Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 864818 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Den42
Поставил ГБО. В общем доволен. Есть небольшие проблемки, но прочитав много страниц этой темы я был к этому готов. Про бензонасос я думаю, что ничего страшного все таки нет. Ведь он постоянно и так качает. И когда на холостом ходу, и если вваливать со всей дури. Ошибка по давлению топлива выскакивает. В среднем раз в километров 200-300. Хотел узнать интенсивность появления ошибки у других. Пока не заморачиваюсь на обманку. Судя по форуму на 100% обманка тоже не помогает. Установщики предложили лучше сделать обратку. Пока думаю. Ошибку скидываю китайским ELM 327 и телефоном прямо на ходу.
Ну и пока не смогли настроить до конца работу газа. По городу ездить - в любых режимах проблем нет. В экстремальных на трассе - не хватает топлива. Если ехать километров 120 в час и резко педаль в пол сделать - тупит, когда до 5 - 6 тысяч оборотов докручивает. При этом АКПП не переключает на более высокую передачу, потому что скорее всего думает, что ещё можно "докрутить". В общем на встраивать ещё. Думал, что можно в таких случаях сделать переключение на бензин, но установщики говорят, что газ должен справляться. Заезжал один раз к ним - подстраивали что-то там. Стало лучше, но не до конца проблема ушла. Ещё сказали, что форсунки нужно утеплять. Утеплять кто-нибудь? И чем, если не секрет? Короче поеду скоро ещё к ним на нулевое ТО- может проедем с ноутбуком на ходу.
А в остальном - радует!) Уже не в том возрасте, чтоб матку машине выворачивать, так что хватает! Потерю мощности не заметил. Средний расход газа 22 литра. Баллон поставил на 88 литров, убрав лебёдку. Встал глубже, чем была запаска. Отговорили на больший объем ставить, но чувствую, что можно было и 98 литров! Запас хода побольше был бы на газу. Максимум в этот баллон заливалось 76 литров газа.
P.S.: ГБО Альфа М-8, форсунки IG5, редуктор Atiker SR06. Обошлось в 49 в Кемерово.  + 3 за оформление + госпошлины: 800+1300 (с заменой ПТС).
Оффлайн александр577
Не слышу я дикого воя насоса не на ф3 4 л не на ф4 290 лс и добавлять 3 реле .чтоб не было ошибки. я лично не готов. да и кончится насос .то программа позволяет раз 50 завестись на газе (мало будет ещё добавлю ) (на волге когда-то .насос на раме . делал эти релюхи чтоб его не слышать). Да и нет там страшного давления топлива . Всё до нас отшлифовали. Не допускать сухого бака.  Ошибки скидываю 190 и 191  Мультитроником на заглушенном.
« Последнее редактирование: 04 Март 2018, 17:31 от александр577 »
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
на моем бегемоте практически с рождения стоит ГБО...
насос родной, за 13 лет ничего с ним не случилось...
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Den42, возможны 2 варианта, первый это неправильный редуктор, второй низкое давление газа. У меня подобное было,  проблема именно в давлении была
Оффлайн Den42
Бродяга, спасибо! Про редуктор есть сомнения, что мощность маловата, но установщики говорят, что такой-же ставили на Тахо 5,3. И типо нормально работает. А в нем кобыл побольше. Пусть настраивают. Может правда на ходу надо посмотреть.
Оффлайн Den42
Бродяга, я, если честно не знаю какое давление. Спрошу на ТО-0.
если редуктор соответствует объему двигателя, значит давление низкое, поэтому когда нажимаете на газ, то его и не хватает, на нашем моторе ставьте не меньше 1,3, разница по времени открытия форсунок должна быть минимальная и когда будут настраивать пусть ориентируются на изменение коррекции, его практически не должно быть.
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 14:05 от Бродяга »
Оффлайн Den42
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
Давление зависит от диаметра жиклеров(ДЮЗ). Если диаметр 3мм или вообще без них то давления 1.3 будет много, особенно если форсунки 'медленные'. Может на холостых богатить.
Как правило приблизительная табличка по зависимости диаметров жиклеров и давления редуктора от количества л.с. на цилиндр прилагается к форсункам.
Давление зависит от того, что вы выставите на редукторе, а форсунки, так же как и все другое оборудование просто необходимо правильно подобрать, а если оно ( оборудование ) не верно подобрано, то и говорить о настройке пустое дело, надо его менять.
А что бы верно настроить необходимо обеспечить минимальную разницу по времени открытия, но при этом ориентируясь на коррекцию состава смеси, а не плясать от того что поставили.
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
Хорошо. Напишу так. Давление, которое надо выставлять на редукторе...
На самом деле писать много и лень и есть очень много ньюансов, которые прописаны в литературе...
О чем мы пишем с бродягой-только все поверхностно.
Эмулятор fpe-a   стаговский работает корректно. Чеков давно уде небыло.
Оффлайн max_gin
У меня стоит эмулятор давления топлива. При работе на газе бензомозг думает, что давление в норме (около 3,5 бар) и подаёт сигналы управления модулем бензонасоса, как будто бензин реально подаётся в цилиндры. Вот насос и нагоняет давление в рампе до 5 бар, потому и воет.
Практически на сто процентов, у вас бедная смесь на газе, поэтому блок управления и увеличивает давление, видно коррекцию он уже выбрал до предела.
Оффлайн kiokaa
У меня эмулятора нет, периодически вылазят ошибки по допустимому диапазону работы насоса, но работает все хорошо, ошибок по смеси нет, коррекции бензин газ конечно разные, но не критично. Имхо насколько я смог разобраться, давление топлива зависит от нагрузки двигателя, допустим в среднем оно от 2,7 до 3,5 атм, по сути ошибка возникает не из за давления, а по причине малой нагрузки на насос. Допустим нагрузка двигателя 30%, при этом  драйвер насоса должен обеспечить производительность насоса на 15%, но фактически топливо не уходит, тогда драйвер начинает убавлять мощность насоса практически до 0, что и приводит к ошибки управления насосом, выходом за допустимые пределы. Приятный момент в этом случае, что мозг не уходит в ошибку непосредственно по давлению, так как оно в норме.
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
21 Ответов
18616 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
9979 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
8776 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
9841 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
16325 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
