Автор Тема: Ситуация ...  (Прочитано 28339 раз)
Оффлайн Tikkon
Re: Ситуация ...
« Ответ #15 : 08 Август 2010, 19:17 »
Да уж... Вот и меня постигла такая ж учесть. Лопнул передний левый шланг. Благо  не на ходу. Трогаться хотел, педаль и провал. Завтра вскрытие покажет..
Оффлайн Игрок
  • Роза ветров
поделишься инфой?
Оффлайн KAV
Re: Ситуация ...
« Ответ #17 : 10 Август 2010, 07:09 »
Я тоже писал уже, в прошлом году решил поменять сам колодки и к счастью! Один шланг с левой стороны, был уже с огромной грыжей и вот вот готов был лопнуть :o .
Так что, надо их проверять и как говорят более 90-100 тыс. уже может быть критично >:( .
Оффлайн Tikkon
Ситуация ...
« Ответ #18 : 10 Август 2010, 13:46 »
Ну в общем, вскрытие показало, что лопнул левый передний шланг. Как и писалось ранее, шланги лопаются в месте запресовки к верхнему штуцеру. проверил правую сторону - грыжа в том же месте. Более того скажу, что найти шланг в наличии в Москве проблематично. Был в наличии только в 2-х магазинах. Стоимость за 2 тр. Так что проще заранее позаботиться о их замене. Замена проста, главное наличие ключей: на 10, 11 (лучше для тормозных трубок), головка 14 или 15 (для штуцера), накидной на 9 для прокачки.
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
Ситуация ...
« Ответ #19 : 18 Ноябрь 2010, 20:25 »
  Ну вот и меня постигла таже участь (((((((( Хорошо, что уже парковался в сугробике около дома, а не на дороге в потоке шёл......... Лопнул левый передний шланг ((((((( Возник вопрос: а на заднем контуре можно потихоньку доехать до сервиса или эвакуатор и никак иначе?
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
Ситуация ...
« Ответ #20 : 18 Ноябрь 2010, 20:55 »
Цитировать
Стесняюсь спросить, а что, прокачивать сам собираешься? А как же ABS? Насколько я знаю, у машин с ABS тормоза прокачиваются под давлением, или нет???
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
Ситуация ...
« Ответ #21 : 18 Ноябрь 2010, 21:16 »
Ключ на 10 с зажимом для прокачки, т.к. у пиндосов на 9,4. Прокачивать одному просто: нажал на педаль, подходящий по размерам кусок доски упираешь в сидушку и с помощью эл привода сиденья двигаешь последнюю вперед. Топаешь к колесу, выпускаешь воздух из суппорта. И так несколько раз. У меня получилось за 3 раза. Не забывать отодвигать сидушку назад. Фактически нажимаешь на педель эл приводом сиденья. Я так менял оба передних шланга, затем почему-то лопнул поршенек на левом суппорте. Выточил из нержавейки такой-же, но диаметром на 0,1 мм больше. Встал как родной. Благо тот кусок доски не выбросил из гаража - пригодился для прокачки.
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн Анд®юхаК
Ситуация ...
« Ответ #22 : 24 Ноябрь 2010, 18:23 »
Смотрел из ямы на эти шланги. Так и не понял - где он может грыжу выпучить... Он же весь армированный какими-то колечками снаружи.
Может фотку кто выложит - куда смотреть.
Оффлайн Владимир
Ситуация ...
« Ответ #23 : 24 Ноябрь 2010, 19:25 »
Это не колечками армирован, это держали для провода АБС. У меня выпучил в верхней части, где начинается трубка. Причем левый. Правые поменял за компанию, чтобы быть увереннам -  эти узлы в норме.
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
Ситуация ...
« Ответ #24 : 25 Ноябрь 2010, 08:13 »
А речь идет только о передних шлангах?
Оффлайн KAV
Ситуация ...
« Ответ #25 : 25 Ноябрь 2010, 08:19 »
Пока проблемы замечены именно с передними. Я на старой тоже чуть не попал, хорошо случайно при замене колодок заметил огромный пузырь на шланге, а так бы неизвестно чем могло закончиться....
Оффлайн Саша
Ситуация ...
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2010, 08:02 »
Вот умейте вы, друзья, порадовать! Теперь вместо работы-на сервис! :(
Оффлайн Владимир
Ситуация ...
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2010, 08:09 »
С тормозами шутки плохи. Это не перегоревшая лампочка в бардачке.
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн KAV
Ситуация ...
« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2010, 08:12 »
Мы предупредили, лучше проверить и потом спокойно ездить!
Обычно такие проблемы у шлангов начинаются после 100 т.км. пробега.
Оффлайн Alm@zoff
Re: Ситуация ...
« Ответ #29 : 11 Ноябрь 2011, 13:20 »
СВЕРШИЛОСЬ!!! Трасса Е119, Астраханская область, Харабалинский район, с. Бугор, 05.40 утра 04.11.2011 г. На скорости 130 км. лопнул правый передний тормозной шланг. Лопнул классически - нажатие на педаль тормоза и ... педаль проваливается, ручник реально спасает от вылета с трассы. Вторая машина (мерин мл 230) едет искать базу либо гостиницу. 2 часа поиска и мы на базе  "Раздолье" у Федора. Компаньоны мои занялись охотой, а я пересев на мерина пытаюсь найти запчасть. Исколесив вдоль и поперек Астраханскую и Волгоградскую область, принял решение заглушить правый контур и потихоньку добираться до дома. К сожалению контур заглушили плохо и через 150 км. тормозуха потекла на асфальт. Результат: преодолено 1300 км. на летней резине и практически без тормозов за 18 часов (выехал 10 ноября в 09.00, домой приехал 11-го в 03.00). Шланг, впрочем как и ремонт заказан у ОД на ул.Дорожной. Завтра  12-го ноября к 08.45 на халявном эвакуаторе (по программе Форд помощь на дороге) к доктору в Автопассаж.  Кстати 30 октября проходил у них ТО, в том числе и проверка тормозной системы (шланги и колодки осматривались при мне - я настаивал на этом) все было в норме. Так что наверное это действительно "возростная" болезнь шлангов (у меня машин 2004 г.в., пробег 140 тыс.км.) Всем удачи! Будьте внимательнее! Еще раз повторюсь: в экстренной ситуации - ручник реально выручил.
60 Ответов
21558 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2015, 16:12
от Бродяга
8188 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2014, 15:57
от AL98RUS
2376 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2015, 12:23
от ASV
1016 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2015, 07:08
от Гаврик
1935 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2020, 15:02
от danny6
