Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 867482 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Александер
Каре́льский переше́ек
       край родной
Maksim
Спасибо всем, очень много полезной информации по установке и эксплуатации. Прочитал с удовольствием, а то что-то поднапрягать стал расход 92 по городу (ежедневные броски в центр и обратно из Зеленограда). На днях поеду узнавать и скорее всего устанавливать ГБО. С уважением.
Оффлайн Deht
  • Xplorer
Поставил альфу-м, редуктор для турбовых гютнер,баллон на 95 литров вместо запаски, брс ждать надо,и спецы из элит газа убедили ,что программа настройки в альфе-м лучьше,более функциональнее,и с запчастями если что всегда в наличии,а цоканье форсунок почти не слышно,свечи пробег 67500км надо заменить ,сам ещё не менял,подскажите где и какие лучьше взять? покатаюсь на газе напишу.
Доброго дня!
Как оборудование работает? Все ли устраивает?
[mergedate]1295551113[/mergedate]
Altai11a, Доброго дня!
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Вроде решился..
 порекомендуйте проверенных спецов по установке гбо
вот с этими на сельскохозяйственной кто то сталкивался? www.autogas01.ru/ustanovka
кстати газ как то не слишком обсуждаемая тема... неужели так неатульно на экспах?? или подводные камни есть??
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн бсе
ГБО обошлось за 40000р.Баллон на 82л,хотя я был уверен,что войдёт и 90л.
1 год нормального полёта...Если не считать одной неприятной вещи.С самого начала засветила контрольная лампа на щитке приборов - оранжевый "движок". Пробовали менять качество смеси - не помогло.Так и езжу,привык.Причину не пытался устранить.Та же проблема возникла у другого подобного авто при установке ГБО.Предполагаемая причина - конфликт расхода топлива с количеством бензина в баке.Кроме моих "газовиков" никуда больше не обращался.
Хотелось бы узнать в чём тут всё-таки дело и чем это лечить?
бсе, Первое, что надо было бы сделать, это пройти диагностику, и не гадать почему горит чек, какая ошибка. Причин может быть много, а потом ее решать.
Оффлайн Сергей Пенза
всем привет, взял машину уже с газом. Екс 2002 год двиг 4.0 л оборудование stag 200-6. бьюсь с расходом - 27.5 литров газа на 100 км по городу впринципе без пробок, по моему вроде многовато както. кто что подскажет? чек не горит но горит "сервис енжин соон", на этой неделе постораюсь сделать диагностику.
Оффлайн Александер
У меня 20 - 21 сейчас, а бензина в баке литров 60 прошлогоднего еще,   :D
       край родной
значит чтото у меня не так. будем копать.
в каком направлении хоть копать то? ::)
Оффлайн Александер
       край родной
Сергей Пенза, сделайте следующее: 1. заправтесь газом до упора, 2. сбросьте счетчик расхода топлива и пробега на ноль, 3. проездите весь газ , посмотрите какой расход показывает комп и посчитайте какой расход на газе, если разница уложится в процентов пять, то расход нормальный (для зимы).
Разсуждения о конкретных числах от лукавого, кто знает как Вы греете машину, глушите ли ее когда кого-то ждете и пр.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 21:28 от Бродяга »
Сперва "чек" считать!
как я понял на панели есть красный "чек" который слева и справа в углу желтый "сервис енжин соон" вот у меня горит тот что справа.
ну конечно буду смотреть ошибки
[mergedate]1295897081[/mergedate]
Сергей Пенза, сделайте следующее: 1. заправтесь газом до упора, 2. сбросьте счетчик расхода топлива и пробега на ноль, 3. проездите весь газ , посмотрите какой расход показывает комп и посчитайте какой расход на газе, если разница уложится в процентов пять, то расход нормальный (для зимы). С уважением Бродяга.
говорю же, расход газа 27.5 л/100 км по городу. уже не один бак искатал.
по трассе не быстро катился получилось гдето 14.5
Сергей Пенза, Цифра не имеет значения, нужно смотреть соотношение газ/бензин по компу.
21 Ответов
18719 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
10200 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
9333 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
10137 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
17354 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
