Автор Тема: Как обмануть датчик подушек безопасности?  (Прочитано 10839 раз)
Оффлайн Elena ExplorerАвтор темы
  • Пол: Женский
  • Бояться - глупо!
На ФЭ3 после незначительного ДТП сработали боковые шторки, после чего они были срезаны. Фронтальные подушки не сработали. Теперь компьютер вообще не видит подушек. Подскажите, плиз, кто может перепрограммировать комп, чтобы при дтп (тьфу-тьфу) сработали хотя бы фронтальные?
Елена Охта
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Как обмануть датчик подушек безопасности?
« Ответ #1 : 04 Февраль 2014, 02:52 »
А как Вы определили, что он их не видит ?
« Ответ #2 : 05 Февраль 2014, 09:24 »
Все это не так просто. Можно было бы заменить заменить пиропатроны на обманки (примерно 3 Ом резисторы), но событие срабатывания пиропатрона записано в блоке SRS. Установлен он на полу между  сидениями первого ряда.
Если событие попало в блок SRS - нужно (по "Карлу Марксу") - заменять все элементы SRS по кругу. Это совсем не бюджетная процедура, только блок SRS стоит около 100тыр. Поставить блок с разборки - не получится без танцев с бубном (в нем прописан  VIN автомобиля), да и ни чем не отличается от работы с собственным, имеющимся. В двух словах: самое простое - это это найти в интернете человека, который занимается восстановлением прошивки SRS, есть такие. Бюджет - 6...8 тыр и без машины 3...4 дня. Нужно снимать блок, выпаивать из него ПЗУ, читать ее содержимое, искать программу, которая рассчитает на основе текущего содержания  данных в ПЗУ исходное для конкретного автомобиля, записать эти данные в ПЗУ, впаять его на место. Вам еще нужно и обманки вставить - не советую, лучше вернуть шторки с разборки на место. И будет Вам счастье!
Когда мне потребовалась подобная "операция" - сам выпаял ПЗУ, "прочитал", отправил Э-почтой человеку, который вернул мне восстановленный файл, записал его в ПЗУ, впаял микросхему в SRS, проверил, что все работает, отправил 3тыр на указанный мне номер телефона.
Как то  так. Если интересно -  в личку.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2014, 09:28 от AL98RUS »
« Ответ #3 : 05 Февраль 2014, 09:32 »
ОШИБКИ. Блок перестает общаться по CAN пишет только что-то типа - "зарегистрирован сильный удар"
Оффлайн Фокусник
« Ответ #4 : 05 Февраль 2014, 10:28 »
Я брал себе Э-3 в таком же состоянии - без шторок. Восстановление обошлось в 30-35 т. р. (2 шторки по 12 т.р. с е-бэя, установка у оффициалов 2 х 4 т.р.). При этом пришлось колхозить крепеж шторок, т.к. при демонтаже сработавших его выкинули. Подошел крепеж для фар "Волги".
Спрашивал у оффициалов, нужно ли менять блок SRS - сказали, что нет. После замены подушки распознаются системой нормально (лампа на приборке тухнет после запуска двигателя, а раньше она сообщала код ошибки, моргая определенное число раз)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2014, 10:32 от Фокусник »
« Ответ #5 : 05 Февраль 2014, 14:43 »
Может быть на Э3 все по-другому. На моем - так, как я описал. Замена разбитого переднего датчика удара не привела к восстановлению работоспособности.
8934 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2011, 06:28
от 12345
20 Ответов
13736 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2012, 07:44
от ustrim
3791 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2016, 06:24
от Костя37
27 Ответов
15219 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2017, 22:55
от ASV
66 Ответов
23010 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2023, 18:32
от александр577
