Автор Тема: Почему шумит ГУР?  (Прочитано 148822 раз)
ninafik
Почему шумит ГУР?
« : 27 Март 2010, 23:12 »
Подскажите пжлст, купили машину, гудит ГУР. Доливка масла не помогла.
Если менять его, то сколько примерно он стоит?(б/у) на  (U2 - 4.0, 1995 год)
Оффлайн minomet74
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
Re: Почему шумит ГУР?
« Ответ #226 : 12 Июль 2016, 14:50 »
Илья Раевский, чтото мне подсказывает что сам ГУР можно поставить хоть от Газели - не он главное. А главное это шкив и переходная пластина.
Точно!... Хоть от дизеля... Главное выбрать надежный и простой
У меня вот гена стоит от Газели
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #227 : 23 Май 2017, 06:13 »
привет всем,  новый гур форда шляпа ?  или можно заказать.
Мой давно гудит, но толи раньше не замечал толи не хотел замечать,  но масло гидравлическое гореть стало,  перегревается явно, либо насос сам на себя работает греется оно внутри насоса изза износа оного.
ДУмаю  все же новый купить,  чем колхозом заниматься.
Ваше мнение ?
Оффлайн anics
« Ответ #228 : 27 Май 2017, 13:55 »
Ваше мнение ?
Я за колхоз потому что в ветке уже писали что даже новые ГУРы для OHV гудят
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #229 : 27 Май 2017, 19:06 »
гудит значит работает:)  а вообще минимальный колхоз что бы делать, есть  инструкция ?  :)
Оффлайн Romann
« Ответ #230 : 27 Май 2017, 21:16 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,19150.0.html
можешь вживую посмотреть . Мой фордец в Сибе прописался . Б\у насос 1.5 т.р стоит
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #231 : 29 Май 2017, 07:48 »
привет, Роман, да я на нем уже катался:) сцепление ппц поздно включается:)  и сидушка высоко:)
Этим летом точно окажусь с новым гуром)))  прям пообещал себе.
« Последнее редактирование: 29 Май 2017, 11:03 от Шутник »
Оффлайн Romann
« Ответ #232 : 29 Май 2017, 18:01 »
У меня сцепа была в идеале . Когда отдавал машину я плакал потому,что видел как на ней трогаются .
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #233 : 30 Май 2017, 09:53 »
сцепа в идеале, но хватает в самом конце. очень не привычно:)  пятку отрывать приходится..
ПС ,  недавно на твоем форде поменяли выжимной.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #234 : 18 Ноябрь 2017, 19:21 »
привет,  таки поменял я гур,  взял у БАЦ-а.  выглядит хорошо внешне)
по поводу установки. я что то по началу из описания не сразу понял что шайбу то надо снаружи кронштейна ставить) в итоге долго вытачивал ее что бы поставить внутрь.
А когда все таки догадался примерить,  вышло что родной шкиф от кронштейна торчит на 16-20мм. а при моей схеме,, шкиф даже не оденется )))
вообщем поржал переставил шайбу. вышло что расстояние шкиф кронтейн маловато (шайба 5мм). подложил еще шайбы под шайбу) вообщем вышел мощной колхоз, после сборки еще под шкиф шайбу положил, так как на вид еще не хватало пары миллиметров,  похоже мне нужна была шайба 10 мм. как уже в этой ветке указывали.
по итогу , гула нет. ВОздух осталось выгнать.
подскажите,  длинные шланги сильно критично для линии всасывания насоса ? а то я их удлинил что бы нормально закрепить бачок.
ps  родной гур внутри оказался в хорошем состоянии ) износа визуально нет.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 19:54 от Шутник »
Оффлайн Romann
« Ответ #235 : 18 Ноябрь 2017, 20:28 »
не кретично
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #236 : 19 Ноябрь 2017, 14:13 »
покатался. воздух вышел стало тихо и спокойно)) уже давно точнее никогда такого не было )
хотя уже по прошествии какогото времени я стал слышать как и новыу гур гудит, но плохо слышно. уши напрягать надо.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2017, 06:02 от Шутник »
4835 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2011, 07:14
от Pavell
1448 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2014, 20:43
от КостРома
1086 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2015, 20:54
от Гаврик
1786 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2020, 04:43
от KAPACb_22_rus
1421 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2020, 09:57
от saturn-m
