Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 861815 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Oleg68
Мои познания позволяют мне утверждать
смогу сделать
качественно
чем это делают в официальном местном газсервисе
А что вы отрекаетесь от слова спец с такими утверждениями. :-[
Открывайте свою контору и помогайте всем нуждающимся по близости, корки у вас есть :)
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Toptip,  все услышали, ВЫ сам-сусам. На каждую хитрую корочку есть...., думаю здесь у Вас тоже есть свой вариант. Удачи в установке ГБО!
Оффлайн Toptip
Есть такая поговорка - не говорите мне что делать, и ... Я буду сохранять свое хорошее мнение.
все услышали
За всех не надо, их здесь не много осталось.
Спасибо.
Оффлайн Oleg68
Оффлайн Mvv-79
КМЕ был хорош много лет назад и уже достаточно много он совсем не хорош, про края лучше не рассуждать или в таком месте живете, что транспортные компании к вам не доставляют? С трубкой решайте только после решения вопроса с редуктором и фильтр-клапаном, еще раз повторю с 4-х л. 6 достаточно, сразу заострю ваше внимание, что мультиклапан, фильтр-клапан и редуктор должны быть на трубку одного размера, иначе на ровном месте получите гемор.
Скажите пожалуйста, какой гемор может быть? Я не профи конечно, Но немножечко интересуюсь темой. У меня стоит мультик класс евро. У них у всех внутри на 6 мм. Через переходник сделано на 8 и потом вся магистраль на 8 идёт. Какие могут быть проблемы из за этого? Двигатель 4.6.
Проблемы сейчас есть. Позже опишу их. Но мне кажется с этим они не связаны.
Кстати. Баллон, который совпадает с размерами запасного колеса идёт на 70-74 литра. Именно такой яи поставил. На 2 шпильки , а заодно с помощью штатной лебедки его ещё притянул.
Мой комплект. Мозги диджитроник AEB 2568D, форсы те же самые АЕВ только с надписью диджитроник(они же Ланди ) редуктор Романо на 260кВт, фильтр тонкой очистки центробежного типа,  баллон 74 литра. Клапан на баллоне класс евро2, магистраль от баллона в подкапотку пластик 8мм, зу не стал делать в лючке бензобака ибо опасно ( он пластиковый) сделал сзади на форкопе, датчик температуры газа отдельно, мап сенсор АЕВ, эмулятор давления топлива ( вчера его отключил ради эксперимента). Чека не было. Через день загорелся. Но спустя ещё один день погас и пока никакой ошибки. хотя после установки гбо, пока не настроили этот эмулятор правильно, машина на газе глохла.
Сейчас проблема другая.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2020, 09:29 от Mvv-79 »
Оффлайн Николай Елисеевич
Приветствую Всех, подскажите какое должно быть давление в редукторе газа Emer Palladio с мозгами диджитроникс
Пенсионер
Оффлайн Mvv-79
В среднем 1.3. Это зависит от установщиков. Там давление настраивается в зависимости от других показателей
Это зависит от целого вагона всевозможных показателей, очень важно чтобы форсунки были верно подобраны, но грубо на объёмные моторах, это где-то 1,4, может и больше. Важно чтобы давление сильно не проваливалось, вы же не захотите остаться без тяги на длинном обгоне.
Оффлайн Mvv-79
Господа. Прошу ответить кто в курсе вопроса.
Мне сказали, что на экспе4 нет обратки в топливной магистрали. Но кольцо направленное вбак есть. Как я понимаю такое некое подобие обратки.
Главный вопрос состоит в том, что хотелось бы узнать при каком давлении в рампе бензин начинает ходить по кольцу?
Ну или вообще просветите как устроена система сбрасывания лишнего давления в экспе 4.
Mvv-79, да вроде все в курсе, нет у нас обратки. Блок управления силовым агрегатом регулирует давление бензонасосом, если коррекции не хватает. Излишек давления может сбрасываться только в баке, у нас погружной насос.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 23:40 от Бродяга »
Оффлайн Mvv-79
Известно тем, у кого эта машина Золя бы с пару месяцев. Я свою 25 декабря только с порта забрал. Неизвестных для меня, пока, в ней больше , чем страниц в библии.
Лишнее давление сбрасывает сам насос? Мне очень интересно при каком давлении идёт сброс. Это известно?
Почему спрашиваю, потому что возможно в этом кроется секрет одного из факторов хорошей работы гбо.
Сейчас на машине есть проблема с переходом на бензин после газа, как оказалось не у меня одного так.
Mvv-79, не там ищите, ответ на проблему в настройках ГБО.
Оффлайн Mvv-79
Возможно что-то ещё не поднастроили. Хотя уже все перепробовали.  И я не исключаю того, что причина проблемы именно в избыточном давлении в рампе. Систему vsr уже тоже на максимум настроили.. Все равно картина одна и та же. Возможно при полноценной обратке такой проблемы быть не должно. Так как давление будет держаться в районе оптимального
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 14:43 от Mvv-79 »
Я уверен, что нет там проблемы. У вас скорее всего переход неправильно настроен и какой-то момент подается и газ и начинает поступать бензин, она и глохнет.
Оффлайн Mvv-79
А вы как считаете, куда деваться давление, которое бензиновый насос накачивает, пока на газе едешь? В баке по кругу начинает вертеться?
Думаю мне просто надо замерить давление в бензиновой рампе после того как на газе поезжу. Тогда уже можно будет более точно что-то предполагать. Если оно будет выше чем 3.5 , то это конечно уже не айс.
21 Ответов
18412 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
9871 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
8359 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
9603 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
15451 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
