Автор Тема: Фреон в EXP III 2004 года  (Прочитано 1665 раз)
Оффлайн Paralon
  • Модель авто: '04 XLT 4.0, '00 Audi A6 2.4 FWD AT продал ...
Re: Фреон в EXP III 2004 года
« Ответ #15 : 12 Апреля 2010, 15:40 »
... в машине 2004 года, если она не из США, 100% коррозия труб к заднему контуру...
А где их смотреть ?
Оффлайн IVS
« Ответ #16 : 12 Апреля 2010, 16:04 »
В районе задней левой колёсной арки.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #17 : 12 Апреля 2010, 20:03 »
А где их смотреть ?
сами трубы опускаются у воздушного фильтра вниз, идут пучком снизу вдоль рамы правого борта, в районе запасного колеса переходят налево в климатическую установку. Смотреть смысла нет, они в теплоизоляции, как фреон уйдет - тогда и искать по масляным пятнам
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
« Ответ #18 : 12 Апреля 2010, 20:43 »
сильно-то давление не должно отличаться... в машине 2004 года, если она не из США, 100% коррозия труб к заднему контуру. А компрессор и вынутый из авто качать будет  :)
Мастер явно имел в виду вакуумирование. Поломки бывают разные, не только трубки заднего контура гниют. С ними это происходит обычно лет через 10 эксплуатации только. Компрессор в пустой системе качать ничего не будет, от этого защита есть.
Удачи!
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #19 : 12 Апреля 2010, 20:48 »
Fa_As
а где вы экспериментировали? на улице сегодня не жарко и кроме как в режиме обдува на стекло кнд не включится :P
AxoN мл.
позвольте усомниться, доводы конкретные, плиз
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 20:51 от Эксплоша »
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
« Ответ #20 : 12 Апреля 2010, 21:12 »
1) По мере улетучивания фреона сначала компрессор начинает чаще включаться, т.к. давление быстро падает, а затем, наоборот, перестаёт включаться вовсе, т.к. давления изначально недостаточно. 2) В сильный мороз компрессор тоже не включается, т.к. давления недостаточно, но уже по другой причине - из-за температуры. Обычно за всё отвечает один датчик, благодаря которому компрессор не включается, когда этого не следует делать.
Удачи!
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #21 : 12 Апреля 2010, 21:19 »
вы меня не убедили, приведенные доводы не верны, дискуссию прекратим  :-[
Оффлайн IVS
« Ответ #22 : 13 Апреля 2010, 10:35 »
Евгений, почему, по-моему всё изложено правильно, хотя и упрощённо?
Оффлайн Paralon
« Ответ #23 : 13 Апреля 2010, 18:36 »
Спасибо. А как часто заправляется кондер на ЭКСПе ? Мне продавец сказал, что каждый год по весне заправляет ...
На Ауди 3 лета откатал, ни разу не заправил, до этого отец на ней тоже года 3 гонял - вроде не заправлял... хотя последнее лето похоже он глючить начал из-за малого кол-ва фреона ...
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #24 : 13 Апреля 2010, 22:22 »
IVS
Илья, если защита от низкого давления есть - хорошо, но на Экспе что-то я сомневаюсь, Если уважаемый Ахон мл. видел схему кондиционирования Э-3,4 - то я с радостью приму на вооружение его постулат.
кроме того я усомнился в наличии защиты по давлению от включения компрессора при низкой темп. Защита есть, но по окружающей температуре , основная причина в замерзании конденсата при минусе. При выключенном кондиционере давление в системе порядка 10 атм. (могу чуть ошибиться), при работе - давление на всасывании примерно вдвое меньше, оно и служит критерием работоспособности и заправленности системы. Один датчик за все отвечать не может,
Тут можно много дискутировать - нужна схема. Как говорил тов. Ленин теория без практики мертва, практика без теории слепа
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 22:31 от Эксплоша »
Оффлайн IVS
« Ответ #25 : 14 Апреля 2010, 09:50 »
Эксплоша
Евгений, защита по давлению ставится давно и практически поголовно (с начала 90-х). Датчики в магистралях Э-4 я вижу сам. Так что...
Оффлайн Fa_AsАвтор темы
  • Модель авто: F_E_III_2004_XLT_4.0
« Ответ #26 : 04 Июня 2010, 17:24 »
Диагноз поставлен правильно. Трубки заднего контура....взявшись за голову, пока не знаю, что делать :(
Кто-нибудь сталкивался? какие мысли ?
Перекрыть? будет ли работать?
Заменить? по деньгам, наверно, дорого всё это встанет :(((
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #27 : 05 Июня 2010, 01:01 »
есть 3 варианта: 1-заменить трубки на оригинальные( дорого и долго ждать), 2-й заменить трубки на резиновые (20...30 тыс), 3-й запаять нафиг задний контур (8...10 тыс)
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
« Ответ #28 : 05 Июня 2010, 02:30 »
Трубки заднего контура... Кто-нибудь сталкивался?
Меняешь на шланги и задний контур станет почти вечным ;). Довелось когда-то менять на Suburban и Expedition, обошлось примерно $600 и $500, соответственно.
Удачи!
« Ответ #29 : 05 Июня 2010, 20:31 »
Удачи!
даже можете подсказать, кто за такое дело возьмётся?
если это станет равно по цене что и закупорить, думаю - ответ очевиден?
Езжу по сервисам сейчас, есть 2 варианта, нашел место где трубки вообще с нуля делают, может они чего предложат? у них кондишный цех целый.
я так понимаю там целиковая трубка от самого начала идет?? вот это да....
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 20:34 от Fa_As »
92 Ответов
6388 Просмотров
Последний ответ 07 Июля 2010, 23:28
от Isort
174 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2010, 00:26
от kut
917 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2010, 13:13
от Володя
64 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2011, 08:12
от ZAH
89 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2012, 10:56
от schulz
