Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 187360 раз)
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
Re: Специализированная мастерская ТрансЛАБ
« Ответ #465 : 20 Январь 2018, 21:14 »
Антон здравствуйте !!!
Есть вопрос!!! месяц назад у Вас в мастерской менял сальник правой полуоси (по ходу движения) заднего редуктора № а/м 518 , при замене сальника оказалась эмульсия в масле - Ваши сотрудники слили масло и промыли редуктор и прочистили сапун !!! (тут возникает много !!!!!!!!! вопросов !!!!!!- а где сам Сапун ??????? общупав весь редуктор -не нашел) Порекомендовали через 1 т. км. снова поменять масло . Так как я уезжал из МСК и  19.01 заехал к Вам в мастерскую и купив масло уехал в деревню т.к. пробег подходил к 1 т.км.
Сегодня при замене масла из заднего редуктора потела интересна жижа ! фото ниже
Смысл вопроса !!!-где находится сапун заднего редуктора на моей машине ??? как и чем его чисти ???? облазили весь редуктор (не нашли) нашли отвод и шланг который уходит к магистрали бензобака !!!! Поясните какой сапун мне чистили и как опять вода попала в редуктор все сальники сухие и в воду я не лазил !!! -езда по МСК от Рязанки до Дмитровки по городу !!!
черное масло это отработка  а белая шняга из редуктора !!!
А масло какого цвета слилось?
Москва
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #466 : 20 Январь 2018, 21:48 »
То что сверху (белое) то и слилось, а черное это отработка от фольца сына -товарищу для печки собирали
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #467 : 20 Январь 2018, 22:18 »
Похоже, что в сервисе  масло вообще не меняли тогда :(
Москва
Оффлайн TransLabАвтор темы
« Ответ #468 : 20 Январь 2018, 23:01 »
МАКИ 1, здравствуйте, Виталий
Зачем столько восклицательных знаков? Я Вас прекрасно слышу и так  :)
Я вижу в заказ-наряде только замену сальника привода и одну банку гипоидного масла, по всей видимости - на доливку. У Вас есть такой же экземпляр, и Вы можете проверить мои слова. Ни промывок, ни прочисток, ни замены масла в наряде нет. Возможно, мастер видя эмульсию продул сапун, что само по себе совершенно нормальное действие в такой ситуации. Денег за это естественно брать не стали, поэтому работа и не отражена в заказ-наряде. Это я могу понять. Но работу по замене масла, промывке моста от эмульсии, очиститель и масло под 2500 руб. за кварту, которые мы просто подарили на Новый Год - это вряд ли.
Сапун стоит на мосту. Штатно, на Вашем автомобиле там должен быть металлический сапун с вращающейся крышкой, но часто дилеры или сами владельцы автомобилей одевают на него резиновый шланг и выводят его повыше - рядом с шлангами топливного бака.
Вы абсолютно уверены, что мы меняли масло и промывали редуктор? Может быть, мастер приемщик просто дал Вам такую рекомендацию? Вспомните, пожалуйста. Это прояснило бы ситуацию окончательно.
В свете вышесказанного - скорее всего так и было. Я не знаю почему мы не стали промывать мост и менять масло - меня там не было, но видимо какая-то причина этому была. Завтра спрошу механика, который занимался этим автомобилем, и мастера-приемщика, который общался с МАКИ 1
« Последнее редактирование: 20 Январь 2018, 23:04 от TransLab »
« Ответ #469 : 22 Январь 2018, 01:24 »
Уважаемые члены Клуба и посетители сайта!
Мы переходим на более современную систему коммуникаций, позволяющую каждому нашему сотруднику быть на связи с вами практически в любой момент, независимо от персонального графика работы. Теперь, у вас есть возможность связаться непосредственно с тем мастером, с кем вы общались ранее, и нет необходимости объяснять все заново. Внутренние номера сотрудников (внутренний номер можно набрать во время приветствия авто-секретаря):
Мастер-приемщик Дмитрий - 201
Мастер-приемщик Артем - 202
Мой внутренний номер - 204
Прошу отнестись с пониманием к тому, что все телефонные переговоры с сотрудниками нашей мастерской отныне записываются.
Наш новый многоканальный номер телефона +7(495)136-7616
Номер +7(499)650-7622 более нами не используется. На этом номере телефона работает автоответчик.
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #470 : 23 Январь 2018, 20:15 »
Антон и 2 баллона жижи промывочной вылили и масло заменили.
Подъемник который ближе к офису , мне кажется кучеряво по 4800р. в редуктор заливать для промывки , теперь опять через 300 км еще 4800р. лить
Артем машину принимал спросите у него
« Ответ #471 : 23 Январь 2018, 22:33 »
По-моему, я вообще перестал понимать, о чем речь  *pozor*
Мы точно об одном и том же заказ-наряде говорим - №0000002055 от 17.12.2017?
Почему два баллона, когда в наряде указан, и как следствие оплачен, один? Одной кварты масла для замены явно недостаточно, а в наряде указана именно одна кварта, да и работы по замене масла и промывке моста в наряде нет. Почему Вы считаете, что масло заменили? В наряде есть еще воздушный фильтр ДВС. Работы по замене фильтра нет. Вы просто купили его для самостоятельной замены? Опять же, откуда взялась цифра 4800?
С Артемом я конечно же поговорю, как только он выйдет с выходных на смену. Механик, выполнявший работу подробностей, к сожалению, уже не помнит. Как выясню что-то новое обязательно свяжусь с Вами.
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #472 : 24 Январь 2018, 12:37 »
Возьму в гараже документы . Отзвонюсь с Вами. 2 банки в мост стоят у Вас 4816.50
« Ответ #473 : 24 Январь 2018, 14:29 »
Спасибо! А то, уже хочется разобраться в этом вопросе побыстрее, чтобы он лишнее место в голове не занимал  :)
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #474 : 29 Январь 2018, 20:07 »
Сейчас сдаю объекты , с четверга планирую подъехать к Вам !!!
KOSMONABT
« Ответ #475 : 05 Февраль 2018, 17:00 »
Антон приветствую, подскажи пожалуйста. Менял я тут давича подшипники хвостовика в заднем редукторе, и срочно искал масло с присадкой для моста 3.73 Но родного не было в наличие и я залил Кастрол вот с такой присадкой MOPAR  04318060ad, подскажи пожалуйста можно его лить или срочно делать промывку и заливать наше? Проехал пока километров 50.....
« Ответ #476 : 07 Февраль 2018, 12:09 »
Приветствую,
Менять необходимости нет, MOPAR - хорошая присадка, не хуже оригинальной.
KOSMONABT
« Ответ #477 : 07 Февраль 2018, 14:10 »
Ух, спасибо успокоили......
Оффлайн Бегемотавод
« Ответ #478 : 18 Февраль 2018, 10:37 »
Антон, добрый день. Если Вас не затруднит озвучьте, пожалуйста, прайс на работы: замена подшипника задней ступицы 2 шт., замена задних тормозных
колодок + направляющие суппортов, передние аммортизаторные стойки в сборе 2 шт., передние колодки + направляющие суппортов. Только работа, запчасти мои. Спасибо.
« Ответ #479 : 18 Февраль 2018, 12:09 »
Моё почтение-
замена подшипника задней ступицы 2 шт- 4212*2
замена задних тормозных колодок + направляющие суппортов- (при замене подшипников ступиц будет только профилактика суппортов - 972 руб.)
передние амортизаторные стойки в сборе 2 шт- 3078*2 (если стойки в сборе)
передние колодки + направляющие суппортов- 1620 руб. (профилактика направляющих у нас обязательно входит в замену колодок)
общая стоимость, с учетом клубной скидки -17172
P.S. Возможно, что при снятии подшипников задних ступиц, необходимо будет демонтировать кулак в сборе и выпрессовывать подшипник на прессе, тогда стоимость работ возрастет немного, но как правило мы боремся до последнего, стараясь не отступить от озвученной стоимость работ.
184 Ответов
85987 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2023, 12:19
от TransLab
44 Ответов
36574 Просмотров
от TransLab
2442 Просмотров
от Taymoor
5190 Просмотров
от Letchikov
18 Ответов
3000 Просмотров
от ammiak
