Автор Тема: Шпильки задней ступицы  (Прочитано 21871 раз)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Шпильки задней ступицы
« Ответ #15 : 12 Август 2014, 15:09 »
А по какой причине шпильки срезает? Прям эпидемия какая-то :o
плохо закручены (или ослабли) колесья...
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
« Ответ #16 : 12 Август 2014, 15:12 »
я грешил на мудовую резину, которую ставил на поездку в деревню, а так хз....
режет задние, передние чаще меняются вместе со ступицами....
Оффлайн audi
« Ответ #17 : 12 Август 2014, 20:23 »
Оборвало все шпильки заднего колеса под  Курганом, машину на эвакуаторе приташил в Курган. Не могу найти шпильки, нужна помошь. Колесо уехало без машины, нашел. Проблема в шпильках и гайках. У официалов нет в нале. Резьба дюймовая, посадочное место не подходит ни к чему. Нужны именнно фордовские.
Если есть варианты может созвонимся 92два430045семь. Тюмень, екб могу сгонять.
г. курган ул. машиностроителей 33\3 авторазбор. 55-70-44, 8 912 835 70 44
у них четвертый эксп в разборе был шпилки каншно не продадут но ступицу думаю найдут.
помощь нужна будет 912 972 55 13 Михаиль как раз в Кургане живу
скорее всего срывает их из за сильной затяжки пневмо пистолетом на шиномонтажках. требуйте затяжку динамо ключем или в ручную не очень длинным воротком, а лучше родным ключем, думаю у него длина специально не очень большая чтоб рычаг уменьшить.
в екб у этого чела вроде какието з.ч б\у есть 9122669904 константин
« Последнее редактирование: 12 Август 2014, 20:36 от audi »
Оффлайн njkz86rus
  • Ford explorer IV 2006 V6 4L XLT (H715AM 186RUS)
« Ответ #18 : 13 Август 2014, 11:05 »
Шпильки сделал токарь. Шаг резьбы 1/2 дюйма, мать их так, сделали под метрическую резьбу. Посадочное место шпилек 15,5 мм. Гайки взял от ниссана. Рвет шпильки говорят от того, что на шиномонтажках пневмопистолетами закручивают. Нагревается литье, расширяется, кочка, бздынь, и за колесом в болото с веревкой.
На разборке за ступицу сгнившую запросили 5 тыр. И там лежит 3 эксп.
« Последнее редактирование: 13 Август 2014, 11:08 от njkz86rus »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #19 : 13 Август 2014, 13:42 »
..Рвет шпильки говорят от того, что на шиномонтажках пневмопистолетами закручивают. Нагревается литье, расширяется, кочка, бздынь...
странно, переднее литьё сильнее греется, а рвёт, в основном, зад...
Black   Limited
Оффлайн Никита89
« Ответ #20 : 13 Август 2014, 14:14 »
после всех пневмо через 50-100км протягиваю все родным воротком.
Оффлайн Strelllok
« Ответ #21 : 13 Август 2014, 21:48 »
а смысл, если там уже перетянуто.... часто после шиномонтажа приходится откручивать с трубой....
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
« Ответ #22 : 28 Август 2014, 15:47 »
Вспоминаю, аж улыбно,тоже ставил шпильку в на заднем колесе, затрахался мама не горюй.... ступицу не снимал, отверстия в щите под шпильки нету, но есть "целка" под это отверстие (как мне показалась она имено для этого), сорвал ее,  вставил шпильку и весь гемор кончился
Я с FORD EXPLORER
Оффлайн Степаныч
« Ответ #23 : 29 Август 2014, 07:16 »
Это отверстие для регулировки колодок стояночного тормоза. Проще открутить щиток и вращатьего его до возможности вставить новую шпильку. И ''целку'' ломать не надо.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #24 : 28 Октябрь 2017, 07:00 »
Кто еще с чего ставил задние шпильки?
Мне рекомендацию выдали на их замену.
Дорман ставить не хочу :(
Оффлайн Strelllok
« Ответ #25 : 28 Октябрь 2017, 08:19 »
После продажи Форда остались 5 передних 5 задних можем договориться...
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #26 : 28 Октябрь 2017, 09:04 »
Мне только задние надо.
Цену договора озвучивай.
Оффлайн Oleg_g
« Ответ #27 : 28 Октябрь 2017, 14:50 »
шпилька задняя 340 руб оригинал,  :o
а зачем их менять? :o
вся жизнь игра........, а мы кто?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #28 : 28 Октябрь 2017, 16:13 »
Затем чтоб колеса не убегали в ненужный момент  :)
« Ответ #29 : 28 Октябрь 2017, 18:41 »
Когда гайки колесные перестают закручиваться пальчиками, т.е. резьба потянута, стоит задуматься о покупке новых шпилек. С передними ступицами проблем существенно меньше, ступицы раньше кончаются.
Чтоб задние шпильки жили долго и счастливо - не позволяйте шинщикам при смене или ремонте задних колёс закручивать колесные гайки пневмогайковертами. Они рвут резьбу.
Задние и передние шпильки не взаимозаменяемы.
4339 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 14:42
от Fightingcat
62 Ответов
35463 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2022, 16:39
от дмитрий 62
4747 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 14:55
от CEMEHbI4
30 Ответов
10203 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2013, 22:29
от ASV
767 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2017, 07:14
от Yuri86rus
