Автор Тема: Масло в редукторе, какое, сколько?  (Прочитано 1130 раз)
Оффлайн mmzzАвтор темы
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
Товарищи подскажите, какое масло в редуктора лить и сколько его нужно на Експе III 4L?
Мне на сервисе сказали, что возможно надо разное лить в передний и задний редуктор, так ли это?
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
Re: Масло в редукторе, какое, сколько?
« Ответ #1 : 10 Апреля 2010, 17:42 »
Поищи на форуме мануал на русском языке для Э3. Кто-то его выложил. Там все марки и объёмы тех.жидкостей расписаны.
Во-о-о! Нашёл! -  "Ремонт и запчасти", "Документация для Ford Explorer"
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 17:57 от Комментатор »
Оффлайн KAV
  • Пивовар
  • F 150 LARIAT
  • Модель авто: F150 Lariat
« Ответ #2 : 10 Апреля 2010, 21:11 »
В переднем и заднем редукторе однозначно разные масле, в задний дорогущее зараза льется)))
Оффлайн Gari08
« Ответ #3 : 12 Апреля 2010, 17:19 »
в передний 80w90  задний если слиповый 75w140 c присадкой, или в обычный 75w90
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 19:51 »
У меня на редукторе написано 75W140 какую присадку туда лить? И что такое "слиповый"? Дифференциал там какой стоит червячный или дисковый?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 21:26 »
Специальная присадка для LSD мостов (дифференциалов ограниченного трения). Продается под марками Motorcraft,Mopar,LubeGuard (перечислил те,которыми сами пользуемся).
Оффлайн Temnick
  • Ford Explorer 4,0 USA
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 12:27 »
По пробегу в 100000: заменить масло в заднем редукторе, поехал к ОД, по ВИН выдали две канистры масла:
Поехал менять к своему оч. хорошему знакомому, в небольшой автосервис. Когда подняли машину, он обнаружил небольшое количество жидкости на пыльнике редуктора. Сказал, что нужно менять сальники. Ни у кого нет опыта их замены? По Поиску не нашел...
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 12:56 »
Ничего особенно сложного там нет.Снимается привод,меняеться сальник,проверяеться уровень масла в редукторе.Единственная проблема,которая при этом может возникнуть - это извлечение ШРУС из редуктора.Там очень жесткий стопор и иногда приходиться с ним помучаться.Да,и стопор потом нужно ставить новый.
Проверьте на всякий случай какой у Вас редуктор,с LSD или без.Если с LSD, то нужна присадка в масло.Проверить на подъемнике можно покрутив одно колесо задней оси.Если второе колесо будет крутиться в противоположную сторону,то мост без LSD,если в ту же сторону,то с LSD.
Оффлайн Temnick
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 13:04 »
Avtolik,  ответил в Личку...
921 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2010, 20:05
от Ghost
605 Просмотров
Последний ответ 28 Сентября 2011, 16:02
от SOLEX
36 Ответов
1892 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2012, 16:07
от Scorpovod_34
228 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2012, 17:37
от Izb
53 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 15:40
от david
