Автор Тема: Амортизаторы  (Прочитано 179958 раз)
renat567
Амортизаторы
« : 29 Март 2010, 08:10 »
Приветствую, кто-нибудь пробовал заменять штатные амортизаторы вышедшие из строя аналогами других производителей, например KYB?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 20:28 от shaa35 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Амортизаторы
« Ответ #196 : 11 Февраль 2018, 09:18 »
FordAA2Z18125AShock absorber asy
16 дн.
6 083 ₽ экзист, а 5 ?
Оффлайн Максим Best
Re: Амортизаторы
« Ответ #197 : 16 Март 2018, 17:59 »
Джентльмены, кто нибудь знает размеры болтов нижнего крепления передних амортов? Один умный товарищ на дроме написал что М18. В Питере не могу найти,даже в метизах,т.к. не знаю длины.
Re: Амортизаторы
« Ответ #198 : 16 Март 2018, 18:05 »
4.38 L x 2.88 W x 6.0 H in, только переведи в метрическую.
« Последнее редактирование: 16 Март 2018, 18:08 от goffin »
Re: Амортизаторы
« Ответ #199 : 16 Март 2018, 18:18 »
Так замерьте на своем автомобиле, посмотрел в русскоязычном мануале по ремонту, там только моменты затяжки, а данных болта нет.
« Последнее редактирование: 16 Март 2018, 18:19 от Бродяга »
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
Re: Амортизаторы
« Ответ #200 : 16 Март 2018, 19:59 »
M18x123, класс прочности 10.9
Вот тема про этот болт -> http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,29183.0.html
Я ставил AUGER 68256, длиннее, но ничему не мешает.
Re: Амортизаторы
« Ответ #201 : 17 Март 2018, 00:33 »
На всяк случай топику, болты от трёшки отличаются от четвёрки по 2-ум параметрам из 3-х.
Оффлайн FordSemey
Re: Амортизаторы
« Ответ #202 : 17 Март 2018, 06:36 »
Читаю форум и иногда херею Болты и тяги стабилизатора (которые можно сделать у любого аульного токаря даже у нас в Казахстане)заказывают в США или где то Хотя америкосов возят в космос :D :D :D :D
Болты откажутся продавать все Форды в РОССИИ встанут :D :D :D :D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Амортизаторы
« Ответ #203 : 17 Март 2018, 06:55 »
Я в Москве токаря найти не смогу :D
Оффлайн FordSemey
Re: Амортизаторы
« Ответ #204 : 17 Март 2018, 09:29 »
Я так и думал что в Москве одни банкиры живут, А нормальный рабочий народ за 101 километре, *pozor* *pozor* *pozor*
Оффлайн dimitri
Re: Амортизаторы
« Ответ #205 : 17 Март 2018, 10:34 »
ну как же ? фактически появился клубный , у Тимура же пополнение в виде станка , а спец там есть .
Оффлайн babromantik
Re: Амортизаторы
« Ответ #206 : 18 Март 2018, 08:41 »
Ммм. Цена и партнамбер отличаются?
AUGER 68256 встал на FE4 с родной гайкой. Он длиннее, и чуть выступает из отверстия в рычаге, что ничему не мешает.
Стоит 150р, есть везде, что удобнее чем $150 с наличием в США.
Я не уговариваю, просто делюсь личным опытом.
Re: Амортизаторы
« Ответ #207 : 19 Март 2018, 03:14 »
babromantik
Да.
Оффлайн Максим Best
Re: Амортизаторы
« Ответ #208 : 19 Март 2018, 09:52 »
Заказал в Армтеке,посмотрю что придет, потом гайку подберу. Спасибо.
3333юрий
Re: Амортизаторы
« Ответ #209 : 19 Апрель 2018, 18:09 »
    Дружище а ты в курсе что у болтов еще и термообработа требуется , то-биш нужно выточить из определенной стали и потом заколить до нужной прочности (это так для того чтобы все поняли о чем речь) . А выпилить из палена Буратино это не для тех кому болты и в метизах подойдут.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2018, 18:12 от 3333юрий »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Амортизаторы
« Ответ #210 : 20 Апрель 2018, 05:02 »
по осени менял сам задние и пришлось пилить болт, поехал и купил болт  200 р в магазе ГРУЗОВИК, чуток длиннее, токарь обрезал и резьбу поправил,осенняя,зимняя и весенняя охота- отходили и нет проблем. Но конечно болт из от дяди Сэма круче, хотя не думаю что на грузовики сыромятину ставят
3618 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 05:47
от supreme
4938 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2013, 15:31
от Maximka
4601 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2013, 17:04
от FM
142 Ответов
51495 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2019, 09:53
от dimitri
2910 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2015, 19:15
от Rin979
