Автор Тема: Похоже передний редуктор приказал долго жить..  (Прочитано 23839 раз)
Оффлайн LeonidNАвтор темы
Хорошо, конечно!
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
И поправьте название темы, дабы не удивлять/веселить одноклубников: не "передняя раздатка", а "передний редуктор". Это абсолютно разные вещи, поверьте. :)
Отписываюсь..
Поехал в АДМ к Михаилу. Ну и как водится, хруст во время просмотра почти пропал:)) причем я приехал на эвакуаторе, так как в пятницу хруст был на столько сильным, что я еле 200 м. проехал:)
Вообщем того, что услышали не хватило для точного диагноза. Вообщем договорились, что пока езжу доламываю, а там уже будет видно..
Оффлайн Никита89
Отписываюсь..
а потом поломанного эвакуатор оплатят?
Ну собственно, мне эта идея тоже не совсем нравится, поэтому еще съездил в амавто. Алексей покатался на машине послушал - говорит, что крестовина. Подняли, окрутили, говорят  не она!:) Вообщем грешат все-таки на редуктор.
А вот тут я засомневался, что делать дальше. Т.е. они как бы не совсем уверены, но при этом зап. части нужно покупать заранее ( около 40 тыс. руб.) + снять / поставить   10 тыс.  Как-то не бюджетно совсем получается. Вот и думаю, что делать. Если лезть в мост, то может лучше б/у поискать. Дешевле получиться.
Что посоветуете?
Оффлайн Никита89
ну дешевле тогда уже доломать, и купить что надо будет, но есть риск нахрен все переломать, пока доламываешь что-то конкретное неизвестное всем  *par*
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Езжайти в автолик, к тимуру.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Вот не пойму как можно убить передний редуктор на Эксплорере, когда он в  95% случаев не работает и нагрузки на него нету  :(
  • Клубная карта №: 0095
ну, например. если в нём вместо масла будет болото с водой- то запросто... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
С этим соглашусь, поэтому по лужам не езжу :D
Оффлайн Eddy- LTD
если пробуксовок нет, то передний редуктор загружен всегда, примерно на 30-50% относительно заднего. если пробуксовки есть, то на все 100.
тем кто сомневается - совет: открыть бардачек, увидеть корпус мотора печки, слева от него увидеть блок 4х4. снять с него два разъема, покататься на машине и почувствовать, что значит передний мост отключен.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Eddy- LTD,
Я судил по слитому маслу. За 50 тыс. пробега в заднем редукторе масло темное, почти черное. В переднем при этом же пробеге- слилось прозрачное масло, от нового не отличить было.
задний мост с LSD поди? ^-^
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
без :)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
На Э-4 задние диффы в основном свободные. Там имитация блокировки происходит подтормаживанием буксующих колёс.  Спереди так же.
Black   Limited
6251 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2020, 23:22
от Mvv-79
1785 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2011, 12:14
от USANOV172
3118 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2011, 16:40
от Григорий
1523 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2015, 12:28
от Splin
5626 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2015, 10:10
от вика7712
