Автор Тема: Апгрейд или картонка на зиму  (Прочитано 15779 раз)
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Апгрейд или картонка на зиму
« Ответ #45 : 14 Январь 2021, 15:33 »
Вот она-то и завернулась у меня и антифриз убегал в радиатор "по большому кругу".Поставил другой термостат ,штатно работающий без неё-все стало очень хорошо.
« Ответ #46 : 14 Январь 2021, 15:36 »
дайте номерочек , очень интересно как без нее
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #47 : 14 Январь 2021, 15:42 »
Вот немного видно.что именно без резинки,но это более горячий термостат,может другой производитель сознательно без неё изготовил...
Это не наш термостат,просто для примера картинка ,наши  (мой для Э-I) диаметром 53 мм,не знаю Ваших.
Пардон - 54 мм,Ваши тоже такие-же 54 мм
Как писал выше,возможно что именно эти более горячие идут без резинок:
Термостат   195F   ACDelco   131-22
Термостат   195F   ACDelco   12T19E
Термостат   195F   ACDelco   12TP7E
Термостат   195F   Gates   33469
Термостат   195F   Gates   33189
Термостат   195F   Stant   13399
« Последнее редактирование: 14 Январь 2021, 15:49 от Шуруп »
« Ответ #48 : 14 Январь 2021, 16:07 »
не может там не быть резинки ,поэтому я сразу не понял про какую резинку речь  *par* и вот наши номерочки Термостат Ford Explorer 3-4 (4.6L) Motorcraft RT 1234 7L3Z 8575 D; 7L3Z 8575 B; 7L3Z 8575 C; YC2Z 8575 AA; F7TZ 8575 CA; F65E 8575 BC
Оффлайн Toptip
« Ответ #49 : 14 Январь 2021, 17:53 »
Toptip-экстрим,конечно,описал...Наверное для таких температур и машинку надо по-особому готовить.Движок укрывать со всех сторон (и снизу особенно),топливные и тормозные магистрали оснащать кабельным подогревом,смазки в мосты-низкотемпературные,ну и все в таком роде...
Во-во вот такая у меня и задралась-сейчас поставил без неё и "погорячее".
Такое бывает дней пять за зиму, но и при тридцати хорошего мало. В том и дело, что движок укрыт вполне, но с открытой мордой все равно выдувает. Сегодня газ замерз, баллон-то с наружи, на холостом работает, только педаль тронул, кончился. На мелком баллон внутри,  салон прогревается, и он отходит.
« Ответ #50 : 14 Январь 2021, 18:44 »
газ :o. и -30, ну ну , про какую я тут автономку
Оффлайн PILOT26
  • Клубная карта №: 0190
« Ответ #51 : 14 Январь 2021, 19:50 »
Всем привет, у меня щас температура ОЖ по прибору всегда на 2м делении ниже середины, что может быть, термостат?
« Ответ #52 : 15 Январь 2021, 06:41 »
А раньше как было?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #53 : 15 Январь 2021, 07:27 »
У ФЭ-I шкала "NORMAL".Весь сектор этого слова и есть норма.Мой термостат (горячий) работает в секторе "R"-"L".Какой Ваш термостат (в смысле на какую температуру открытия) посему и "показиметр" так отображает его работу.
« Ответ #54 : 15 Январь 2021, 08:51 »
проверить то легко , неужели не в курсе ? на холодную открываем капот ,заводим , и трогаем по мере прогрева верхний потрубок радиатора , если он прогревается вместе с машиной то термомтат пора менять
Оффлайн PILOT26
« Ответ #55 : 16 Январь 2021, 10:51 »
При -20, через 10 сек руки колом становятся, так шо методом тыка не получится, подожду пока потеплеет, или в сервис в теплый бокс
« Ответ #56 : 16 Январь 2021, 11:04 »
а зачем их из карманов доставать , завели , ждём пока печка задула  и потом патрубок  трогаем если теплый, значит термостат, вы прям как первый "чайник", все просто же
« Ответ #57 : 16 Январь 2021, 21:02 »
PILOT26, Витя, Дмитрий тебе правильно говорит. Если верхний бачок радиатора ( патрубок на него) при прогреве моторчика сразу начинает нагреваться - замена термостата. Он заклинился в открытом состоянии. Можно попробовать, если начал патрубок греться - стукнуть ключом гаечным (9х46😂😂😂) по корпусу термостата, возможно патрубок перестанет греться, не факт, но это точно под замену.
« Ответ #58 : 16 Январь 2021, 21:44 »
Не надо , корпус термостата треснуть может, ее же из пластики , мороз -20 , не надо стучать
Оффлайн PILOT26
« Ответ #59 : 17 Январь 2021, 09:34 »
гаечным
Саня спасибо, чуть потеплеет пойду смотреть, всё в кучу, сначала коробка, потом правая передняя ступица, твоя до сих пор ходит, потом АКБ сдохла, щас исчо эта проблемма
56 Ответов
18777 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2010, 07:31
от MrAli
60 Ответов
16952 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2011, 16:23
от IVS
3060 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 08:49
от Земеля
1613 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2014, 13:56
от Карась Денис
2151 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2021, 06:30
от and032
