Автор Тема: Амортизаторы  (Прочитано 179796 раз)
renat567
Амортизаторы
« : 29 Март 2010, 08:10 »
Приветствую, кто-нибудь пробовал заменять штатные амортизаторы вышедшие из строя аналогами других производителей, например KYB?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 20:28 от shaa35 »
Оффлайн ASV
Re: Амортизаторы
« Ответ #301 : 17 Ноябрь 2019, 02:01 »
давайте не передёргивать, я не про подвеску ,а про диагностику износа пружин, и амортизаторов, якобы на каком-то стенде, не снимая с машины, можно определить износ амортизаторов и пружин, типа Вам ещё можно ездить, а у Вас износ почти 70% срочно менять, вот и хочу понять что это за стенд и как устроены принципы определения
Да не передергиваю я, просто Вы очень скептически настроены и мне с трудом верится, что Вы о таких стендах действительно не слышали. Хорошо. Принципы работы основаны на определении демпфирующей способности амортизаторов вибрации, создаваемой на стенде. Правильно работающий амортизатор не даст подвеске войти в резонанс, ну это грубо. Понятно, что там куча датчиков и программа обработки данных. Скажу больше, есть современные вибростенды которые имеют возможность «грубо» определить нарушение схождения колёс, т.е. когда автомобиль заезжает на стенд, датчики на платформе определяют прямолинейно или нет перемещается автомобиль и не уводит ли его в сторону. У дилеров это называется типа «проверка безопасности». Такие стенды, понятное дело, не дешевые и не везде есть. Недавно лицезрел такую проверку, занятно. 😏
Оффлайн altkz
Re: Амортизаторы
« Ответ #302 : 19 Ноябрь 2020, 16:54 »
Месяц назад заменил стойки, перед Torr DV1628, зад Torr DH1381 из всех предложенных самый бюджетный вариант. Много ресурсов влил в последнее время в машинку, на что то другое уже финансы плакали. Сам присутствовал при замене, прокачал, следил чтоб не переворачивали, в общем старался по фэншую. Все болты креплений выжили. Пока всё отлично, были морозы до -22 пару дней, стойки сухие, работают нормально. Со временем если быстро крякнут отпишусь. До этого Каяба ставил, хватило на 1,5 года, чуть разочарован ресурсом. Они то работали еще, но на вторую зиму в мороз ниже -15 становились колом, как будто там не стойка, а лом стоит. Ездил по местным прокачкам стоек с родными Фордовскими, все отшили, говорят дохлый номер такие стойки на эту машину реанимировать.
Re: Амортизаторы
« Ответ #303 : 19 Ноябрь 2020, 17:14 »
Напишите номер Каябы, которую ставили?
Оффлайн altkz
Re: Амортизаторы
« Ответ #304 : 23 Ноябрь 2020, 08:30 »
К сожалению вчера убирался в гараже, в том числе и коробки от Каябы валялись, благополучно выкинул. Точно номера с коробки не скажу уже, но файлик расходов на машину говорит что это были Каяба 341474 и 341475.
Кстати может кому пригодиться, Прога Форд Микрокат на 10ой Винде работать не хочет у меня, нашел сайт со схемами https://parts.lakelandford.com
Re: Амортизаторы
« Ответ #305 : 23 Ноябрь 2020, 09:52 »
Service information после очередных обновлений перестал с 10-й работать. Причем текстовые разделы открываются, а SVG векторные (схемы) - нет.  Запускаю в режиме совместимости с Vista/
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2020, 10:18 от AL98RUS »
Оффлайн Raptor
Re: Амортизаторы
« Ответ #306 : 23 Ноябрь 2020, 13:57 »
Мне пришло:
FordEtis: FordEtis and Windows Compatibility
FordEtis Business Team11 ноября, 16:38
Кому: FORDETIS_INDEPENDANTOPERATORS_BUSINESS_COMMS@ford.com
To all Independent Operators and FordEtis Users:
Dear Independent Operator,
Please be reminded that from 16th November 2020, Windows 7 is no longer supported by Ford Motor Company. You MUST use Windows 10.
This affects all Windows 7 devices; including any used for Service Reception work.
Regards
Ford Motor Company Ltd
 :D
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Re: Амортизаторы
« Ответ #307 : 22 Декабрь 2020, 18:41 »
Вот на Авиаторе KYB прошли 20тыс.Три случия знаю точно.Монро также, и по виду они один в один,как на одном заводе делались.Себе поставил недавно оригинал,родные прошли 275тыс,один чуть потек,решил два поменять.
Re: Амортизаторы
« Ответ #308 : 22 Декабрь 2020, 20:16 »
20 тыс пока прошли или сдохли через 20 тыс? Я ставил приятелю Каябу не знаю пробега, но три года уже прошло.
Оффлайн Goleaf
Re: Амортизаторы
« Ответ #309 : 22 Декабрь 2020, 21:31 »
здохли через два года,потекли оба
Лотерея.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Амортизаторы
« Ответ #310 : 28 Январь 2021, 03:37 »
А мне Монро нравятся. У меня все отходили не менее 100тысяч. А вот оригинал это грустная история.
Re: Амортизаторы
« Ответ #311 : 16 Февраль 2021, 06:39 »
А в чем? Мои, родные, уже 270 тык и не "потеют" :D
Re: Амортизаторы
« Ответ #312 : 16 Февраль 2021, 07:05 »
и не клюет? У меня на 140 или 160 не помню начал мордочкой клевать
Re: Амортизаторы
« Ответ #313 : 16 Февраль 2021, 07:18 »
Не замечаю такого. И "раскачке" руками не поддается. При перескакивании лежачего оборотня в погонах (резко коротко оттормаживаюсь), хорошо отрабатывают вверх, бугорок почти не заметен.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2021, 07:21 от AL98RUS »
Оффлайн 3abas
Re: Амортизаторы
« Ответ #314 : 17 Февраль 2021, 09:00 »
Всем Здравствуйте, подскажите такие амортизаторы задние Zekkert SG 6185 кто нибудь ставил? И вообще они подойдут? На экзисте идут как аналог, а по вину не подходят!
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Амортизаторы
« Ответ #315 : 17 Февраль 2021, 11:45 »
Поддержу, такая же история  ;)
3611 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 05:47
от supreme
4933 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2013, 15:31
от Maximka
4585 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2013, 17:04
от FM
142 Ответов
51449 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2019, 09:53
от dimitri
2900 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2015, 19:15
от Rin979
