Автор Тема: Колеса R16  (Прочитано 6921 раз)
Оффлайн vyachik13
Re: Колеса R16
« Ответ #15 : 29 Март 2014, 19:07 »
Подойдет,можешь смело ставить  ;)
Большое спасибо ! А то я уже начал переживать , думал что придется меняться с кем-нибудь .
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
Оффлайн vyachik13
Re: Колеса R16
« Ответ #16 : 30 Март 2014, 19:10 »
Взял я сегодня подкатил колесо 265/75/16 к машине , и понял - точно не встанут ! Сейчас на машине стоят 245/75/16 расстояние от колеса до верхней шаровой в палец , если поставить 265/75 то она шире , точно будет задевать . Нужно будет тогда ставить или проставки под диски или брать диски с отрицательным вылетом . Но при повороте колеса думаю будет сильно задевать об подкрылок . Выставил свою резину на продажу или обмен . Жаль , резина-то совсем новая , пробег на ней всего 3 тыс км . На Прадо очень хорошо смотрелась .
Кстати на дверях написан размер 235/70/16. Думаю что это именно тот размер с которым авто выпускался с конвеера
« Последнее редактирование: 30 Март 2014, 19:12 от vyachik13 »
- Илюха -
Re: Колеса R16
« Ответ #17 : 30 Март 2014, 19:53 »
Какие у Вас диски?
У меня лично стоят штатные с размером резины 265/70R16 Купер,так вот места там еще полым полно,что по высоте,что по ширине.
Вот шинный калькулятор http://www.car-tyres.ru/
Посчитайте как следует,разница между 245/75 и 265/75 ничтожная,по два сантиметра в ширине,и на три сантиметра в диаметре,т.е. получается что шире с каждой стороны на сантиметр,а в высоте прибавляется  только полтора сантиметра.
Вот тема,изучай http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1878.0.html  ;)
78 Ответов
30422 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 23:22
от ivan-efremov
23438 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2020, 16:20
от Гаврик
585 Ответов
96143 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2015, 17:52
от Андрей Волков
2558 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2014, 16:06
от uar3000
1190 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2014, 15:15
от Starc
