р., собственно замена трассы 9550р., заправка за 2050р.
+шланги\переходники на 4000р.
Оффлайн dimon
Re: Кондей
« Ответ #42 : 20 Июля 2010, 17:59 »
Всем привет.Недавно поменял шланг низкого давления который находится под задним левым колесом( причина трещина видемо из-за камня) Думал заварить Аргоном но сказали расплавится резина. Тогда поехал в академию + заказал ( Цена вопроса 3500 руб), через 2 нед. позвонил менеджер и сказал, что может придется ждать 7 мес. Я отказался. Купил бу за 3000 руб. Вообщем все про все около 6 тыс руб. Теперь климат ставлю на +24 т.к. ниже холодно в салоне. Да, дабавлю еще заезжал в сервис шлангов , чтобы изгатовить 3000 руб. работа и не какой гарантии ( но обещали на века).
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
Re: Кондей
« Ответ #43 : 20 Июля 2010, 22:52 »
Короче ставлю родные... резиновые может и вечные но в три раза толще родных и как их там проложат большой вопрос
Нормально проложат, шланги рулят, а трубки снова сгниют через несколько лет. Я всегда выбираю шланги 8)
Удачи!
Re: Кондей
« Ответ #44 : 21 Июля 2010, 10:15 »
Короче обломался я с Рольфом :( Отдал машину в 8 утра позвонили в 16 и сказали что трубки не те у них оказывается их там не 2 а 4 там  всё же есть соединение в задней арке и 18 тыс. это только замена задних коротких :-[ Вобщем чудес походу не бывает особенно с официалами.
Теперь решаю или глушить или резину класть :-\
423 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2011, 06:03
от Зауралец
