Автор Тема: Отсутствие салонного фильтра  (Прочитано 24478 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
« : 03 Декабря 2008, 09:28 »
Единственное разочарование - это отсутствие салонного фильтра в эксплорере 2005.  :'(
Кто-нибудь сталкивался/боролся/решал?
Мне представляется совсем простая штука: найти патрубок воздухозаборника и попытаться вырезать по форме его сечения фильтр из продающегося для кухонных вытяжек. Ну и закрепить его там каким-нибудь образом...  :-[
Оффлайн MCC
Re: Отсутствие салонного фильтра
« Ответ #241 : 06 Декабря 2011, 11:39 »
Ребятки, кто разбирался подскажите, есть ли какие то фильтры типа сеточки в сиситеме забора воздуха до радиатора печки? просто что то плоховато дует печка, думаю откуда начинать копать... :-\
 начинаете дублировать темы
Сетка есть, но там только кирпич застрять может, копай в другом месте...
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07
« Ответ #242 : 02 Марта 2012, 22:05 »
Доброго времени суток всем копающим до фильтра ЭКСП4!
Изучил всю тему и вопросы не рассеялись.
По моему тема ушла в сторону кондея, а истины так и нет.
Место забора воздуха в салон однозначно определить можно при снятии защиты? его видно? (говорят наглухо заварено :-[, а откуда воздух попадает?)
Место "грубого" вскрытия на фото не понять, можно более наглядно?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 12:29 от XMAO025 »
Оффлайн MCC
« Ответ #243 : 03 Марта 2012, 11:23 »
На сколько я знаю, в Э4 фильтр не вкорячить, только в Э3...  :P
Оффлайн Зауралец
« Ответ #244 : 03 Марта 2012, 13:11 »
XMAO025, Успокойся, если бы можно было, то я бы точно сделал. Я же человек щепетильный ::) На Э4 только кардинально ломать и пилить надо 8)
« Ответ #245 : 18 Марта 2012, 15:28 »
Люди добрые, а кто-нибудь снимал на 4-ом Экспе решетку под дворниками, по идее воздух оттуда забирается, может там место есть?
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #246 : 18 Марта 2012, 16:27 »
См. ответ №38 в этой теме.
« Ответ #247 : 18 Марта 2012, 18:16 »
Это я видел, и всю тему внимательно прочитал, но там нет, вернее не видно отверстия воздухозабора, и далее ни в одном посте нет фоток откуда все-таки осуществляется забор воздуха в отопитель.
Оффлайн vsh61
  • FE4 4,0L Limited MY09
« Ответ #248 : 18 Марта 2012, 22:40 »
Интересный факт - на ФЭ5 фильтр снова поставили
Cabin air filter replacement- 2011 Ford Explorer
А нам можно попробывать снять мет. заглушку и сверху поставить кассету от Форд Эскейп
Cabin air filter replacement- Ford Escape
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 22:50 от vsh61 »
Оффлайн koch
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0 2005
« Ответ #249 : 15 Мая 2012, 16:50 »
Прочитав эту тему,легко и непринужденно оснастил ФЭ-3 салонным фильтром,которого лично мне очень недоставало.
Огромная благодарность всем,писавшим здесь.Спасибо  *ty*
Оффлайн ASV
  • Модель авто: Ford Explorer IV 2006г 4,6
« Ответ #250 : 15 Мая 2012, 19:18 »
Друзья! Изучив тему и внимательно рассмотрев фото, не понимаю, почему все отвергли готовое решение по установке фильтра, предложенное EVG RUS?
1. Люк под пластиковой решеткой закрывает технологическое отверстие и , прошу заметить, не приварен, а посажен на герметик- можно легко сделать быстросъемное крепление через резиновый уплотнитель для последующего легкого доступа.
2. Воздухозабор в печку находится именно под пластиной, которую необходимо удалить- лом, конечно,  лишний, можно сделать аккуратно. Сама пластина не наглухо закрывает воздухозабор, воздух поступает с верхней части. На фото 0120. видна даже сетка, закрывающая мотор печки от крупного мусора, которая так многих интересует. При удалении пластины, вода в воздухозабор попадать не будет, т.к. Там есть бортик, в принципе его можно нарастить, на 5 см , чтоб наверняка.
3. Какой то стандартный фильтр вряд ли получится примостырить, а иглопробивной материал ( тот же дорнит, например) будет в самый раз.
Думаю летом, на даче, когда будет время, займусь этим вопросом.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #251 : 15 Мая 2012, 19:25 »
ASV, Давай, давай. Я тоже на даче порывался это сделать. Но оценив объём гемороя, решил просто дышать пыльным воздухом.  :D
ЗЫ: фотки подробные не забудь, если решишься.....
Оффлайн ASV
« Ответ #252 : 15 Мая 2012, 19:48 »
Да там весь гемор заключается только в удалении пластины!
Пы.сы. А все фотки, в принципе, человек уже выложил ;D
Других вариантов,к сожалению,НЕТ :'(
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 20:34 от ASV »
Оффлайн ASV
« Ответ #253 : 16 Мая 2012, 15:37 »
Кстати, Зауралец, не ты ли рвал на груди тельняжку , мол:" покажите, где ентот воздухозаборник и я его порву, как Тузик грелку" >:D Да, представленный метод является натуральным "колхозом", но он работает и чтобы воплотить его в жизнь с помощью зубила и лома потребуется не более 2-3 часов( ну и пивасика немного :D ). Для людей технически грамотных и у кого руки растут из нужного места, или способных оплатить услуги таких людей, могу посоветовать не большую переделку воздухозаборника с удаленим пластины, подбором подходящего по размерам фильтра, изготовлении для него рамки и установки ее на воздухозаборное окно. Таким людям фотки не нужны, здесь главное- идея. И это будет уже не " колхоз", а тюнинг, с большими, чем заколхоживание, трудовыми и материальными затратами. Остальные, котрым "ну и не очень то хотелось" - забудте тему и глотайте пыль.
 Для все еще сомневающихся в назначении пластины, которую необходимо удалить, поясню: это НЕ водоотталкивающая пластина. Ее основная функция- направлление забора воздуха из верхней точки воздушного шкафа, для того, чтобы ввоздухозаборник не пылесосил весь мусор, который попадает в воздушный шкаф. Поставьте фильтр, и необходимость в заборе воздуха из верхней точки воздушного шкафа отпадет.
  Главный вопрос темы:"Как заколхозить?" - вуаля, решение на 3 стр. , а дальше решает каждый для себя сам: "колхоз", "тюнинг" или глотать пыль.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 17:02 от ASV »
Оффлайн Зауралец
« Ответ #254 : 16 Мая 2012, 21:40 »
ASV::) ::) ::) ну по этому я и не стал ничего "колхозить", просто поменял средство передвижения  ;)
Оффлайн ASV
« Ответ #255 : 16 Мая 2012, 22:50 »
На что поменял то?
Теги: салонный
22 Ответов
2181 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2011, 10:56
от Vovussia
149 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2010, 10:10
от Zaga
340 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2011, 18:34
от LFAABCN
32 Ответов
676 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2011, 10:43
от Alsys
20 Ответов
322 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 23:37
от ник1978
