Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 868121 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн АлександрГл
Всем привет. Поставил ГБО. Вопрос: при работе двигателя на газе происходит ли хотя бы минимальное потребление бензина? Влияет ли качество работы бензонасоса на езде на газе? Почему спрашиваю: есть проблема - при разгоне с места "тапка в пол" после первой передачи происходит обрубание, а потом разгон продолжается. При чуть более плавном разгоне всё ОК. Думал на бензонасос, т.к. этот вопрос освещялся в соответствующей теме. Но на газу происходит тоже самое. Вот и думаю, могут ли какие то сигналы от борохлящего бензонасоса влиять вцелом на работу двигателя, если он на газе работает? Или это вообще из-за АКПП... Думаю суть ясна, просьба откликнуться тех, кому знакомо такое поведение машины.
АлександрГл, 1. потребления бензина никакого нет и быть не может если в настройках все правильно установлено.
2. не влияет, это говорит скорее о неправильной настройке ГБО или хуже того неверно подобранном оборудовании, тупо в определенный момент не хватает газа.
Оффлайн АлександрГл
В том то и дело, что при работе на бензине такие же симптомы. Газ ставил в серьезной фирме, крупнейшей в Казани, сомневаюсь в том, что могли накосячить при настройке ГБО.  Логически получается, что проблема в работе АКПП...
Напрасно сомневаетесь, не знаю места где это могло бы получится с первого раза, даже при наличии серьезного умения.
У вас стоит коррекция по ОБД?
Оффлайн АлександрГл
Не знаю. Настройку проводили подключая провода куда то под капотом.
Скорее всего давление низковато. А у установщиков выясните подключили они вам коррекцию по ОБД.
Оффлайн АлександрГл
Ок. Спасибо. А что такое коррекция по ОБД?
В двух словах, это получение данных с кислородных датчиков и коррекция смеси мозгами ГБО. Узнайте обязательно какое у вас установлено давление газа?
Оффлайн АлександрГл
Оффлайн АлександрГл
Немного разобрался в этом вопросе. После 4000 об/мин происходит переключение на бензин. Очень хорошее видео по существу. То, о чем я написал, говорится после 9-й минуты https://youtu.be/ejbBh2pVYlM
Это бред сивой кобылы он сказал о частном случае, все зависит от настройки, при правильной настройке никакого бензина не поступает, то что говорит этот отрок с очень уверенным видом так же являются его домыслами и серьезными заблуждениями.
Если вам хочется пребывать в иллюзиях можете ориентироваться на разные ролики.
« Последнее редактирование: 31 Май 2018, 00:58 от Бродяга »
Оффлайн АлександрГл
Ответ "хейтера"))  в любом случае спасибо за информацию
Конкретно опишите,что вы имеете ввиду под понятием Хейтер? Что бы я правильно мог отреагировать, что это значит я знаю, но в данном случае меня интересует, что вы вкладываете в это понятие.
Оффлайн АлександрГл
слово Хейтер было взято в ковычки. Т.е. Ваша реакция на видео ролик с сопутствуищими эпитетами мне напомнила реакцию хейтеров из интернета, не более. Два смайла )) указывают на позитивность восприятия мною мнений разных людей.
АлександрГл, Понятно. Моя реакция на слова "мастера" из ролика абсолютно адекватная его речи, он наплел там такого бреда с убедительным видом, что не в сказке сказать, ни пером написать. Если вы хотите решить свою проблему, то очень настоятельно не рекомендую вам воспринимать информацию поданную данным отроком всерьез.
Самое страшное в таких информационных обработках населения, это то, что там говорят половину правды и от этого все выглядит очень убедительно и почти научно, хотя на самом деле является почти бредом.
Что касается вашей проблемы, если у вас правильно подобрано оборудование ГБО и верно установлено,то:
1.Нужно в настройках отключить довпрыск бензина во всем диапазоне оборотов
2. Установить давление газа после редуктора приблизительно 1,4
3. Точно давление подберается по разнице времени впрыска газа и бензина, приблизительно оно должно быть почти одинаковым, может больше у газа на пару милисекунд.
4. При настройке нужно ориентироваться на смещение коррекции, желательно чтобы смещение не было.
Перед настройкой нужно полностью наездить бензиновую карту и уже после этого приступать к настройке.
Как-то так однако.
21 Ответов
18741 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
10209 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
9348 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
10157 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
17418 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
