Автор Тема: Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV  (Прочитано 245631 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Единственное разочарование - это отсутствие салонного фильтра в Эксплорере. :'(
Кто-нибудь сталкивался/боролся/решал?
Мне представляется совсем простая штука: найти патрубок воздухозаборника и попытаться вырезать по форме его сечения фильтр из продающегося для кухонных вытяжек. Ну и закрепить его там каким-нибудь образом...  :-[
« Последнее редактирование: 07 Июль 2013, 23:31 от Гаврик »
Оффлайн 11WEST
Болтик на 8  - по центру фото
Приподнять (рычагом лучше) верхнюю крышку
Засунуть
Медиц. Маска  для фильтра вообще не годиться...
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 11:08 от 11WEST »
Оффлайн Русстик
Засунуть
Спасибо большущее!!! У меня фильтр валялся салонный от соренты, хочу его распустить и в эту щель засунуть, по идее не должен сопротивление большое создавать.
Оффлайн 11WEST
Не пойдет
Туда с максимальной "продуваемостью" материал нужен
варианты - в теме
напр., один слой мешка для пылесоса....
Оффлайн Русстик
Благодарю за совет, если выходные окажутся солнечными то попробую, а то погода совсем замучила!!!
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Месяц использования...  :o
Онлайн Бродяга
eeggeerr, Sergey_572, обещались отписаться по фильтру, как с ним обстоят дела, меня сильно интересует вопрос конденсата, не мочит-ли фильтр?
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2017, 08:29 от Бродяга »
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Похоже тоже надо лезть чистить...появился запах сырости при включении кондея... :( Заодно и фильтр сколхозить..
Оффлайн Sergey_572
Все отлично, фильтр не мокнет. Очень выручает: с ним пыли в салоне практически нет
Онлайн Бродяга
Спасибо, ждал вашего ответа.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Фотки не грузятся.
Подскажите не совсем понял куда от укрывного материала вставляли куски?
Оффлайн krot
Фотки не грузятся.
+1, куда там чего вставлять? )
Оффлайн Pavel_24
Я так понял надо сам корпус с вентилятором открутить и перед ним положить материал, там где сетка для крупного мусора стоит.
Сейчас потеплеетбудет, разберу и проложу там угольный фильтр/тряпку от кухонный вытяжек.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Но нужно будет сам радиатор отопителя чистить предвврительно.
Оффлайн 11WEST
Это фото от Эксплоши -2011 год
У него 3й Эксп, но болтик наш видно - желтой стрелкой - точно по центру за полностью откинутой крышкой бардачка.
Болтик открутить, приподнять верхнюю часть, удерживаемую болтиком (на 0,5 см к примеру) и засунуть фильтр или фильтрующую ткань.
Фото Алексей 150 с внедренной в щель тканью :
Болтик - желтой стрелкой
Мои "фильтры"- на картонном каркасе
« Последнее редактирование: 24 Март 2019, 09:16 от 11WEST »
Оффлайн Pavel_24
11WEST, а угольный фильтр не пробовал?
35 Ответов
18975 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2015, 20:29
от Taymoor
25 Ответов
12478 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2011, 09:22
от npv
18 Ответов
8761 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2011, 20:23
от ammiak
3123 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:01
от 3333юрий
5000 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2017, 21:43
от Тарас74
