Автор Тема: Холостой ход  (Прочитано 2445 раз)
Оффлайн AlbertАвтор темы
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
Холостой ход
« : 06 Апреля 2010, 22:51 »
Братья, однофорумчане, матросики! Что за хрень?
Четвертый год эксплуатирую своего Экспа-4 и пробег всего 55000, тут замечаю, что буквально "жопой" (извините за выражение) ощущаю вибрацию движка, стрелка тахометра практически недвижима, но вибрация на холостом ходу ощутима, раньше такого не было. Свечи вроде рабочие, новые. Я почему дергаюсь - у приятеля движок дергался, а выяснилось, что трещина в блоке, движок перебирали, правда у него охлаждайка уходила быстро, а тут вроде ничего.
Слышал про регулятор холостого хода, извините, авто эксплуатирую не особо обращая внимание на ее поведение, но она сама меня за три года развратила.
Может кто сталкивался с этим регулятором, на ходу машина абсолютно адекватна?
Оффлайн Dimitriy
Re: Холостой ход
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 23:18 »
Форсунки. А лучше диагностика.
  • Организатор ДР
Re: Холостой ход
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 00:14 »
Так эта падла мастер мне и предложил форсунки промыть и после этого все и началось, я то думал что кашу маслом не испортишь и дал ему добро на промывание, может после этого чего случилось?
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
Re: Холостой ход
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 05:36 »
Свечи после промывки заменил ?
Оффлайн IVS
Re: Холостой ход
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 08:38 »
Sever прав. После промывки свечи меняются однозначно. Кроме того, если 50 000 не мыл, а потом решился, результат может быть противоположный ожидаемому. Промывка стронула грязь, а кде она осела- Хто Знает...
  • Организатор ДР
Re: Холостой ход
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 10:05 »
Промывал я на 30000, причем мастер блин сначала свечи и фильтры поменял, а потом промывал и кстати практически сразу движок стал неровно работать, а потом с переменным успехом.
Но это ладно, лоханулся, а что теперь присоветуете?
Оффлайн Sever
Re: Холостой ход
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 10:51 »
Сначала надо этого мастера на кол посадить , это сколько надо ума чтоб сначала свечи менять и фильтра а потом мыть форсунки. Поменяй для начала свечи
Оффлайн IVS
Re: Холостой ход
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 12:01 »
Да. :)
Оффлайн Dimitriy
Re: Холостой ход
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 14:25 »
Форсунки мыли со снятием или как?
Мастера после 25 000км на кол уже не посадишь, одна неудачная заправка и приехали.
  • Организатор ДР
Re: Холостой ход
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 22:19 »
Форсунки мыли так: отключил он систему питания топливом и подвесил какую то срань с какой то жидкостью внутри и мой автомобиль минут двадцать на этой хрени работал, причем мастер сказал валим из цеха сейчас вонять будет. Во как!!!
Оффлайн KAV
  • Пивовар
  • F 150 LARIAT
  • Модель авто: F150 Lariat
Re: Холостой ход
« Ответ #10 : 07 Апреля 2010, 22:28 »
Мастера линчевать, это надо же ума... сначало поменять свечи а потом мыть инжектор.....
После промывки свечам кирдык, и промывка делается только как профилактика, на большом пробеге от нее как уже и писалось выше будет только негатив, в идеале форсунки просто меняют.
Оффлайн Sever
Re: Холостой ход
« Ответ #11 : 07 Апреля 2010, 23:06 »
Меняй свечи ! С своим пробегом форсунки не кретично просто свечи убиты . А мастеру в подсобке полный  рот писек дай
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 23:08 от Sever »
  • Организатор ДР
Re: Холостой ход
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 13:11 »
Спасибо парни, попробую свечки заменить, а мастеру столько писек не наберу, а вот шесть свечей загубленных точно напхаю во все отверстия  >:(
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
Re: Холостой ход
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 18:43 »
А столько отверстий найдешь?
  • Организатор ДР
Re: Холостой ход
« Ответ #14 : 08 Апреля 2010, 20:03 »
 ;)Ну так цилиндров у моего авто 6, значит свечей 6, значит задача не очень сложная - надо найти 6 отверстий
462 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2011, 23:49
от Avtolik
378 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 16:13
от Mars
398 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 20:48
от X-tream
153 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 19:03
от МиХ
