Автор Тема: Замена корпуса термостата  (Прочитано 59963 раз)
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Re: Замена корпуса термостата
« Ответ #30 : 02 Декабрь 2014, 08:45 »
Кстати о крышках. Крышки есть в наличии. ::)
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн rus862008
« Ответ #31 : 02 Декабрь 2014, 17:52 »
and032, Спасибо, заказал.
Евгений.
Оффлайн ЧИН
  • Ford Explorer LTD 4L 2008
« Ответ #32 : 03 Декабрь 2014, 08:57 »
Кстати, а почём они сейчас?
Оффлайн Zib
  • был FE 4 2008г., 4.0
  • Клубная карта №: 0104
« Ответ #33 : 05 Декабрь 2014, 12:21 »
Всем привет!!! У меня такая же беда, как и на фотографиях у САША 57 . Сплошные лужи на движке. Приговорили корпус термостата. Корпус пока снимать не стал, поэтому при заказе его не знал, какую часть заказывать нижнюю или верхнюю. Предложили, как альтернативу, корпус не оригинал в сборе с термостатом за 4700 руб., фирму-производитель не помню, начинается на D... Через 4 дня должен прийти, как поставлю, отпишусь
Всем привет. Поменял корпус термостата в сборе и крышку радиатора, лужи на двигателе вытер тряпкой, езжу целый день, пока всё сухо. Кстати на старом корпусе визуально никаких дефектов нет, место утечки не видно. Значит может быть только 2 варианта: или текло в месте соединения верхней и нижней части корпуса, или в месте крепления корпуса из-под резинки
Оффлайн Victor
« Ответ #34 : 11 Январь 2015, 14:21 »
Ещё добавлю,судя по опыту ,меняйте корпус термостат в месте с крышкой на радиаторе ,в 99% это её вина
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, связь между крышкой и корпусом термостата, я чего-то никак не могу понять. Прошу прощения.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #35 : 11 Январь 2015, 14:34 »
Добрый день!
Крышка на радиаторе с клапаном, сбрасывающим лишнее давление. Когда он накрывается - течёт в слабом месте.
Black   Limited
Оффлайн Victor
« Ответ #36 : 11 Январь 2015, 16:07 »
Спасибо.
Значит крышку радиатора тоже буду заказывать, вместе с корпусом термостата. В прошедшие морозы потек в месте крепления к двигателю.
Оффлайн rus862008
« Ответ #37 : 11 Январь 2015, 21:37 »
Подтверждаю. Перед НГ тоже менял крышку радиатора и корпус термостата, и скорее всего подтекало между корпусом и блоком.
Евгений.
Оффлайн Богатырь
« Ответ #38 : 02 Февраль 2015, 11:51 »
Чтобы не плодить темы,напишу здесь.Уже три поменял нижних корпусов термостата (не у себя-тьфу,тьфу).Решил изучить этот вопрос глобально и темки были про это ,но так понял ,что не у всех получилось. Вскрыл один из них ,увидел по стыку герметик высохший до состояния дерева  :o . Надо его очень тщательно очистить ,подобрал шесть болтиков для стяжки ,надо длинные - подкладывал трубочки большего диаметра для лучшего стягивания пластика ,когда разберёте - будет понятно почему. Далее намазал по шву этим герметиком или этим,уже проверенные.Стянул болтиками .........  :o ,тут самое главное,нажимая для проверки соединения и там где всегда у всех утечка пальчиками ещё дожимается !!! Ну не хватает болтика - недочёт завода  *pozor* Что сделал,пока полностью не застыл герметик , вырезал сеточку и вплавил .... везде по кругу  ::)  На следующий день,чтоб стрёмно не выглядело прошёлся эпоксидным клеем - закрасил .Гарантия 100 %  :)
Если у кого осталась - можно обменом на восстановленную ,если кому не нужна ,пришлите плиз  :)
по вашему мнению, лучше отремонтировать старый корпус термостата или заказать новый?
Оффлайн Zib
« Ответ #39 : 02 Февраль 2015, 13:05 »
Сам в декабре менял корпус термостата, заказывал новый, стоил порядка 4700 рублей в сборе с термостатом. Моё мнение, лучше взять новый и обязательно, по совету Андрея Брянского, нужно менять крышку радиатора
Оффлайн Богатырь
« Ответ #40 : 02 Февраль 2015, 13:20 »
в сборе он уже тоесть со всеми ризинками, со всеми прокладками, просто старый снял и поставил? Это оригинал 4700? А номер подкажите по катологу?
Оффлайн Zib
« Ответ #41 : 02 Февраль 2015, 13:50 »
напишу так,тот самый корпус - в котором всегда проблема 2L2Z-8592-BA   -оригинал!
Также бьёт ещё  Motorcraft  RH148 - тоже оригинал.
Не оригинальная деталюшка......Dorman 902860 ...... но самая дорогая ,парадокс
По поводу номера, Андрей чуть раньше уже ответил на этот вопрос. Я как раз заказывал Dorman 902860. Всё приходит в сборе, ничего колхозить не надо
Оффлайн Богатырь
« Ответ #42 : 02 Февраль 2015, 14:09 »
2L2Z-8592-BA-я думал, это только нижняя часть, а это получается в сборе весь термостат?
не оригинал, как себя показывает в работе?
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2015, 14:30 от Богатырь »
Оффлайн Zib
« Ответ #43 : 02 Февраль 2015, 16:24 »
По оригиналу 2L2Z-8592-BA точно сказать не могу, скорее всего нижняя часть, а Dorman 902860 это весь корпус. Езжу третий месяц, пока все нормально
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #44 : 02 Февраль 2015, 17:50 »
Богатырь, Вам решать - делать или новый  :-[
5702 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3814 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
7352 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
78 Ответов
37881 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2022, 15:11
от Муромец.
972 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
