Автор Тема: ABS  (Прочитано 7860 раз)
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: ABS
« Ответ #15 : 09 Октябрь 2014, 12:18 »
здравствуйте! спрошу тут чтоб темы не плодить  ;)
вчера в сервисе проверяли третий Эксплорер с целью приобретения. Мастер с диагностическим компом сказал что есть ошибка С1440, "неисправность датчика разностного давления". как я понимаю, с этим можно жить, а сам датчик стоит не дороже 2000 руб, так ли это и имеет ли смысл отдавать машину для замены в сервис или эта штучка легко меняется своими силами? и еще, в случае возникновения такой ошибки дело всегда в этом датчике или бывает что то более серьезное? Спасибо!
Шилка в этой теме я уже написал  :)
« Ответ #7 : 14 Января 2014, 07:52 »
Оффлайн Шилка
  • Пол: Женский
  • Дыр-дыр.. и никаких zoom-zoom!
Re: ABS
« Ответ #16 : 09 Октябрь 2014, 15:03 »
спасибо! я почему спросила имеет ли эта ошибка еще какие то причины кроме сдохшего датчика, потому что в сервисе нам озвучили цену 10 тыс + 4 тыс замена )))
Re: ABS
« Ответ #17 : 09 Октябрь 2014, 16:51 »
Ну это беспредел сервиса! Меняйте сервис мой совет...
Оффлайн Ayse
  • Всё лучшее на Х..!
Re: ABS
« Ответ #18 : 04 Ноябрь 2014, 19:21 »
Здравствуйте!
Помогите советом: загорелась желтая лампа "ABS". При езде помаргивает ""4х4 High".  ELM 327 считал ошибки P1000 и U2023... C чего начать "лечение"?
Так ответит кто нить???
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
Re: ABS
« Ответ #19 : 04 Ноябрь 2014, 20:52 »
проверить датчики для начала, ступицы...
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Re: ABS
« Ответ #20 : 04 Ноябрь 2014, 22:39 »
Ayse, p1000 не ошибка вовсе, это значит, что ошибки недавно сбрасывались. Пропадет сама.
Оффлайн Ayse
Re: ABS
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 2014, 16:17 »
В общем, в моём случае, ошибка С1234. Трындец ступичному подшипнику. Ступица под замену.
Re: ABS
« Ответ #22 : 09 Ноябрь 2014, 18:21 »
Вообще - есть варианты. Если при вращении вывешенного колеса шума подшипника не слышно, можно попробовать переставить датчики ступиц (поменять местами правый с левым). Мне однажды помогло. Примерно тысяч на десять. Потом все равно загудела ступица и пошла под замену. Думал о причине. Видимо датчики имеют разную чувствительность. На одном при имеющемся износе ступицы уже начинали появляться пропуски со всеми вытекающими, а на другом пропусков не было.
Оффлайн Ayse
Re: ABS
« Ответ #23 : 09 Ноябрь 2014, 20:18 »
У меня люфт на вывешенном колесе более чем очевиден!
