Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 867410 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Toptip
1. Сбрасывали.
2. Карту накатывал неделю.
3. Бензиновые форсунки работают стабильно. Переход на газ никак на них не влияет. Время открытия газовых форсунок на 1,2-1,3 больше.
4. Давление - 1,4
5. Коррекция при всем этом от 8 до 13 %. (если я правильно посмотрел).
Оборудование какое? Коррекции на бензине тоже 8-13, и на газу остаются такими же, или рядом? Если ошибки вылезают, значит с настройками не все в порядке, и где-то настроено неверно, или газа не хватает. То что "захлёбывается", без коррекций в этот момент, ни о чем не говорит. Захлёбываться может от того, что газа ещё меньше поступает, или пытается на бензин переключиться, с газовыми коррекциями. Эмулятор давления топлива стоит?
Оффлайн Andrey ST
Коррекции на бензине меньше. Эмулятора нет.
Завтра поеду к газовщикам проверять ход якорей и диаметр жиклеров.
В выходные планирую изготовить провод для диагностики и пробовать самостоятельно настраивать
Посмотрите коэффициенты на газовой карте они не могут быть меньше 1.
Теперь, что касается коррекций, если на газу они увеличиваются, значит газа мало
Оффлайн Andrey ST
Ок, спасибо
Оффлайн Toptip
Ок, спасибо
Установлено-то что? Редуктор какой, форсунки, электроника? Хотя про форсунки я уже догадываюсь)))
Оффлайн Andrey ST
Оборудование Stag. Редуктор Арктик.
Итак по порядку. Сегодня приехал в новый сервис, мастера посмотрели форсунки валтек 3 ом, жиклёры 2,3. Решили увеличить до 2,5. Карты стёрли, поехал по работе в соседний город. Туда 50 км на бензине, обратно на газу. По трассе всё ок. Без ошибок. В городе начали вываливаться. При чем практически только по второй банке.
Загрузили карты. Газовая задрана вверх. Предложили поменять форсунки на Rail g. Заменили и сразу рассверлили до 2,5 жиклёры.
В итоге. При переключении на газ бензиновые форсунки начинают работать меньше, подача газа сокращается и вылетает ошибка по бедной смеси. Давление газа 1,5. Коэффициент 0,9. Давление газа говорят уменьшать нельзя, надо меньше дыры делать. Но к сожалению жиклёров больше нет.
У меня теперь основной вопрос. Сколько должно быть давление на редукторе? И какой всё таки должен быть коэффициент?
Добавлю по схеме подключения.
Редуктор>фильтр>тройник>на форсунки>с форсунок сходится в один мап.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 19:27 от Andrey ST »
Andrey ST, не понятно, чем им не угодили валтековские форсунки, зачем они все рассверливают, при чем сразу на две десятки, сечение же меняется не линейно. Я не знаю вашего редуктора, но возникает вопрос, а почему нельзя понизить давление?
А вообще вы сами ставили ГБО или купили машину с уже установленным? Если ставили сами, то из чего исходили при выборе оборудования? Не правильнее было бы изучить вопрос, что лучше поставить и что подходит на такой мотор, а уже после устанавливать. Я бы например не выбрал бы ни одного вашего компонента, хотя конечно, это частично вопрос личных пристрастий и вкуса, так сказать, одному нравится арбуз, а другому свиной хрящик. Но есть и объективные моменты.
Судя по тому, что я вижу, давление можно понизить, хотя большой вопрос, как производились эти замеры и в какой момент делались скрины.
Оффлайн Toptip
Первое на пока - эти форсунки с таким временем не работают, они переливают. Уменьшайте давление, хоть до 1,2, калибруйте, пробуйте. Но мое мнение, редуктор не потянет, либо менять, либо довпрыски бензина. На холодную переливает, на горячую беднит - настроено в состоянии, когда газ, редуктор, форсунки, двигатель не догреты. Холодный газ плотнее, его много. Как нагрелся - его не хватает категорически. Ездить, строить карту, смотреть на гррячем под нагрузками. Но мое мнение - редуктор и форсунки выбросить. И газовиков искать дальше, но имхо - нормальный не согласится.
Оффлайн sana555
Где то с месяц назад на очередной заправке затрещал клапан, не сработал. Выключили принудительно с колонки. В следующий разы все стало хорошо, клапан отрубал заправку как нужно. Сегодня ездила жена, я ей сказал заправиться. Она после заправки мне позвонила и сказала что горит только два индикатора из 4, что говорит о неполной заправке. Я ее спросил сколько заправилось, она ответила что 74л. Я опешил..) при моем 77 литровом баке я всегда заправлял не более 65л и то при полном расходе. А сейчас газ еще немного оставался а залилось еще больше..) При всем при этом еще горит только 2 индикатора, типа залей в меня еще 74л..)
Я так понимаю поплавок обламился или что за фокусы?
Оффлайн Toptip
Обломился вряд ли, скорее выскочил из направляющих и заклинил, либо перетер их. Если поставили не так давно, плохо затянули фиксирующие болты, провернулся. Выработать газ и к установщикам, работы на полчаса. Либо самому, если руки хорошо смазаны и с правилами безопасности знакомы. Когда на холостом уже начнет на бенз переключаться - давления практически нет, заодно внутренности баллона посмотреть, иногда конденсат скапливается, особенно если заборник не до конца.
Оффлайн sana555
Это нужно балон снимать, чтобы подобраться?
А клапан тоже лучше проверить, почему он в тот раз не срабатывал?
Оборудованию в райне 3 лет.
Оффлайн Toptip
Не знаю как у вас, у меня достаточно чуть ослабить, приспустить одну сторону. В прошлый раз не срабатывал, потому что подвисает в одном положении, идёт вверх и останавливается на пол пути. Сами же писали, что показывает половину делений - с чего отсечка сработает? Хуже когда в верхнем заклинит, не заправиться. А так, без отсечки ездить приятней, реже на заправку заезжаешь. После заправки проехать, и повышения температуры не допускать.
Оффлайн sana555
Нет, половину делений стало показывать только сегодня когда заправилось 74л. А в тот и в остальные разы показывало все деления, они даже иногда мигали..
Это зависит от того как установлен бак, а я этот клапан сразу выбрасываю, просто заправляться до полного можно только тогда когда нужно еще ехать.
Оффлайн Toptip
Поплавок всплыл после заправки, когда машину покачали. Похоже он скоро пустится в свободное плавание и будет бубумкать и поскрипывать на кочках:)))
21 Ответов
18713 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
10197 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
9330 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
10133 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
17335 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
