Автор Тема: Замена ручки АКПП  (Прочитано 53326 раз)
Оффлайн ASV
Re: Замена ручки АКПП
« Ответ #45 : 15 Март 2014, 20:18 »
Провод, кажется, этот. Разъем ниже соленоида блокировки.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #46 : 15 Март 2014, 20:46 »
ASV, Очередное фэнкс  8)
Оффлайн ASV
« Ответ #47 : 15 Март 2014, 21:13 »
 and032, посмотрите за одно, если не сложно, как там тяга блокировки фиксируется. Человек мучается, не может понять:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17380.30.html
Оффлайн and032
« Ответ #48 : 15 Март 2014, 21:25 »
ASV, добро
Оффлайн GohanetАвтор темы
« Ответ #49 : 15 Март 2014, 22:20 »
Фишку можешь не снимать режь провода, потому что на новой ручке фишка другая. Надо фишку новую отрезать и примотать старую.
Оффлайн and032
« Ответ #50 : 16 Март 2014, 06:09 »
Goha, я так и думал ,понял,спасиб :)
Оффлайн and032
« Ответ #51 : 17 Март 2014, 21:56 »
Поменял у себя ,несколько фоток и советов. Снимаем хромовую кайму и верхний пластик ,как всё это делать уже написано много раз.Потом надо снять родную ручку,для этого тянем нижнюю хромовою вниз с небольшим усилием и с правой стороны заветный болтик
С набора инструмента берём шестигранник Н3 ,откручиваем полностью и аккуратно вытаскиваем,чтоб не упал ,потом проблемно доставать ,у меня так и вышло  >:D
Далее нашёл разъём кнопки O/D
И вытащил ручку и тут совет!!! Не надо этого всего делать ,потом чтоб протянуть проводку с новой ручки потребуется снимать весь механизм переключения передач,а это лишняя работа! Просто вытяните старую ручку вверх насколько возможно и режьте провода ,потом лучше к ним припаяться! Тем более с новой ручки разъём не подойдёт
Потом обязательно снимите указатель передач,он просто вытягивается вверх,чтоб не сломать его
Заодно помыл весь пластик,ой скока триппера там было .......... :o :o :o
В результате должно получиться так
Дальше самое трудное,вставляем новую ручку ,размечаем для сверления с двух сторон для её крепления
Вот надо всё делать осторожно,внутри шток механической блокировки - сверлить лучше при нажатом штоке.Сверлил сначало сверлом на 1,потом на 3,5 .И мечиком на 4 (сразу  2-м номером) нарезаем резьбу под новые болтики,которые идут в комплекте. Болтики чуть подточил ,упирались в механический шток
Припаеваем проводочки кнопки О/D и собираем всё в обратном порядке ,новые болтики уже под звёздочку Т20
Собираем всё на место,результат
Проверил переключения,всё работает,но.......есть косяк,до первой передачи ручка не доходит,получается между первой и второй ,упирается в пластик......надо будет решать этот вопрос  :-\
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #52 : 17 Март 2014, 23:36 »
может надо выше засверлиться?
Оффлайн and032
« Ответ #53 : 17 Март 2014, 23:41 »
САША 57, Тогда механическая блокировка будет не дожимать  :-\
Оффлайн САША 57
« Ответ #54 : 17 Март 2014, 23:49 »
Подложить,нарастить под или на шток
« Ответ #55 : 18 Март 2014, 09:20 »
and032, попробуй сам механизм сдвинуть назад , может получится ? или в перед ,там вроде есть запас в паркинге
Оффлайн and032
« Ответ #56 : 18 Март 2014, 09:26 »
дмитрий 62, Это идея,Дима,но боюсь что с механизмом и трос потянется ....принял к сведению,буду пробовать :-[
Оффлайн and032
« Ответ #57 : 18 Март 2014, 15:33 »
Такой косячёк  :(
Хромяшка упирается в пластик
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #58 : 18 Март 2014, 21:36 »
Заказал вчера такой набалдашник ;)
Оффлайн САША 57
« Ответ #59 : 20 Март 2014, 20:03 »
таки жду от мастера(and32) решения вопроса *resp*
37 Ответов
77905 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2015, 20:59
от Chicha66
8720 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 06:52
от Муромец.
2713 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2014, 17:03
от TransLab
18 Ответов
7158 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2014, 16:34
от kiokaa
1704 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2019, 02:33
от goffin
