Автор Тема: проблема с акпп  (Прочитано 1125 раз)
ninafik
проблема с акпп
« : 30 Марта 2010, 23:51 »
здравствуйте, проблема такая... купили машину, эксп2, из автомата вытекло масло, больше похожее на воду. Решили, что коробка где то течет, стали подливать. После того , как в ней появилось нормальное масло, она стала заметно лучше работать. Точнее работает просто отлично, переключения не чувствуются, рывков нет, но... если с утра (или вообще) включить драйв (или 1 или 2) то она не трогается с места пока не поднимешь до 2х тысяч, после этого рывок и машина нормально едет, до тех пор пока не переключишь на заднюю например (задняя отлично включается) или не заглушишь. Сегодня слили о мах из коробки масло, заправили нормальным. И вроде бы постепенно машина "учится" трогаться ровно, пропадают рывки и т.п. Сказали, что возможно есть "ошибка". Может такое быть?
dikiykayot
Re: проблема с акпп
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 19:57 »
вообще как мне говорили что  с автомата полностью масло сливать нельзя, :o а поэтапно или через агрегат который с одной стороны сливает масло а с другой вливает!!!
ninafik
Re: проблема с акпп
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 22:05 »
так все с него и не сольешь) слили только то что в поддоне, поменяли фильтр и прокладку)
Re: проблема с акпп
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 22:13 »
из автомата вытекло масло, больше похожее на воду...
:o а подробнее можно?
...Сказали, что возможно есть "ошибка". Может такое быть?
ошибка чего? коды снимали?
ninafik
Re: проблема с акпп
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 09:28 »
ну машину купили, на след день поехали и тут начался треш, коробка стала дергать, затем не переключать и машина встала....а под ней лужа жидкого г...а, больше похожего на воду. Сначала долили масло, машина поехала, но появился рывок когда только включаешь драйв или 1,2. Думали масло вытекает, подлили....оказалось перелили. Приехали в сервис (про него отдельная история, нашла тут, на форуме, там то ли развести решили по полной То ли бакланы еще те) там ничего делать не стали, поехали к знакомым. Слили то что было в поддоне, сменили фильтр и прокладку соответственно. Едет вроде норм но рывок есть.  А вчера после пробки опять немного потекла. Видимо нагрелась и опять началось...
какие коды??
сегодня ищем куда поехать на диагностику...
Re: проблема с акпп
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 19:29 »
Похоже, мобиль Вам, что называется, впарили... :( в коробку налили чего-неизвестно, чтоб "уехала". Боюсь- коробка ремонта просит...
Коды- обозначения ошибок, на которые Ваша машина жалуется... По ним определяется та или иная неисправность.
ninafik
Re: проблема с акпп
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 13:16 »
да видимо.... ездили в сервис...требуется переборка (((
Re: проблема с акпп
« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 18:26 »
коробка 4R55E или 5R55E?
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
  • Модель авто: Explorer XLT 4.0 2003 г.в.
Re: проблема с акпп
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 20:00 »
Однозначно в ремонт. Мне в 45 т.р. обошёлся плюс снятие-установка АКПП
alur84
Re: проблема с акпп
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 15:31 »
А где в Москве или области можно за подобные деньги коробку перебрать? А то у меня коробка очень долго включается (с момента нажатия на тормоз надо секунд 5-7 ждать пока передача включится), и то с ударом; и при переключении тоже удар. Да, еще и пробуксовывает иногда. А на прошлой недели chek загорелся - код Р0741. Коробку перебирала уже дважды за 3 года - проблему так и не решили (
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
Re: проблема с акпп
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 13:58 »
мне не в москве перебирали. и без замены гидротрансформатора (он ещё 18 т.р.). Сам сща езжу на б/у, родную не ставил.
Оффлайн VLK_77
  • 4.0 i V6 4WD (212 Hp) 2003 Москва / Внуково
    • www.onci.ru
  • Модель авто: Ford Explorer
Re: проблема с акпп
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 16:15 »
to alur84
Неприятно Вас расстраивать, но сдается мне коробке вашей ёк :(. Не затягивайте - ищите сервис по ремонту АКПП и гоните туда свой авто. Около месяца назад я нечто подобное уже пережил, в итоге капремонт коробки и ремонт гидротрансформатора обошлись в 88тыс.р. Кстати, сервисмены тоже не сразу проблему решили - свои мытарства по этому поводу на форуме я уже выкладывал.
получается третий раз за 3 года :-\ - удивительно просто
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 16:18 от VLK_77 »
alur84
Re: проблема с акпп
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 17:10 »
Да-да, мне уже тоже показалось, что моей коробке ёк ))) Самое удивительное , что третий раз за 3 года - это еще и весьма накладно, особенно, если учесть, что проблема после первых двух так и не была решена. Но буду искать сервис - все-же надеюсь уложиться в меньшую сумму (чем 88тыс), хотя знаю, что и гидротрансформатор надо менять, да еще возможно и "мозги" ... (
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: проблема с акпп
« Ответ #13 : 09 Апреля 2010, 20:31 »
Стоить ремонт будет ровно столько,сколько будет стоить работа и необходимые запчасти.Стоимость работы и запчастей у всех примерно одинакова.Калькуляция на ремонт может "родиться" только после снятия и дефектовки агрегата.Так что "стараться уложиться в сумму меньше 88 тыс." - это от лукавого всё.По телефону Вам пообещают всё что угодно.Ищите специалистов с рекомендациями и вменяемой гарантией.Иначе,рискуете продолжить традицию ежегодных ремонтов АКПП.
Оффлайн boris
  • Модель авто: Ford EXP IV-2006г, 4.0
Re: проблема с акпп
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 21:06 »
Антон привет ;) А что к себе в гости девушку не приглашаешь? :) На месте бы и решили ;D
764 Просмотров
Последний ответ 18 Сентября 2009, 17:28
от IVS
346 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2010, 11:12
от Алексей
709 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2010, 23:34
от Avtolik
695 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2010, 10:03
от keha
600 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2011, 00:40
от Алексей50
