Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 188806 раз)
Оффлайн андрей102
Re: Специализированная мастерская ТрансЛАБ
« Ответ #105 : 24 Апрель 2015, 02:23 »
а если это только блок соленоидов ?и сколько стоит контрактная коробка ?
Оффлайн TransLabАвтор темы
« Ответ #106 : 24 Апрель 2015, 02:36 »
Если ваша предварительная информация по диагностике верна, то тогда я мало что понимаю в этом типе трансмиссий :-[
Без понятия. Мы не занимаемся продажей т.н. "контрактных" (читай - БУ) АКПП. Сведения же по стоимости восстановленных коробок я дал в виде ссылки в своем предыдущем сообщении.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #107 : 24 Апрель 2015, 09:42 »
Добрый день. Какие перспективы с катализаторами?
Оффлайн Богатырь
« Ответ #108 : 24 Апрель 2015, 19:37 »
Антон добрый день.
Симптомы следующие: при включении задней скорости, иногда не сильный, а иногда очень сильный толчок под заднюю часть автомобиля(как мне кажется под заднюю). Происходит толчок после того как машина проедет некоторое растояние. На холодную завожу, включаю заднюю все мягко. Иногда и после того как проеду, тоже мягко включается. Но чаще с толчком, а иногда с очень сильным. Беспокоюсь. Коробка после восстановления. Симптомы появились гдето через месяц после восстановления. Съездил к мастерам сказали что есть люфт в заднем мосту и гул в раздатке. Надо сначало их устранять, а уже потом смотреть на коробку. Выскажите пожалуйста Ваше мнение по данной ситуации. Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 20:29 от Богатырь »
Оффлайн Никита89
« Ответ #109 : 24 Апрель 2015, 20:01 »
Антон добрый день.
Симптомы следующие: при включении задней скорости, иногда не сильный, а иногда очень сильный толчок под заднюю часть автомобиля(как мне кажется под заднюю). Происходит толчок после того как машина проедет некоторое растояние. На холодную завожу, включаю заднюю все мягко. Иногда и после того как проеду, тоже мягко включается. Но чаще с толчком, а иногда с очень сильным. Беспокоюсь. Коробка после восстановления. Съездил к мастерам сказали что есть люфт в заднем мосту и гул в раздатке. Надо сначало их устранять, а уже потом смотреть на коробку. Выскажите пожалуйста Ваше мнение по данной ситуации. Спасибо.
уровень масла проверить как надо.
как надо поиском поищите.
« Ответ #110 : 24 Апрель 2015, 20:24 »
Пожалуй соглашусь с их мнением - избыточный свободный ход ведущей шестерни моста часто является причиной ударов при загрузке D или R. Попробуйте после того, как почувствуете удар при включении R перевести селектор в N и еще раз включить R. Затем, включите D и снова переведите рычаг в R. Если удар происходит каждый раз при изменении вектора нагрузки, но не происходит при переключениях N-R-N-R, то это может служить косвенным подтверждением этой версии неисправности.
Катализаторы MAGNAFLOW есть в наличии. Стоимость "банок" от 11300 руб. до 13200 руб. за штуку, в зависимости от модели. Стоимость работ по замене примерно 8000-12000 руб. Оферту смогу представить лишь когда поднакопим опыта выполнения этих работ в новых условиях  :-[
caha, извините за затяжку с ответом - много забот последнее время, и я просто не успеваю.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 20:32 от TransLAB (ex.Avtolik) »
Оффлайн андрей102
« Ответ #111 : 24 Апрель 2015, 21:10 »
спасибо цены я видел. коробка моя встала на чек сегодня . все доездился
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #112 : 24 Апрель 2015, 23:42 »
Вы тут матом пожалуйста не ругайтесь :D. По ценнику все устраивает. Как думаете, когда сможете мне все поменять?
« Ответ #113 : 25 Апрель 2015, 09:20 »
Сейчас можно планировать на 4,5,6 или 7-е мая.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #114 : 25 Апрель 2015, 09:36 »
Давайте на 5-ое число.
Оффлайн Богатырь
« Ответ #115 : 25 Апрель 2015, 20:40 »
переключая с D на R есть сильный удар, с R на D послабее уже толчок. переключая с N на R машину как бы приподнимает, с R на N наоборот опускает, но удара нет.
вопросы:
1. с этим можно жить и ездить?
2. Сколько будет примерно соить ремонт(работа+ запчасти)
3. Можно ли это как то на время убрать этот симптом, чтобы сдать машину по трейд ин?
Оффлайн ivan111
А вы были раньше на краснобогатырской??? Или нет?
Я хотел бы приехать 13 или 14 мая, можно предварительно записаться?
Толчок в коробку есть но уже полтора года где то- всегда на Н немного жду и иногда толчка нет)
Из работ-хотелось бы диагностировать авто полностью, заменить свечи, салонный фильтр. заменить масло в коробке.(или проверить может уровень не совсем тот)
в моторе менял масло месяц назад.
Спасибо.
На самом деле коплю на коробку но еще не накопил.
Эта информация к сожалению ничего не дает в плане понимания причин проблемы. Я имел в виду другую проверку - почитайте внимательнее, что я предложил сделать.
Суть же предлагаемого мною способа проверки в следующем
Если удар происходит каждый раз при изменении вектора нагрузки, но не происходит при переключениях N-R-N-R....
Нет, я раньше был на 1-й улице Ямского Поля
В какое время вам было бы удобно начиная с 10:00 и до 17:00?
Оффлайн ivan111
К 10 утра лучше всего.
Вы можете перезвонить мне 5 мая? в течении дня. Сообщить о стоимости тех работ, которые я перечислил.(вместе с расходниками)
Спасибо
89055098427
Оффлайн Guich
Вопрос Антону (Alrus посоветовал):
Ford Explorer 2009: 4.0l
Нужно ли  снимать прокладку головки блока цилиндров при замене маслоотражательных манжетов( маслоотражателей) клапанов двигателя?
184 Ответов
86684 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2023, 12:19
от TransLab
44 Ответов
37065 Просмотров
от TransLab
2497 Просмотров
от Taymoor
5308 Просмотров
от Letchikov
18 Ответов
3339 Просмотров
от ammiak
