Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 188060 раз)
Оффлайн Алекс-форд
  • Алекс-форд
Здравствуйте Антон. Какие скидки предоставляются Ваши фирмой участникам нашего форума?
Оффлайн TransLabАвтор темы
Доброго времени дня,
Скидки для членов клуба Форд Эксплорер в Мастерской ТрансЛАБ: -10% на работы* и -5% на используемые материалы
* - при оплате наличными. При оплате пластиковыми картами или путем перевода средств на расчетный счет максимальная скидка ограничена -5%.
Оффлайн Paladin_FX
  • FORD EXPLORER Limited 2003 U3 4.0L (америкос)
Здравствуйте,
В Автолике уже писал вопрос - теперь уточнить хотел у вас - Наличие редукторов для ФЭ3 2003г.в. с lsd их стоимость? И стоимость работ без з/ч, если прислать редуктор уже снятый и купленные запчасти (подшипники, сальники, гайки, втулки)?
Или ваши варианты "трейдина"....
Как узнать число ГП редуктора?
P/s Может прольете свет на проблему заодним - Пробег 286тыс.км. Откровенный гул/вой (2 года) под нагрузкой при скор. 80-120км/ч. В крутых поворотах при скор. 40-60км/ч. Без нагрузки тишина. Вывешенный автомобиль на реж. D коробка заведенный, прокрутили задние колеса от 20 до 100 км/ч.....стетоскопом "послушали" задн. мост - в подшипниках тишина во всех режимах, под нагрузкой "слышно" ГП. Масло меняли на 210 тыс.км (Кастрол с Лсд присадкой), сливали теперь - уров. в норме, состояние темной густой смазки с частицами металла(или иных твердых тел) на пробке. Масло новое залито - гул не пропал...
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 01:11 от Paladin_FX »
В чем сила, брат?
Редукторы есть в наличии http://www.b3auto.ru/rebuild_axles/ . Обратите внимание на условия продажи - "Обращаем ваше внимание, что все узлы и агрегаты продаются с условием возврата неисправного, либо уплаты компенсации (CORE) в случае его отсутствия"
Передаточное число ГП и тип дифференциала указаны в графе AXLE на шильдике водительской двери. Вот расшифровка кодов с таблички
43  Открытый дифференциал ГП 3.08
41    Открытый дифференциал ГП 3.27
42    Открытый дифференциал ГП 4.10
46    Открытый дифференциал ГП 3.73
45    Открытый дифференциал ГП 3.55
D4   Дифференциал с блокировкой ГП 3.73
D2   Дифференциал с блокировкой ГП 4.10
L73  Дифференциал с блокировкой ГП 3.73
По симптомам похоже на проблемы с мостом, но без осмотра поставить точный диагноз я не смогу  :-[
Re: Специализированная мастерская ТрансЛАБ
« Ответ #154 : 12 Август 2015, 13:37 »
Добрый день, Антон! У моего Эксплорера 2008 г, пробег 189 000 появились проблемы с АКПП, при трогании сразу как небольшая пробуксовка, при переключение D- R жесткие толчки, иногда почти удары, при торможении иногда "догоны" при движении бывают как толчки. Машину купил в феврале с пробегом 182 000, пока гнал в Смоленск проблем не было. Потом поставил газовое и боролся долго с установщиками, поэтому рывки списывал на некорректную работу ГБО. Не подскажите? это предсмертная агония АКПП или что-то может другое, вчера менял фильтр и масло АКПП старое масло чистое, на магните стружки нет, слесарь сказал что внешне состояние хорошие - признаков умирания нет.
Оффлайн serlang
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #155 : 12 Август 2015, 17:29 »
Добрый день Антон. Можете подсказать каталожный номер фиксирующей гайки :-\
Нашел похожую тему на форуме, ее замена остановила течь.
Может и мне поможет :-[ .
Вроде нашел:
E825 100S1 02
XW4Z 71000 AA
Они???
« Последнее редактирование: 12 Август 2015, 17:44 от serlang »
« Ответ #156 : 12 Август 2015, 19:20 »
driver19-69, serlang, я сейчас в коротком, но долгожданном отпуске - с понедельника следующей недели буду на месте. Если вопрос не терпит отлагательств - дайте знать, и я постараюсь придумать, как дать на него полноценный ответ немедленно.
Оффлайн serlang
« Ответ #157 : 12 Август 2015, 19:48 »
TransLAB (ex.Avtolik), Отпуск это святое ;) . Хорошо отдохнуть. Я уже нашел картинку которая в микрокате у меня не отображается. номера верные ;D
« Ответ #158 : 13 Август 2015, 08:19 »
Отдыхайте спокойно - думаю неделя не критична, т.к. проблема "плавающая"
Оффлайн Rraaa
  • Ford Aerostar
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #159 : 18 Август 2015, 19:57 »
Приветствую!
Хочу привезти в переборку свою A4LD с Aerostar и заодно сделать диагностику по машине в целом  - в какое время можно подъехать?
« Ответ #160 : 18 Август 2015, 22:22 »
driver19-69, у вас двигатель 4.0 или 4.6? В зависимости от двигателя на эти машины ставились разные АКПП и природа симптомов неисправностей у них разная.
Приветствую!
Лучше решать такие вопросы по телефону - сейчас начинается сезон и загрузка нашей небольшой ремзоны очень нестабильна - от "ну и где все!", до "откуда вы все беретесь?".  Позвоните по указанным в подписи телефонам, и мы определимся с удобным для всех днем и временем визита. Учитывайте, что с 21.08 по 24.08 агрегатный цех в полном составе (включая меня) работать не будет по причине участия в ежегодном международном техническом семинаре. По той же причине 25.08 я тоже не стал бы планировать выполнение сложных работ - я не верю в быстрое восстановление организма после сорока.  :-[
« Последнее редактирование: 18 Август 2015, 22:28 от TransLAB (ex.Avtolik) »
Оффлайн Юрген
« Ответ #161 : 18 Август 2015, 23:46 »
Думаю, что надо до 28 брать :D
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
« Ответ #162 : 19 Август 2015, 09:01 »
Двигатель 4.0 2008 г.в.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #163 : 21 Август 2015, 01:27 »
Антон, здравствуйте!
Можно ли попасть в Ваш автосервис на полную диагностику авто в эту субботу?
Авто - Еxplorer 4,0 2008 гв.
Если да, то сколько займет по времени  и по деньгам?
Заранее благодарю за ответ!
« Ответ #164 : 21 Август 2015, 10:04 »
Надо бы уточнить симптомы, часто такие явления как "толчки и удары" воспринимаются очень субъективно. Давайте попробуем разобрать все "по полочкам":
1. Пробуксовка при начале движения - как она проявляется? Рост оборотов ДВС без набора скорости? Ощущения, что автомобиль стартует недостаточно резво? Что-то другое?
2. Догон при торможении - тут все более или менее понятно
3. Толчки в движении. Они проявляются при переключениях между передачами или при равномерном движении? На какой скорости и на какой передаче/между какими передачами? Насколько при этом открыта дроссельная заслонка?
4. Жесткие толчки при переключении D-R. Тоже более или менее понятно. Попробуйте провести такой эксперимент (неоднократно!). Переведите селектор в R, если будет удар, то переведите в N, а затем опять в R. Повторится удар или нет?
Здравствуйте,
К сожалению в эту субботу мы не сможем принять ваш автомобиль - все специалисты до понедельника будут на семинаре  :-[
« Последнее редактирование: 21 Август 2015, 10:06 от TransLAB (ex.Avtolik) »
184 Ответов
86398 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2023, 12:19
44 Ответов
36879 Просмотров
2487 Просмотров
от Taymoor
5268 Просмотров
от Letchikov
3272 Просмотров
от ammiak
