Автор Тема: Индикация 4*4 в AUTO  (Прочитано 15843 раз)
Re: Индикация 4*4 в AUTO
« Ответ #30 : 20 Декабрь 2013, 09:56 »
Однако я думал, всё проще, типа вкл-выкл
Да так и есть. Только - ну о-о-о-очень часто и с разной длительностью ;D
Только нужно учесть замечание ASV. Может, у тебя и нет ШИМ. Тогда - лампочка 12V 1W - рулит. Подключив ее, увидишь: если у нее два состояния - вкл-выкл, ШИМа нет, если при движении яркость изменяется - есть.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2013, 10:03 от AL98RUS »
Оффлайн Gene51Автор темы
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #31 : 20 Декабрь 2013, 10:01 »
AL98RUS,
Ещё бы знать конечные значения тока на данном авто. :-\
« Ответ #32 : 20 Декабрь 2013, 10:07 »
 Ключ там стоит на 24А, но это не важно. Ты будешь подключать лампочку параллельно обмотке соленоида. При открытом ключе там будет напряжение бортовой сети - 13В :D
« Ответ #33 : 20 Декабрь 2013, 10:10 »
AL98RUS,
Верю, как себе. :D
Оффлайн ASV
« Ответ #34 : 20 Декабрь 2013, 13:08 »
Все идет к тому, что есть. По крайней мере, если стоит модуль 4х4, то наверняка он управляет ШИМ.
Оффлайн WaterTank
« Ответ #35 : 20 Декабрь 2013, 13:17 »
Входного, выходного валов. Задний датчик ABS один или два?
На Э3 без ControlTrac'a три датчика АБС- по одному на ступицах передних колес и один на заднем редукторе
Оффлайн ASV
« Ответ #36 : 20 Декабрь 2013, 13:19 »
На раздатке у Вас только один датчик входного вала?
« Ответ #37 : 20 Декабрь 2013, 13:20 »
Есть. По крайней мере диагностический комп так говорит. Всем спасибо, более менее понятно. Явно придётся перенести на после НГ. :D
« Ответ #38 : 20 Декабрь 2013, 13:21 »
Абсолютно так.
Оффлайн ASV
« Ответ #39 : 20 Декабрь 2013, 13:25 »
За бардачком на корпусе печки, с левой стороны искать надо, если что.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #40 : 20 Декабрь 2013, 14:35 »
Хочу задать вопрос-если в коробке любой пакет сцеплений при недостаточном давлении сгорает на раз то как в раздаточной коробке пакет фриков может сжиматься на половину и в тоже время не гореть?
И как то не могу понять когда слышу о том что на передний мост может перебрасываться до ста процентов усилия, тогда как задний мост физически отключить на Форде не возможно,
Мне все же думается что муфта в раздатке или включается или не включается а остальное все делается АБСкой,
на Субаре Трибеке например с системой трак конт, машина в сугробе только трещит а не едет, отключи систеиу и преь всеми 4 ,
Оффлайн ASV
« Ответ #41 : 20 Декабрь 2013, 16:40 »
FordSemey, такой принцип работы муфт включения в работе подключаемого полного привода уже давно используется разными производителями. Можете поискать в интернете принцип работы муфты Haldex, различие только в том , что у нее электрогидравлическое управление, а общий принцип работы одинаков. Форд, мать его, как всегда в тени, чтобы найти какую-либо техническую информацию работы узлов, надо очень постаратья. В этом отношении очень открыт концерн VAG.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #42 : 20 Декабрь 2013, 17:26 »
На данный момент из за отсутствия Форда езжу как раз на Вольво хс90, так вотна ней существует преднатяг в муфте халдекс в 5 процентов но колеса все время крутятся одинаково и как только мозги видят что задние колеса начинают отставать поджимают муфту до конца, и никаких на половину поджимать нету, задние колеса или гребут или халдекс под замену, а преднатяг для скорости подключения, а на которых машинах стоит виска там два букса с перегревом и виска в помойку, как то вот так ,
Оффлайн FordSemey
« Ответ #43 : 20 Декабрь 2013, 17:42 »
Хотелось бы к выше сказанному добавить следующее принцип автоматического подключения и строится на равном врашении всех колес а если муфта зажата на половину то и колеса должны вращаться с разной скоростью или разным усилием, а такое хорош прослеживается на трансмиссиях с диффом в раздатке но со свободным дивом 4вд голимое убииство, перед на льду зад останавливается,  зад на лед перед стоит, вообщем жопа,
Оффлайн ASV
« Ответ #44 : 20 Декабрь 2013, 18:08 »
Вы не много не так поняли. О работе переднего привода в соотношении 80:20 к заднему ни кто не говорит. Подключение муфты на 50% означает передачу крутящего момента в пропорции 25:75, а на 100% - 50:50. Вы путаете угловую скорость с крутящим моментом.
 На Вашем Фордике было реле муфты или модуль 4х4?
4304 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2009, 01:19
от IVS
4044 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2011, 22:11
от Доктор-А
6315 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 22:03
от Rman
1723 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2015, 11:22
от RoadHawk
4712 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 03:19
от SDB
