Автор Тема: Катализатор на FE5 Sport  (Прочитано 21234 раз)
Оффлайн DecimatedАвтор темы
« : 15 Апрель 2014, 11:43 »
Здравствуйте, буквально два месяца назад купил новенький аппарат в комплектации Sport.
Неделю назад, при пробеге в 1500 загорелся чек, и я уже через час был на сервисе местного ОД. Там мне сказали, что причиной ошибки был катализатор и, конкретно, плохая топливная смесь, посоветовали сменить заправку и ездить дальше. Понятия не имею каким образом я должен был поменять заправку, если в городе сплошь Татнефть и прочая ересь, и на город одна заправка Лукойла, где я и заправляюсь, настоящего, а не волка в овечьей шкуре.
Уже через два дня после этого чек загорелся снова, это было уже на пути в Казань при пробеге в 1700, потому решил сразу заехать к крупнейшему ОД в регионе ТТС, это было в прошлое воскресенье. Там мне сказали все примерно тоже самое, но я уже присутствовал при проверке авто, судя по всему один из катализаторов потерял в эффективности, но только один. И при работе двигателя в помещение было замечено, что из одной выхлопной трубы валит сизый дымок. Видимо второй катализатор остался цел и справляется с тем же самым топливом. Мастер опять же посоветовал сменить заправку, на вопрос о замене катализатора по гарантии, ответил что это вряд ли, так как проблема возникла по причине плохого топлива, и об это нужно разговаривать с человеком занимающимся гарантийным ремонтом, которого на выходных нет, а в городе, еще на сутки, я оставаться уже не мог.
На момент выезда из Казани в баке оставалось бензина на 15 километров, и теперь я заправился на Казанской заправке Лукойла, которую мне советовали в салоне. И вот сегодня, опять через два дня, при пробеге в 2000, у меня снова загорелся чек. Таким макаром, абсолютно новая машина, мне скоро съест всю нервную систему.
В связи с тем, что мои знания в автомобильной сфере крайне ограничены,  у меня есть вопросы:
1) Есть ли возможность выбить от ОД гарантийную замену катализатора? Меня смущает, что пострадал лишь один из двух. По мне так от топлива страдали бы сразу оба.
2) Есть ли смысл его вообще менять? Или оно того не стоит? Только я не понимаю как мне жить с постоянно вылетающим чеком, которому уже плевать на то какое топливо я лью.
3) Чем грозит езда с неисправным катализатором для остального автомобиля?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Катализатор на FE5 Sport
« Ответ #1 : 15 Апрель 2014, 12:05 »
ИМХО, нужно требовать замену, иногда попадается брак среди катализаторов, которые живут очень мало.
Езда с неисправным катализатором по началу ничем не грозит, кроме повышенного расхода топлива и потерей в динамике.
Оффлайн miha
« Ответ #2 : 15 Апрель 2014, 20:02 »
А какая связь дохлого ката и сизый дым? Чет больше похоже на проблемы с двс.
Катализатор может быть забит, если он забит и создает чрезмерное давление это создаст в дальнейшем проблемы с двигателем и турбиной.
Какие ошибки выдает комп? Сизый дымок не с примесью горящего масла случаем(на запах)?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #3 : 15 Апрель 2014, 23:47 »
может, все-таки лямбда-зонд? Я как-то не совсем понимаю как катализатор может быть причиной check engine. Катализатор ведь стоит после лямбда-зонда и выхлопные газы после катализатора уже ничем не анализируются.
или я ошибаюсь?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 16 Апрель 2014, 00:01 »
После катализаторов тоже есть лямбды,  анализирующие эффэктивность его работы
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #5 : 16 Апрель 2014, 02:52 »
А никого не смущает, что дым сизый из ОДНОГО выхлопа? :)
Гляньте, посередине примерно машины, два выхлопа сходятся в одну точку, потом раздваиваются.
Раздвоенный выхлоп у нас - чисто для понтов... *pozor*
PS и мне это нравится  :D
« Ответ #6 : 16 Апрель 2014, 09:01 »
Связь такая что катализатор не справляется с очисткой выхлопа. Потому на выходе дымок.
Низкая эффективность каталитического нейтрализатора, такая вот ошибка в переводе на русский язык. Нет, запах просто бензина.
http://www.lakelandfordparts.com/auto-parts/2014/ford/explorer/exhaust-system/exhaust-components/?trim=sport&engine=3-5l-v6-gas&part_number=aa5z5e213a
Расскажете мне где тут понты? На каждый ряд цилиндров своя труба и свой катализатор.
P.S. в понедельник еду выбивать замену катализатора по гарантии.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2014, 09:09 от Decimated »
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #7 : 16 Апрель 2014, 09:06 »
Почитайте....очень похоже на мою историю, я с чеком по кату ездил 3 месяца.... http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=18284.new#new
« Ответ #8 : 16 Апрель 2014, 09:25 »
Не надо так пугать, я теперь к ней вообще не притронусь пока к дилеру не повезу. Но посторонних звуков у меня не было.
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #9 : 16 Апрель 2014, 09:49 »
о даже как! А ведь визуально все выглядит как будто сходятся в одну трубу и расходятся :)
Мне ещё больше нравится эксп! ;D
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #10 : 16 Апрель 2014, 13:15 »
у меня то же с ноября по март не было  :D
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #11 : 16 Апрель 2014, 14:46 »
вот именно. А есть у кого-нибудь фотография экспа на подъемнике? Что-то не нашел в инете. Мне тоже кажется, что труба там одна. Или, может, она продольно разделена на две как бы полутрубы?  :-\
ничего не понимаю, но те фотки экспа снизу, что я нашел в инете, никак не сходятся в моем представлении со схемой выпускной системы по ссылке выше
Оффлайн miha
« Ответ #12 : 16 Апрель 2014, 14:55 »
катализатор не справляется и идет сизый дымок? нет, так не бывает.
Сизый дым это скорее похоже на жор масла, чем на несправляющийся катализатор.
Катализатор бывает в 2-х состояниях:
1. рабочий
2. не рабочий, не рабочий делится на 2 варианта. 1. это забитый и тогда из этой трубы вообще ни чего не идет (образно), 2.вариант это когда он стал забитым и его сняли выбили и поставили на место.
надо понять причины сизого дыма.
ошибка по кату это ошибка по лямбде, она определяет качество выхлопа и дает команды в блок управления двс для изменения топливновоздушной смеси. Если катализатор забит, увеличивается расход топлива, т.к. лямбда за катализатором не чувствует выхлопа в заданных параметрах и дает команду на эбу увеличить количество топлива, а заодно ошибку высвечивает в связи с неправильной работой. ИМХО
если есть сизый дым, смотрите внимательнее на двигатель, сизого дыма быть не должно! это говорит о том что в выхлопе есть масло!
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2014, 15:00 от miha »
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #13 : 16 Апрель 2014, 15:23 »
+1
Оффлайн miha
« Ответ #14 : 16 Апрель 2014, 16:42 »
а может просто потому что у топикастера спорт и там две трубы?
4461 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2012, 16:39
от motarila
4044 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2015, 20:56
от Hawk
2052 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2015, 12:34
от не Горыныч
1535 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2019, 12:44
от Rom@n
1527 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2020, 08:25
от extra
