Автор Тема: Проблема разблокировки рычага АКПП решена! ??  (Прочитано 50012 раз)
Оффлайн DM26
  • Год выпуска: 2010
Всем привет, подскажите как разбирать рычаг? настигла таже проблема
Кнопка на АКПП зависла в нажатом положении, рычаг ходит по режимам даже без нажатия педали тормоза.
Что может быть?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Для тех кому еще интересно.
Нашел оригинал от SAIA-BURGES - V4NSUL (https://www.terraelectronica.ru/product/3045191). Цена не самая низкая.
Заказал, доставили в течении недели в постомат рядом с работой.
За час работы поменял, какие провода к каким скручивать чуть выше в теме совершенно верно описано, помогло, спасибо!!!
Сделал просто плотной скруткой, заизолировал термоусадкой, лапку снял со старого микропереключателя.
Проблема решена!
Пришлось второй раз решать эту проблему. Три года назад ставил V4NST7YC-UL. И вот опять… На этот раз решил купить Burges. Поступил аналогично AASukhanov, то есть там же заказал и получил тоже в PickPoint за 4 дня. Ммкрик полностью идентичен родному за исключением того, что выход проводки с другой стороны:
Поэтому пришлось немного повозиться с ними, чтобы отвести подальше от механизмов. Лапку перенести проще простого.  Все работает штатно. Заодно посмотрел как мудрит старый. В принципе, он срабатывает нормально при нажатии пед. тормоза, но тут же идёт в обратку и пластмассовый фиксатор встаёт аккурат под шток, не давая ему двигаться.
С подключением проводов разобрался быстро, хотя обозначений никаких нет. Поэтому, если кто будет ставить такой же на 2007 м.г., схема такая:
Черный с синим на микрике,
Фиолетовый с красным,
Красный с желтым.
4967 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2010, 22:08
от Гаврик
8923 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
65 Ответов
24432 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2016, 12:51
от alxs
6485 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 16:17
от srv
7602 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2014, 05:49
от Bombat
