Автор Тема: Зеркала  (Прочитано 17364 раз)
Оффлайн 5x5Автор темы
  • Клубная карта №: 0165
Зеркала
« : 03 Апрель 2014, 09:13 »
У моего Эксплорера изначально родные зеркала заднего вида были без обогрева, а хотелось с обогревом.
От идеи просто заменить зеркальные элементы отказался, так как в родных зеркалах отсутствовала проводка и соответствующие контакты в разъеме.
Изучение предложений у разных поставщиков показало, что оригинал брать дорого, но имеются в продаже дубликаты разных производителей.
В итоге в Автодоке были заказаны зеркала тайваньской фирмы TYG, номера деталей (с черными накладками):
FDM1080FR – правое;
FDM1080FL – левое.
Цена – 2840 руб. за каждое, включая стоимость доставки в Новосибирск. Имеются и с хромированными накладками по той же цене. Причём сам Автодок был не в курсе, что это зеркала подходят на Форд Эксплорер третьего и четвертого поколения. Поэтому заказывал на свой страх и риск, они гарантии совместимости не давали.
Замена обоих зеркал заняла 30 минут, работали вдвоём. Встали на место оригинальных абсолютно точно. Внешне качество изготовления – без нареканий. Правое зеркало шло почему-то со снятой накладкой, левое – с установленной.
После установки обнаружился неприятный момент, а именно недостаточная регулируемость водительского зеркала. Показывало оно левее и ниже, чем хотелось бы. Руками выставить в нужное положение также не получалось.
После внимательного осмотра выяснилось, что для защиты от дребезга к зеркалу с обратной стороны приделаны металлические лапки, которые должны входить в ответные направляющие (в оригинальных зеркалах эти лапки пластиковые).
При помощи отвертки эта лапка была заправлена на место и зеркало стало регулироваться так, как и должно.
Замеченные отличия от оригинала, кроме наличия обогрева:
- дубли более сферические, чем оригинал, обзорность лучше;
- в сложенном состоянии дубли не прижимаются в направлении кузова, а немного отпружинивают назад.
В связи с волной краж зеркал с легковых автомобилей с последующим требованием выкупа вопрос ко всем: как защитить зеркала от кражи? Какие будут идеи?
Оффлайн OleK
Re: Зеркала
« Ответ #1 : 03 Апрель 2014, 09:57 »
А я то думал, чего у меня то же не регулируется купленное правое TYGовское зеркало. Еще одно замечание: надо либо покрыть хром лаком, либо заводские хромнакладки переставить, потому как хром сильно помутнел после зимы. И на  TYGовских нет подсветки.
Re: Зеркала
« Ответ #2 : 03 Апрель 2014, 17:47 »
Есть, так же, как и на оригинале. В Новосибирске ещё двое клубней с такими же зеркалами, все с подсветкой.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Зеркала
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2015, 10:45 »
FDM1080FR – правое;
FDM1080FL – левое.
А куда подключали проводку не поделитесь?
Оффлайн Толстый
Re: Зеркала
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2015, 05:23 »
Проводка для подогрева стоит изначально во всех Экспах, достаточно поменять зеркала. Ни чего с подключением колхозить не надо.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Зеркала
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2015, 11:15 »
А включается подогрев как? одновременно с задним стеклом?
Оффлайн montya
Re: Зеркала
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 2015, 11:19 »
Да, с задним стеклом.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Зеркала
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 2015, 11:24 »
Тогда надо брать, только ценник вырос - правое 4491,00 руб, левое 5327,00 руб. >:D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Зеркала
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 2015, 17:58 »
еще шлейф для подключения нужен
Причем шлейф левый и правый отличаются
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Зеркала
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 2015, 12:07 »
А шлейф искать на разборках или тоже можно заказать?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Зеркала
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2015, 12:10 »
Не знаю. Я у lee заказывал (у него разборка своя) он мне все и сделал.
Re: Зеркала
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2015, 19:43 »
...и добавил: Причем шлейф левый и правый отличаются
О каком шлейфе речь? Все провода и разъемы есть с завода.
Толстый всё правильно написал.
Или имеется ввиду шлейф для подключения зеркального элемента к корпусу зеркала?
Не нужен он. Зеркала идут в сборе со всеми шлейфами внутри.
Прочитай внимательно тут.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2015, 19:49 от 5x5 »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Зеркала
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2015, 19:56 »
Все правильно. Для подключения зеркального элемента. У меня шлейф в комплекте не шёл. Брал оригинал.
У lee были шлейфы только на правые зеркала. И у меня теперь левое зеркало работает наоборот. Там где должна быть регулировка в право и в лево, у мепя в верх и в низ.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2015, 20:00 от caha »
Оффлайн самоха
Re: Зеркала
« Ответ #13 : 04 Декабрь 2015, 15:46 »
Тоже поставил себе tyg с обогревом на xlt!Только вот вопрос, должен гореть индикатор подогрева на зеркале или нет?Не могу понять греют они вообще или нет)Если и греют то очень слабо, снег ели ели тает, вода не высыхает на них!Так и должно быть?
Re: Зеркала
« Ответ #14 : 04 Декабрь 2015, 16:42 »
На зеркале ничего горит, только на панели в салоне значок подогрева заднего стекла, они взаимосвязаны. Подогрев зеркал на Фордике слабоват по сравнению с с евроавто.
2666 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 01:42
от Гаврик
37 Ответов
10756 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 08:48
от Shurf
1636 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 07:48
от Сергей Клим
2013 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2016, 05:54
от yuriy pop
1317 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2015, 18:44
от - Илюха -
