Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 45771 раз)
Оффлайн Aslan
  • Клубная карта №0061
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #75 : 20 Октябрь 2015, 19:56 »
sergmat1, скажи, пыльник рейки не показался дубовым? А то я сегодня щупал свой пыльник и мне кажется, что пыльник должен быть намного мягче...
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #76 : 20 Октябрь 2015, 20:04 »
Сегодня сбросили ошибки
За три года эксплуатации ошибок по рейке было штук 8-10, а может и больше (предупреждение на желтом фоне). С начала было боязно, потом привык, они сбрасывались после перезапуска. А может их сбрасывали на ТО, фиг знает. Ездил по принципу: работает и не трогай. Есть у меня такое предположение, что после накопления определенного количества ошибок блокируется (выпадает предупреждение на красном фоне) усилитель. К чему я это все - ну не хочу я башлять 160-200 косарей за непонятный косяк, тем более что рейка механически рабочая, исправная. С раздаткой хоть все понятно, масло закоксовывается и приехали! А тут, зараза, какие-то мозги... ладно, будем потихоньку разбираться. Кстати, когда сбрасывали ошибку программа выдала сообщение, дословно не помню, но что-то вроде проблемы в коробке передач (скорее всего нюансы перевода) рейки.
Первое впечатление что это вообще не пыльник, а пластиковый кожух, пуле-камне непробиваемый! В первый раз такой встречаю.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 20:11 от sergmat1 »
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #77 : 20 Октябрь 2015, 20:31 »
Если масло в разделке хорошее,оно не закоксуется.Я читал,что она вечная,главное уровень масла!
За свою жизнь сменил уже машин 15,ни разу не было таких проблем! В смысл этой машины  (повышенная проходимость) заложено то,что ходить пешком больше будешь!!!
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 22:42 от Ди »
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #78 : 21 Октябрь 2015, 20:32 »
Совершенно не по теме: куча родственников в Белгороде. Ну просто приятно...
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #79 : 07 Ноябрь 2015, 17:34 »
Вот развод! Просто клинил опорный подшипник!!!
все эти ошибки,скорей всего,были клином опорных потшипников(вы видели их???!!!)
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2015, 18:30 от Ди »
Оффлайн Golden Boy
  • Xplore 5 красавчег чёрный..)))
Re: Рулевая рейка
« Ответ #80 : 09 Март 2017, 14:33 »
Всем привет.. почитал и так ответа нету по данной проблемме.. у меня пробег 109000 сейчас появился шум,сначало думал лёд,потом по привычке подумал на масло в гуре..)) в сервис приехал говорят точно рейка.. Не верю им потому что у них руки не из того места растут.. поеду в другой сервис ,они уже делали такой потом отпишусь..
Оффлайн TonicBT
Re: Рулевая рейка
« Ответ #81 : 21 Март 2017, 17:02 »
Только что из сервиса, поменяли вал рейки, симтомы шуршание и закусывание. Цена вопроса 30т.р. под ключ без сход-развала. Делал тут autodel-service.ru, если что, до этого и у товарища был в сервисе, там только приговаривали к замене и с дуру чуть за 60 не сделал в популярном московском сервисе по ремонту реек.
Написал что бы не вводили подобные сообщения в панику:
Рейку на СВАЛКУ!
Минимальная цена рейки с электроусилителем в Москве - 108 тыр.
« Последнее редактирование: 21 Март 2017, 18:31 от TonicBT »
Оффлайн Klyazer
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #82 : 28 Март 2017, 18:30 »
Я тоже приплыл на рейку! 2011г. пробег 120тыс.
Оффлайн ПятыйКрасноярск
  • Год выпуска: 2012
Re: Рулевая рейка
« Ответ #83 : 28 Март 2017, 20:11 »
Завтра собираюсь к дилеру (Красноярск) При покупке 1,5 месяца назад проходил диагностику, зная о проблемах с рейкой на этом авто. Люфты сказали некритичные, норм, нужно заменить опоры стоек. Заменил, с работой и схождением около 13 000.
Но буквально несколько дней появилось сильное шуршание при поворотах руля в любую сторону, как будто песок, по сухому. В сервисе, где менялиопоры стоек (не дилер) сказали, звук из рейки.
Я мало разбираюсь в технике, но мои друзья говорят, что рейка умирает не так. Один говорит, слышал такой звук на Мерсе, заменил опорный подшипник.
Вот чешу репу теперь, какой звук при смерти рейки на Эксплорере?
Все же боюсь рейка, помню в лужу заезжал, небольшую и ненадолго...
Оффлайн TonicBT
Re: Рулевая рейка
« Ответ #84 : 28 Март 2017, 22:19 »
ПятыйКрасноярск, звук вот такой https://youtu.be/DVgy0lYXFdI
На опорники нет смысла надеяться, у меня мерс был, там он хрустит, а не шуршит и то, обычно, только с одной стороны.
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 22:22 от TonicBT »
  • Год выпуска: 2012
Re: Рулевая рейка
« Ответ #85 : 29 Март 2017, 15:05 »
Спасибо за звук! Помогло, я не потерял время на диагностику. У дилера дядька вышел, послушал и сказал, что точно рейка. С учетом того, что в неаторизированном поднимали на подъемник и тоже сказали - рейка, сомнений нет.
Я уже заказал за 55 000 восстановленную оригинальную. Так понял, что это снятые при гарантийных заменах. Посмотрим. За 10 дней вроде доставка. По новой узнавал, так и не нашел особо, даже цен. У дилера 180 000 р.
Потом сниму свою, восстановлю, если получится. Просто ее снять и узнать, что она уже не восстановима чревато потерей времени и отсутствием авто надолго.
Оффлайн TonicBT
Re: Рулевая рейка
« Ответ #86 : 30 Март 2017, 14:36 »
ПятыйКрасноярск, умельцы восстановят и продашь за те же деньги, удачи.
Оффлайн Hunter_151
  • Год выпуска: 2013
Re: Рулевая рейка
« Ответ #87 : 30 Март 2017, 22:57 »
Вечер добрый. подскажите смазку для рейки? что в сальник закладывать?
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Re: Рулевая рейка
« Ответ #88 : 01 Апрель 2017, 06:00 »
Присоединяюсь к вопросу. И надо ли делать ТО рейки если пока не беспокоит. Пробег 95000км. Какие работы? И делает ли это Диллер ?
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #89 : 01 Апрель 2017, 23:55 »
Дилер делает только Американский, уже писал, что нашли их инструкцию. Наши, опять-же строго по инструкции меняют рейку. В инструкции для дилеров США прописана процедура снятия чехлов, промывки и смазки один раз в два года или 200 тысяч км. Я это проделывал полгода назад, ошибки не появляются, проблем с рейкой нет. Промывали аэрозолем на спиртовой основе, смазывали густой смазкой наподобие ЛИТОЛа. Смазка и промывка требуются с правой стороны, у меня там было не просто сухо, а уже появилась металлическая пыль. Промывал и смазывал обе стороны, но слева смазка была, правда очень мало. Самое главное, чтобы не было воды, если она туда попадает, то все - ремонт или замена рейки. Сейчас проверяю чехлы при каждой замене масла в двигателе.
2053 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2015, 20:07
от Бурят043
3778 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 20:09
от аликос
1684 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 07:11
от GB
2644 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2016, 21:36
от Aslan
3659 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2016, 21:54
от Бат
