Автор Тема: Сломался пол багажника на фэ5  (Прочитано 14460 раз)
Оффлайн maksway
Re: Сломался пол багажника на фэ5
« Ответ #15 : 04 Апрель 2014, 12:09 »
В штатах цена вопроса - 50 (бежевый) или 180 (черный) за панель.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=AE9Z7460513EB
Вопрос - была ли у кого такая проблема, кто как решал??
Конструкция целиковая, только что нибудь мастерить.
двух литровым бывает только сок
Оффлайн svarnavsky
« Ответ #16 : 04 Апрель 2014, 17:12 »
Если с английским нормально - думаю, что проще заказать из штатов.
http://www.lakelandfordparts.com/
С нами работают нормально, отправляют EMS, посылку привозят домой через 7-9 дней после отправки.
Единственная проблема - они не могут пробить наши ВИН-коды, но если знаешь парт-намбер то отгружают без проблем.
Оффлайн maksway
« Ответ #17 : 04 Апрель 2014, 22:55 »
http://www.lakelandfordparts.com/oe-ford/de9z7460513ed?search_str=AE9Z7460513EB
Оффлайн Brigadir
  • Председатель колхоза.
« Ответ #18 : 06 Апрель 2014, 14:06 »
Я когда столкнулся с проблемой фальш-пола (у меня выдрало металлические ушки-крепления к сиденьям) то по каталогам можно заказать отдельно фальш-пол и заменить его не снимая третий ряд.
А можешь скинуть ссылку, где заказывал..
Чтобы понять рекурсию, надо сначала понять рекурсию.
Оффлайн svarnavsky
« Ответ #19 : 06 Апрель 2014, 21:39 »
Камрад maksway поделился
Судя по цене - это черный пол. Обрати внимание, что правая и левая панели разные (контроллер сидений крепится к правой снизу, если не ошибаюсь).
Можно написать менеджеру и-мейл : Kyle  Jackson <KJackson@lakelandautomall.com>
Оффлайн Brigadir
« Ответ #20 : 07 Апрель 2014, 18:29 »
Спасибо большое.
Оффлайн M888
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #21 : 10 Декабрь 2015, 21:07 »
Та же проблема, сломан пол багажника двух сидений третьего ряда (фото прилагаю) Подскажите пожалуйста подробнее где начинать откручивать, где продолжить. Складывание электрическое.
Спасибо заранее!
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #22 : 10 Декабрь 2015, 21:39 »
Завтра сфотаю швеллерочки. Но с электро нужно смотреть, откидывается ли сломанная часть на 180 град? :-\ Если да , то проблем нет.
Не сложно там. Выдерживает точечное давление(коленом) 90 кг человека.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2015, 21:59 от Valerik »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Don Korleone
« Ответ #24 : 10 Декабрь 2015, 22:30 »
У меня была такая ситуация - неудачно погрузили плитку. Заказал у Пилота, оперативно все сделали.
Оффлайн M888
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #25 : 16 Декабрь 2015, 02:03 »
            Валерий, спасибо большое за совет, очень помог!
Ну, как я понял уже - это недостаток конструкции, поэтому поделюсь и я своей версией решения данной проблемы.
Для того чтобы снять пол багажника, действительно, необходим ключ на 13, которым откручиваем под полом багажника со стороны второго ряда сидений две гайки в основании кронштейнов, на которых опирается сам пол. Далее откручиваем два болтика "звёздочкой" Т15 и запрокидываем этот пол на третий ряд сидений (фото прилагаю). Далее помещаем руку под продолжение пола и тянем вверх, аккуратно отрывая от клипс. Не бойтесь, они надёжные, даже руку о них порезал :(
Розетки электрического привода отключать нет необходимости, достаточно поддеть клипсы, крепящие проводку, где она в своём виде и остаётся на месте. Сам блок со штатного места вынимается легко, ни каких проблем.
Теперь по своей конструкции. Вы видите, я использовал клей, который через 10 мин превращается в пластик, очень надёжный, меня удивил (на фото название увидите), но в качестве усиления использовал обычные пластинки из строительного магазина на саморезах 10 мм, которые на сквозь этот пол не пробивают.
После, я всё же попробовал испытать нагрузку, встав на каждую коленями, меня выдержало (72 кг) Больше экспериментов проводить не стал, решил что достаточно, просто бережнее обращаться к данному элементу. Вроде всё, всем пока!
P/S кстати у диллера пол багажника на одно сиденье стоит около 8000 руб., так что кому не интересно крутить гайки, может приобрести новую, относительно не дорого. Но будьте внимательнее с цветовым решением обшивки, может быть разным.
Оффлайн RaD54
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #26 : 08 Июль 2016, 08:11 »
Добрый день.
Решил поделиться своим вариантом ремонта.
Первым делом нужно удалить весь пластик с тыльной стороны. Очень хлопотное занятие. Затем вырезаем из фанеры контур и клеим его на жидкие гвозди. Можно снаружи притянуть шурупами, но я пока решил этого не делать - посмотрим как жидкие гвозди держать будут. Чтобы фанера не мозолила глаза (хотя это очень вряд) решил дополнительно обтянуть все это дело карпетом. Я взял фанеру 10-ку, но лучше брать ченить около 15-ки. ДСП применять в данном случае не имеет смысла, т.к. оно обязательно сломается в узких местах.
Вообще откровенно говоря в машине с такой стоимостью такие вещи сильно напрягают. Напоминает жигули - "доработать напильником". Что мешало сделать нормальный пол багажника ума не приложу...
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 08:14 от RaD54 »
Оффлайн фокуснег
  • черный лим+
  • Клубная карта №: 0136
  • Год выпуска: 15
« Ответ #27 : 08 Июль 2016, 10:21 »
Ну просто америкосы все толстые :D
Им в голову не придёт в багажник полностью залазить ;) Да и не смогут чисто физически  :P
Оффлайн Viktor72
« Ответ #28 : 05 Август 2019, 09:58 »
Всем Здравствуйте! Работаю в столярке, друг обратился за помощью, притащил сломанную деталь пола и попросил сделать что-то похожее. В общем пол сделали из фанеры 8мм. вот что получилось. Если кому нужно обращайтесь помогу.https://www.youtube.com/watch?v=RO5LRAqkmfk
Оффлайн Denis kharitonov
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #29 : 08 Ноябрь 2019, 09:01 »
Я так сделал
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2019, 09:57 от Denis kharitonov »
6262 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2012, 10:42
от саня
2237 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2013, 20:12
от Сергей Клим
4016 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2014, 08:11
от Руслан
3507 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2014, 22:52
от svetliy
3707 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2016, 11:33
от Шуруп
