Автор Тема: Почему шумит ГУР?  (Прочитано 149670 раз)
ninafik
Почему шумит ГУР?
« : 27 Март 2010, 23:12 »
Подскажите пжлст, купили машину, гудит ГУР. Доливка масла не помогла.
Если менять его, то сколько примерно он стоит?(б/у) на  (U2 - 4.0, 1995 год)
Оффлайн SOLEX
Re: Почему шумит ГУР?
« Ответ #61 : 12 Октябрь 2012, 11:57 »
Ребят, а вот такой нескромный вопрос,
А сколько туда (в ГУР) масла влезает??
Скока покупать то?
при смене литра хватает.даже ещё остаётся немного.
Оффлайн holodniy
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #62 : 12 Октябрь 2012, 14:02 »
А... даже так.. СПАСИБО!!!
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #63 : 12 Февраль 2013, 23:58 »
Мой старый насос ГУРа, достаточно громко гудел, и масло подтекало. Купил новый. Долго приспосабливался что б снять шкив. Приспособился, снял, взял шкив в руки и тут же выронил... откололся кусок буртика *pozor*. Фиг с ним, кусок приклеел (временно) заказал новый шкив. Запрессовывал шкив на новый насос при помощи болта и внутренней резьбы на оси насоса. Все удачно, но мои руки в этот день были как будто не мои... Насос выронил и раколол бачек насоса. Трещину сразу не заметил, обнаружил только когда установил насос на место и залил масло. Пришлось поставить бачек от старого насоса.
Завел, масло потекло спереди, откуда то из под кронштейна. Подумал что трещина где то на корпусе. Заказал еще один насос.
Через пять дней пришел насос, шкив где то запаздывал, но ждать его не стал. Открутил насос вместе с кронштейном, так как его все равно выкидывать, не стал заморачиваться с выпрессовыванием шкива. Отрезал шкив болгаркой вместе с валом. Остатки вала выколотил в тисках, при помощи оправки. Открутил насос от кронштейна и обнаружил что течь была не из трещины в корпусе, а просто при замене треснутого бачка (уже на месте) закусило уплотнительное кольцо бачка насоса. По этому масло и вытекало. Ладно, пережил...
Поставил второй новый насос. Все сделал грамотно. Работает тихо, масло не течет. Спустя два дня, появился писк, при повороте руля, как будто пробуксовывает ремень. Ремень заменил, но писк немного усилился. Начал искать причину. На новом насосе почему то обнаружил осевой люфт 3 мм. Не знаю, мне кажется так не должно быть. Когда начинаю крутить руль, шкив немного выдвигается вперед и появляется писк. Выпрессовал шкив на эти 3 мм. Писк пропал. Через пару дней опять появился, уже пищит постоянно. Смотрю, сожрало край нового ремня. Запрессовал шкив обратно, ремень поставил старый, теперь как и раньше, пищит при повороте руля. Запрессовал чуть глубже,. Все звуки пропали. На следующий день, едва слышно опять стал попискивать. Забил на все это и ничего делать не стал!
Прошло полторы недели. На холодном двигателе, все тихо. Как прогреется, отчетливо слышен шум умирающего подшипника. Советчики уже достали меня, тыкают на мои ролики, помпу, генератор... Блин! Все это новое! Это шумит у меня подшипник насоса!
Пока не знаю чего делать... Третий ГУР покупать, или попробовать подшипник заменить?
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #64 : 13 Февраль 2013, 00:05 »
может поставить оригинал б/у ?  :D
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #65 : 13 Февраль 2013, 00:11 »
может поставить б/у ?
Старый насос давно уже выкинул. Не хочу к Б/У возвращаться, буду думать  :-\
Може клубни чего нибудь посоветуют.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #66 : 13 Февраль 2013, 01:38 »
Посоветуют.  ;) Забей. Варианта с ним бороться просто нет. Вернее есть один, но колхоз. Вполне может прийти ребилд, а внутри будет бамажка, на которой написано, что звук насоса не является неисправностью. В действительности так и есть. Единственный способ бороться - поставить насос от СОХСа. Не знаю как, но ставят. Проблемы со звуками пропадают раз и на всегда.
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #67 : 13 Февраль 2013, 08:18 »
у тебя же 1-й :-\ напомни о своей беде ближе к выходным...  *beer1* что-нибудь обдумаем..
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #68 : 13 Февраль 2013, 11:14 »
Забить не могу, звук этот мне не нравится. Такое ощущение что подшипник в корпусе проворачивается. К тому же, у меня сейчас через день поездки в Финляндию. Еще не хватало, чтоб он там накрылся.
Да, первый.
Спасибо, напомню
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #69 : 13 Февраль 2013, 11:18 »
Надоел мне как-то етот звук, приобрел я новый насос, перепрессовал шкив, поставил, прокачал и услышал тоже самое. :-[
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #70 : 13 Февраль 2013, 11:32 »
Я решил поменять насос, когда соседи стали мою машину по звуку ГУРа узнавать :D
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #71 : 13 Февраль 2013, 11:51 »
Не надо мешать машинке работать  :)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #72 : 13 Февраль 2013, 12:04 »
Ну уж нет! Такой совет не катит!
Когда я машину только купил, мне не нравился звук в ступице, ребята мне тоже самое советовали. В этот же день у меня разсыпался подшипник ступицы, при движении на КАДе. Пришлось советчикам, в срочном порядке покупать и везти мне подшипник. :D
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #73 : 13 Февраль 2013, 12:05 »
Молчу  :D
« Ответ #74 : 13 Февраль 2013, 16:28 »
Ну-ну.... Удачи... *sarcastic*
Стукнись к Тимуру или Автолику. Может подскажут чего по установку насоса нового образца от СОХСа. ;)
Оффлайн anics
« Ответ #75 : 13 Февраль 2013, 19:50 »
+1 Если и решать проблему, то кардинально. Я бы всерьез задумался о колхозе ГУРа от СОХСа. Хотя в данном случае более уместно слово "модернизация", а вовсе не "колхоз"
4853 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2011, 07:14
от Pavell
1457 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2014, 20:43
от КостРома
1091 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2015, 20:54
от Гаврик
1825 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2020, 04:43
от KAPACb_22_rus
1447 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2020, 09:57
от saturn-m
