Не встает на "Р"аркинг.
Автор Сергей Клим, 23 января 2014, 21:57
Сергей Клим
Собственно все в названии.  *pozor*
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Chicha66
А поподробнее? Регулировку троса смотрел? Попробуй отстегнуть трос от селектора и повернуть рычаг вручную. Если получится - значит надо трос регулировать или на кочерге косяк искать.
Adv
У меня даже два косяка было на рычаге: ослабли винты крепления кронштейна к самой оси, который как раз сам трос дергает и второй сейчас еще решаю со втулками оси, но их из фторопласта делаю, с пластиком от дуремара не хочу связываться.
Сергей Клим
Пред история. Накрылась вилка в раздатке, естественно машинка стояла без движения. Поменял, залил свежее маслице, поставил, завел, решил проверить, а скорости не включаются, нет характерного легкого щелчка на всех режимах. Ставлю не паркинг, действительно как будто не до включает (в коробке слышно, какая то шестерня зацепиться не может). Вдруг включилась задняя, выехал с гаража, включил D, поехал вперед и через 300-400 м. встал. Та же история, ни взад ни вперед. Попробовал включить 4х4 и LOW, о чудо, машинка поехала на пониженной. Остановился, выключил понижайку, поехал, но как будто пониженная осталась.  :-[ Остановился под горку, ставлю на "Р", а она катится Сукаааа *pozor*.
Chicha66
Серёг. А как заводил-то, если не на паркинге? На нейтрали? Ты залезь под машинку и пошеруди хорошенько большой разьём на коробе. Ну и, как я уже говорил, сдёрни трос кочерги с селектора. Там на датчике селектора метка есть нейтрали, по ней и выставляй трос.
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 23 января 2014, 22:20Остановился, выключил понижайку, поехал, но как будто пониженная осталась.
Выключал-то правильно?
Adv
по таким симптомам раздатка на нейтрали стоит.
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 23 января 2014, 22:37А как заводил-то, если не на паркинге
Кочерга на Р переключает, но машинка катится. Понижайку включал правильно. Плохо оделся разъем  к моторчику раздатки, не до конца, может быть в нем причина?
Chicha66
Вполне вероятно. Только он моторчик не поставил-бы на место. Может при сборке чёт упустил... :-\
Цитата: Сергей Клим от 24 января 2014, 06:26Плохо оделся разъем  к моторчику раздатки, не до конца, может быть в нем причина?
Не Серёг. Ты его хоть совсем отстегни, проблем не будет. :-[ Смотри тему по раздатке, ищи что упустил.
Сергей Клим
#9
Ок! И еще, прокатнулся немного, на понижайке работает на всех режимах нормально. Скорее всего шестерня на место не садится.  *par*
Chicha66
На понижайке раздатка жестко блокируется.
Перенесу пока тему в раздатки. Потом не забудь отчитаться. ;)
Сергей Клим
Romann
Ничего там не блокируется в паркинге . Раздатка не встает в "Н" положение .Не опускается шестерня .Невнимательная сборка и торопливость -вот причина .
Chicha66
Цитата: Romann от 24 января 2014, 13:41Ничего там не блокируется в паркинге .
Ром. Я к тому, что на понижайке у него машина едет.
Adv
Цитата: Romann от 24 января 2014, 13:41Ничего там не блокируется в паркинге . Раздатка не встает в "Н" положение .Не опускается шестерня .Невнимательная сборка и торопливость -вот причина .
нейтраль там получается когда положение "C" у редуктора, по идее это контрольная точка, но если контактная панель в состоянии не очень то вылетает ошибка и мотор останавливается в этом положении. Сам через такое прошел, ради интереса включил понижайку, потом перевел обратно в авто, а она назад едет вперед никак идет небольшое похрустывание и все на этом, попереключал с понижайки в авто несколько раз, в итоге на панели якобы режим авто, а по факту пониженная но хотя бы едет в обе стороны, так доехал до гаража лаучем считал ошибки, по раздатке основная ошибка контактная панель, при этом на приборке тишина. Так что такие глюки бывают (раздатка 4405). Кстати мотор-редуктор не жестко крепиться на раздатке, там есть возможность поворота по оси и это явно для подстройки положения сделано.
