Автор Тема: Буксует АКПП  (Прочитано 19645 раз)
Оффлайн Ахилес
Re: Буксует АКПП
« Ответ #15 : 04 Май 2014, 14:38 »
Автолик, благодарю за столь быстрый ответ))) "Гудит мотор" имеется ввиду набирает обороты двигатель, но машина не едет, ощущение, что еду на нейтрале и газую на холостых. Потом коробка "подцепляет" скорость и далее все как на порядочном авто. В момент, когда буксует коробка, а после в течении нескольких минут греется двигатель, ни каких более сопутствующих аномалий не происходит. В момент пробуксовки машина как будто накатом едет, набирает обороты двигатель, а скорость нет. В работе двигателя все на мой взгляд стабильно, работает ровно, нареканий нет. Какие процессы еще описать?
Даже у терпения есть рем комплект
Re: Буксует АКПП
« Ответ #16 : 04 Май 2014, 14:55 »
Любопытно, какая связь между резким ростом температуры ДВС и пробуксовкой АКПП? Других ошибок, кроме висящих задних кислородников нет...
По совокупности симптомов могу предположить неисправность гидротрансформатора. ГТ буксует, сильно греется, что вызывает резкий рост температуры АТФ, которая через штатный радиатор ДВС нагревает ОЖ двигателя. Проверить предположение можно сравнив параметры RPM и TSS в момент проявления неисправности. Если при пробуксовке RPM будут значительно выше чем TSS, то предположение скорее всего верно. Также, не лишним будет обратить внимание на параметр TFT и попытаться понять, как он коррелируется с ростом температуры ОЖ ДВС.
Гидротрансформатор при ремонте АКПП ремонтировали? Если да, то где?
Оффлайн Ахилес
Re: Буксует АКПП
« Ответ #17 : 04 Май 2014, 15:11 »
Гидротрансформатор не ремонтировали, по крайней мере при мне. Предыдущий собственник говорил, что у него также буксовала, официалы что то там подтягивали (предположу, что ленты) и все становилось ОК. Но у меня нет оснований ему доверять, судя по описанию обслуживания у официалов и в целом ухода за машиной, рядовой пользователь, не вникающий.
Автолик, я могу на сканере OBD2 через мобильник сравнить параметры RPM, TSS и TFT?                    Кстати, скинул ошибки, Р2290 прошла, а Р2270 опять появилась.
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 15:20 от Ахилес »
Оффлайн dimitri
Re: Буксует АКПП
« Ответ #18 : 04 Май 2014, 15:40 »
Ахилес, для начала удали катализаторы .
Оффлайн Ахилес
Re: Буксует АКПП
« Ответ #19 : 04 Май 2014, 15:51 »
В этом деле я еще совсем начинающий, поясни где находится и как это сделать?
Re: Буксует АКПП
« Ответ #20 : 04 Май 2014, 15:57 »
Если сканер видит эти параметры, то почему бы и нет?
Оффлайн dimitri
Re: Буксует АКПП
« Ответ #21 : 04 Май 2014, 15:57 »
выхлопная система , возможно у тебя забиты соты каталитиков .
Оффлайн МиХ
Re: Буксует АКПП
« Ответ #22 : 04 Май 2014, 21:39 »
А какая тут связь:работа коробки-катализаторы?
Оффлайн dimitri
Re: Буксует АКПП
« Ответ #23 : 04 Май 2014, 21:49 »
тут связь порой забавная , каталитики забиты , движок ревёт , короб не едет )
Оффлайн МиХ
Re: Буксует АКПП
« Ответ #24 : 05 Май 2014, 05:43 »
а есть "научно-практическое" подтверждение данной теории? Дело в том, что я сталкивался с подобной проблемой, и в одном сервисе мастер предложил начать ее решение именно с удаления катализаторов. Я консультировался у пары других сервисов, и даже где-то здесь, на форуме спрашивал про предложенную мне процедуру, но везде получил тогда ответ: взаимосвязи в "забиты катализаторы-буксует коробка" абсолютно никакой нет, мол либо мастер не компетентен, либо хотел срубить денюжек. :-[
Оффлайн Ахилес
Re: Буксует АКПП
« Ответ #25 : 05 Май 2014, 07:14 »
МиХ,
МиХ, как разрешилась твоя ситуация?
Оффлайн МиХ
Re: Буксует АКПП
« Ответ #26 : 05 Май 2014, 07:48 »
Добавлю, как работает коробка сейчас: по трассе скорости на больших скоростях переключает норм, основные сложности по городу. Рывков особых нет, только когда буксует может слегка пнуть. По трассе не греется, греется только в городе, когда буксует. Передач ровно 5, считал. Когда буксует, даешь ей перегазовку, схватывает и едем дальше нормально. Кстати, еще масло поменяли, предыдущее было черным, но стружки на магнитах не обнаружили...сейчас пробег 103500. Есть еще предположение, что менять то, что было выше описано не нужно было, так как от замены результат не случился, мог бы и на старых еще ездить.
Вот, как здесь описано, тоже примерно так было. На просторах свободной трассы у меня передачи спокойно переключались до высшей, тахометр спадал до 1500,  а в городских очередях все время просилась следующая (более высокая) передача, но не включалась. Обороты, при этом, гуляли 2000-3500, а порой и вовсе взмывали под 4500 без переключения передачи и ускорения авто  >:D Как правило, после такого выскакивал "чек трансмишн", я останавливался на обочине, глушил авто и буквально через 3 минуты заводился и ехал нормально дальше, потом опять могло все повториться  >:D Иногда, при маневрах, типа "разворот на месте" (вперед-назад-обратно), коробка могла ощутимо сильно пинуть :o Сканер считывал ошибку Р1703, по-моему.
Решил проблему заменой блока соленоидов на новый (12500руб) ;D
Оффлайн Ахилес
Re: Буксует АКПП
« Ответ #27 : 05 Май 2014, 08:06 »
МиХ, а ДВС грелся в момент, когда обороты до 3-4т поднимались?
Оффлайн МиХ
Re: Буксует АКПП
« Ответ #28 : 05 Май 2014, 08:37 »
нет, не грелся...
Оффлайн dimitri
Re: Буксует АКПП
« Ответ #29 : 05 Май 2014, 09:12 »
загорается чек , двигатель греется , мощности для нормального переключения не хватает , что из симптомов вам ещё требуется , чтобы проверить состояние катализаторов ?
3999 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 11:37
от Oleg_sayan
2262 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 18:47
от kostik1213
1701 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2018, 22:58
от Total
1694 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2019, 20:46
от Rom@n
2897 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2022, 20:26
от Aigali
