Автор Тема: Помогите потушить oil change required  (Прочитано 21048 раз)
Оффлайн GalaxАвтор темы
  • EXplorer!
Re: Помогите потушить oil change required
« Ответ #15 : 13 Январь 2014, 17:55 »
Если надпись system check hold, или например, reset for sys check не появятся, тогда наверное проще программно снести.
:fk в разных комбинациях и разной длительностью, и ничего не вышло.  *par*
Програмно это у оффициалов? Это чтож у них теперь масло менять только? так разорят ироды )) :D
Оффлайн uits
« Ответ #16 : 14 Январь 2014, 08:07 »
Вот тут не подскажу - ни разу не было проблем со сбросом.
А так, да, согласен - эт неправильно. Давай дальше думать.
Странно. А надписи "system check hold или reset for sys check" или аналогичные с надписью "check" появлялись?
  • EXplorer!
« Ответ #17 : 14 Январь 2014, 22:23 »
в том то и дело, что эти заветные надписи недоступны *par*. Прочитал рецепт как отключить зумер ремня. и все получилось. Вот и думаю что просто нужно знать хитрую комбинацию на вход в меню программирования. Типа повернуть ключ, включить свет топнуть ногой и снова свет)))
Оффлайн uits
« Ответ #18 : 15 Январь 2014, 08:08 »
Ага есть такое. на срабатывание замков, ремней и т.д. Качай проги по ремонту. Там полностью такие нюансы расписаны по пунктам.
  • EXplorer!
« Ответ #19 : 15 Январь 2014, 11:39 »
есть русские варианты или пендосию штурмовать?
Оффлайн uits
« Ответ #20 : 16 Январь 2014, 09:25 »
Нее, на русском не найдешь. гуглтранслэйт тебе в помощь.  :)
Поищи в митчелле, там процедура описана.
  • EXplorer!
« Ответ #21 : 16 Январь 2014, 11:31 »
а что такое митчел? ::) а то я один опус с 10 рецептами опробовал. чуть выше по ветке написал, что ничего там ненашел :-[
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #22 : 16 Январь 2014, 13:41 »
Этот опус как раз из Митчела. В нем все есть.  Интересны эти два варианта :
CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQUIRED MESSAGE - PROCEDURE 7
Oil Life & Oil Life Start Value Reset:
1. Place the ignition in the RUN position with the engine off (KOEO).
2. Press and release the TRIP/RESET button until SETUP MENU HOLD RESET is displayed.
3. Press and hold the TRIP/RESET button until RESET FOR SYS CHECK (2006 early build) or
SYSTEM CHECK HOLD RESET (2006 late build and later) is displayed.
4. Release the TRIP/RESET button.
5. Press and release the TRIP/RESET button to scroll through the system check menu items until HOLD
RESET IF NEW OIL is displayed.
6. Press and hold the TRIP/RESET button until OIL LIFE SET TO 100% is displayed.
NOTE:
If the oil life start value was set to 100%, the next setting would be 90%.
If the oil life start value was set to 10%, the next setting would be 100%
7. Release the TRIP/RESET button. The oil life is now reset.
8. To change the oil life start value, press and hold the TRIP/RESET button until the oil life display
indicates the next oil life start value.
9. Repeat Step 7 for each desired 10% reduction in the oil life start value down to 10%.
With Message Center Instrument Cluster
Oil Life Reset:
NOTE:
For 2008 and later vehicles, it may be possible to start with step 2.
1. Press and release the SETUP button until the message center displays PRESS RESET TO BEGIN
SYSTEM CHECK.
2. Press and release the RESET button until the message center displays HOLD RESET IF NEW OIL.
3. Press and hold the RESET button for 2 seconds until the message center displays OIL CHANGE SET
TO 100%.
1. Press and release the SETUP button until the message center displays OIL LIFE START VALUE
SET TO XX%.
2. Press and release the RESET button to lower the percentage by 10% (down to 10%) for each button
press or return the value to 100%.
CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQUIRED MESSAGE - PROCEDURE 9
Base Instrument Cluster
1. Press and release the ODO/TRIP button to toggle between the odometer and trip odometer displays.
2. Press and release the ODO/TRIP button again to toggle between the trip odometer display and the
OIL LIFE XX% display.
3. Press and hold the ODO/TRIP button for approximately 2 seconds or more until OIL LIFE 100% is
displayed.
4. Press and release the ODO/TRIP button to return to the odometer display.
1. Press and release SETUP button until the PRESS RESET AT OIL CHANGE is displayed.
2. Press and release the REST button until the HOLD RESET TO CONFIRM is displayed.
3. Press and hold RESET button until OIL LIFE SET to 100% is displayed.
  • EXplorer!
« Ответ #23 : 16 Январь 2014, 21:11 »
ЗАМЕНА МАСЛА СКОРО / ЗАМЕНА МАСЛА нужное сообщение - ПРОЦЕДУРА 7
Нефть Жизнь & Нефть Жизнь Начальное значение Сброс:
1 . Поместите ключ зажигания в положение RUN при выключенном двигателе ( KOEO ) .
2 . Нажмите и отпустите кнопку TRIP / RESET , пока не появится МЕНЮ НАСТРОЙКИ ДЕРЖАТЬ СБРОС .
3 . Нажмите и удерживайте кнопку TRIP / RESET , пока сброса для SYS проверка ( 2006 рано сборки ) или
Отображается СИСТЕМА ПРОВЕРКА ДЕРЖАТЬ СБРОС (2006 поздно построить и позже).
4 . Отпустите кнопку TRIP / RESET .
1 . Нажмите и отпустите кнопку ОДО / TRIP для переключения между одометре и поездка одометра дисплеев.
2 . Нажмите и отпустите кнопку ОДО / TRIP еще раз для переключения между дисплеем поездка одометра и
МАСЛО ЖИЗНЬ ХХ% дисплей .
3 . Нажмите и удерживайте кнопку ОДО / TRIP примерно на 2 секунды или более , пока OIL LIFE 100% не является
отображается .
4 . Нажмите и отпустите кнопку ОДО / TRIP , чтобы вернуться в дисплей одометра .
Центр сообщений комбинации приборов
1 . Отображается Нажмите и кнопку Настройка релиз до ПРЕСС сброса на замены масла .
2 . Нажмите и отпустите кнопку REST , пока не появитсяДЕРЖАТЬ СБРОС для подтверждения.
3 . Отображается Нажмите и удерживайте не кнопка сброса , пока OIL LIFE SET до 100%.
Вот уже только песни не пел нажимая на кнопки. Не входит в режим. Только пикает при нажатии и все  :-[
Заметил еще вот что
в домофоне посмотрел код под обшивкой. Пробую его нажимать и....
1 вариант нажимаю 2 нижние кнопки. Замок закрывается. набираю код, зажигается подсветка принажати 1 цифры. и все. потом еще может поморгать и все равно не открывает. Может у меня чтото с компом? но я так думаю мозги от дверей и от машины разные?! Почему и домофон наполовину не работает?? Может причина в одном и томже
Оффлайн vladvo
« Ответ #24 : 16 Январь 2014, 23:29 »
Что-то вообще непонятное. Может VIN выложите, можно без последних цифр. Такое впечатление складывается, что мозги не родные.
  • EXplorer!
« Ответ #25 : 16 Январь 2014, 23:59 »
1fmzu73e04zb12354   а что вин скажет о мозгах?
Оффлайн vladvo
« Ответ #26 : 17 Январь 2014, 00:28 »
А какие-нибудь еще сообщения он выдавал ?
  • EXplorer!
« Ответ #27 : 17 Январь 2014, 01:12 »
дозаправить бензин, докачать колесо. при включении загорается пробег в милях и все. При нажатии кнопки она пикает но ничего не происходит
Оффлайн vladvo
« Ответ #28 : 17 Январь 2014, 01:25 »
Загадочно все это. Почитал буржуйский форум - там толком ничего нет по этому вопросу. У меня тоже XLT, но 2003 г.в. Никаких сообщений он мне не дает. Вроде как в XLT этого и не должно быть. Так вот, на буржуйском форуме народ интересуется, можно ли установить этот Message Center в авто. Ответ был дан такой - можно, для этого требуется замена панели приборов и установка дополнительных кнопок (Setup,Reset,Info). Проводка вроде как должна быть.
Мне видится, что у вас или недоколхозили установку или кто-то cпи украл кнопки. Ну или после ремонта не то воткнули.
А датчики давления в колесах-то есть ?
Американцы, как вариант решения, предлагают вытащить на какое-то время предохранитель №15 под капотом - сбросить PCM (только один человек отписался - у него получилось).
  • EXplorer!
« Ответ #29 : 17 Январь 2014, 04:47 »
датчики в колесах есть. сзади бирка висит xlt. в месседжцентре сообщения идут.НО я километраж вижу только когда ключ втыкаю. и все. ну не моглиже буржуи сделать так :D
наверно есть всетаки комбинация. ну или приборка не работает? хотя сообщения то идут.
и это сбросит счетчик масла? и сколько без предохранителя держать?
хотя чем предохранитель от аккумулятора в данном примере отличается?
2713 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2012, 13:08
от Кочевник
13042 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2687 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
3562 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2014, 13:35
от Дмитрий (Беларусь)
3747 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2016, 16:31
от БлАндинка
