Загорелся чек.
Все по порядку. Залил бензин на новой заправке Minol (посоветовали, раньше заправлялся на Лукойле). Поехал из Перми в Уфу. Примерно через 150 км на оборотах +-1200 при скорости +-70 под нагрузкой в горку, автомобиль начал дергаться(будто бы пропуски зажигания). Я поддал газу, он переключился на пониженную передачу и дергания сразу прошли. Далее еще несколько раз замечал дергания примерно в этих же условиях и в очередной раз в горку загорелся чек. Остановился, заглушил и снова завел автомобиль, чек пропал. Решил проехать на бензине, специально подгонял примерно под те же условия, но дергания не появились. В общем, проехал на бензине около 20 км - все нормально. Далее переключился обратно на газ и доехал до Уфы, старался не допускать этих оборотов...
Вчера ехал обратно, и опять где то через 200 км ситуация повторилась, так же загорелся чек после очередных дерганий, остановился - заглушил- завел - чек пропал. Потом и при обгоне начала дергаться... Думаю ладно, поеду на бензине - в итоге при этих оборотах +-1200 машина тоже стала не много подергиваться. Переключился на газ, включил круиз 100км/ч и доехал до дома благополучно. Сегодня утром поехал на бензине(решил его докатать и залить другой). Машина явно вроде не дергалась, но загорелся чек через ~ 10км. Но после рестарта чек не потух, так и горит... Сначала был уверен что причина в газе, сейчас уже в замешательстве. В чем может быть дело? Предыдущий хозяин говорил, что хотели ставить какую то обманку(у него тоже загорался чек), но что то сделали и пока решили не ставить(только вывели провода для нее). Он проездил около 500км и я около 2500км без чека. Может быть ее все таки нужно поставить?
Окончание истории, вдруг у кого то такая же проблема будет.
После той ситуации я поехал к установщикам гбо, и поскольку чек был по бедной смеси, то они мне увеличили смесь на 5%. Все дело в том, что по городу я ничего не замечаю, ни дерганий ни ошибок. Дерганья происходят только по трассе, и то, спустя 100-150км. В очередной раз поехал в Москву и через примерно 150км дергания начались и загорелся чек. Встал, заглушил, стер ошибку и благополучно добрался до места, ну пару тройку раз еще дергалась, правда уже без чека. Приехал обратно домой и поехал к другим установщикам гбо. Они еще подняли смесь на 5%. Поехал в Уфу и опять двадцать пять, но без чеков. В общем решил пока не ездить к установщикам гбо, а поменять свечи. Поменял свечи, поехал по области, проехал около 400км, и все как рукой сняло..) При этом в виде бонуса, снизился расход топлива. Сейчас хочу съездить к установщикам, чтобы мне смесь снизили, раз дело не в ней, соответственно еще снизится расход..)
Съездил, решили поездить и на ходу посмотреть с компьютером. В итоге мастер сказал, что нужно наоборот добавить смесь, но это не значит что расход сильно вырастет. На что не пойдешь, ради здоровья друга..
