Автор Тема: Амортизаторы  (Прочитано 179900 раз)
renat567
Амортизаторы
« : 29 Март 2010, 08:10 »
Приветствую, кто-нибудь пробовал заменять штатные амортизаторы вышедшие из строя аналогами других производителей, например KYB?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 20:28 от shaa35 »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Амортизаторы
« Ответ #286 : 15 Ноябрь 2019, 18:45 »
caha, а моторкрафт чем хуже?
Ставил и на передок и на зад. Больше 40000 не отходили.
по идее и не должны больше выхаживать никакие аморты(после 80тыс. любые не будут работать как надо) , если конечно не ориентироваться только на примету : потекли или нет.
:D я именно на это ориентируюсь
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 18:47 от caha »
Re: Амортизаторы
« Ответ #287 : 15 Ноябрь 2019, 19:28 »
странно у меня заводские 120или 140 не помню ,и при замене мне удивлялись механики , типа ещё можно было бы на них ещё ездить, но мне не комфортно когда при торможении нос клюет, потом с дуру купил каяба , так они потекли через 20 т км, сейчас моторкрафт все ок пока, полста точно уже проехал, брал с рок авто, но подумываю про тюнинг  :D
Оффлайн dimitri
Re: Амортизаторы
« Ответ #288 : 15 Ноябрь 2019, 22:14 »
про приметы ... на тройках точно не работают , могут быть и сухие . Есть стенды ( да стоит денег , но не многих , для вашей же безопасности ) , господа давайте уже понимать , что у каждого узла есть предел ( родной -не родной , не важно ) поэтому аморты менять ( даже без видимых причин )через хотя бы 100 тыс. , также не забывайте работает этот узел в паре с пружиной и менять правильно весь блок, иначе замена аморта будет лишь временной мерой ( недолговечной).
Re: Амортизаторы
« Ответ #289 : 15 Ноябрь 2019, 22:47 »
Ну обоснуйте , где написано что пружину менять с амортизатором? Только давайте технически грамотно, можно просто ссылку из гугла ,только техническую ссылку, а не рассуждения с дрома,и где написано что 100 т км максимум для амортизаторов?
Оффлайн dimitri
Re: Амортизаторы
« Ответ #290 : 16 Ноябрь 2019, 01:21 »
тёзка , просто заехайте на нормальный стенд , где в процентах вам нарисуют ресурс амортов.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Амортизаторы
« Ответ #291 : 16 Ноябрь 2019, 07:47 »
Ну про аморты я наверное соглашусь. А пружины то здесь причем?
Re: Амортизаторы
« Ответ #292 : 16 Ноябрь 2019, 08:31 »
я из деревни ,дайте мне ссылку на этот стенд почитаю как он работаете, и где в Москве есть такой стенд подскажите, а про пружины тоже стенд есть ?
Re: Амортизаторы
« Ответ #293 : 16 Ноябрь 2019, 09:12 »
дмитрий 62, трясучка есть у Зорга в Королёве
Re: Амортизаторы
« Ответ #294 : 16 Ноябрь 2019, 10:17 »
Муромец.,  трясучка это что? Вы ссылку дайте на стенд который определят степень износа амортизаторов, пружин  в подвеске авто
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Амортизаторы
« Ответ #295 : 16 Ноябрь 2019, 10:35 »
http://www.mskjapan.ru/news/diagnostika_amortizatorov
Почитайте и видео посмотрите. Это для всех.
Re: Амортизаторы
« Ответ #296 : 16 Ноябрь 2019, 10:52 »
Где почитать о стендах , теорию я знаю , мне бы тех документы стендов прочитать , принципы развода лохов понять ,только мне нужны именно Ваши трясучки, а не профстенды испытания амортизаторов отдельно,
Оффлайн ASV
Re: Амортизаторы
« Ответ #297 : 16 Ноябрь 2019, 12:31 »
Дмитрий, Вы против вибростенда в принципе, как метода диагностики подвески и считаете это разводом?
Оффлайн dimitri
Re: Амортизаторы
« Ответ #298 : 16 Ноябрь 2019, 15:18 »
и что ? это про из деревни. Инет -то есть у вас и инфы там много , какой смысл мне кидать вам эти ссылки ?
да есть , но этот стенд для проверки амортов и пружин не подходит.
знаете , вот не вижу смысла даже заниматься ссылками , думаю, что вы самостоятельно найти в состоянии. Что касается замены амортизаторов вместе с пружинами , давайте рассуждать логически : пружина имеет определённый размер и жёсткость , а со временем под постоянной нагрузкой эти характеристики меняются не в лучшую сторону , соответственно установка нового аморта при старых пружинах ведёт к неправильной работе аморта и как следствие быстрый выход его из строя.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2019, 15:26 от dimitri »
Re: Амортизаторы
« Ответ #299 : 17 Ноябрь 2019, 00:13 »
давайте не передёргивать, я не про подвеску ,а про диагностику износа пружин, и амортизаторов, якобы на каком-то стенде, не снимая с машины, можно определить износ амортизаторов и пружин, типа Вам ещё можно ездить, а у Вас износ почти 70% срочно менять, вот и хочу понять что это за стенд и как устроены принципы определения
обоснуйте из чего это вытекает, почему амортизатор будет работать неправильно , и чем отличается передний амортизатор от заднего на наших машинках  ;)
Я вот про  это
Хотя бы адрес скажите где мне скажут износ в процентах
Оффлайн dimitri
Re: Амортизаторы
« Ответ #300 : 17 Ноябрь 2019, 01:20 »
гугл или яндекс вам в помощь , не буду морочиться , такие стенды есть .
Я вот про  это
про что ???
3617 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 05:47
от supreme
4936 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2013, 15:31
от Maximka
4599 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2013, 17:04
от FM
142 Ответов
51479 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2019, 09:53
от dimitri
2909 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2015, 19:15
от Rin979
