Автор Тема: Инструмент своими руками  (Прочитано 28084 раз)
Re: Инструмент своими руками
« Ответ #45 : 05 Август 2016, 14:40 »
Romann, я не ищу лёгких путей  :D Мне - чтоб через спутник управлялся :D ;D :D
Частота мигания реле поворотов зависит от подключённого сопротивления нагрузки. Она примерно постоянна, но сложно предсказуема без практического эксперимента.
Расскажите о своём устройстве подробнее, пожалуйста. Интересно и чем промываете, и чем (и какое) создаётся давление промывки.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
« Ответ #46 : 05 Август 2016, 20:01 »
Промываю смесью Wynn's и сольвента . На литр Винса три сольвента . Резиновые шланги не применять!!! Разъедает за одну промывку .Только армированные силиконовые . В системе питания задействован старый умирающий бензонасос очка на 2-2.5 -его давления вполне достаточно для вымывания грязи . Иммитация работы двигателя совсем не нужна . Самое главное обеспечить проход жидкости в большом колличестве . Как раз с реле эта продуктивность максимальна . Достигнута долгим и упорным подбором . Саму установку сделал таким образом ,чтобы можно было установить на нее любую рейку снятую с машины - Форсунки встречаются разные по крепежу и уплотнению и в имеющиеся у меня рейки зачастую не подходили .Завтра фото сделаю и выложу .
Стоят два выключателя .На форсунки и на бензонасос . Отключая бензонасос проверяю форсунки на протечки .
« Последнее редактирование: 05 Август 2016, 20:08 от Romann »
Оффлайн sanek502008Автор темы
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #47 : 05 Август 2016, 20:07 »
Romann, Уже интересно :)
Оффлайн Romann
« Ответ #48 : 06 Август 2016, 06:56 »
В большой емкости сверху сбоку сделан "лючочик" для заливки жижи
Смысла заморачиваться с общим сливом из "полторашек" не вижу . Ибо уплотнение трудно обеспечить . Жидкость сильно агрессивна и разъедает все . На заводских промывочных стендах с этим  тоже мучаются .Запитываюсь напряжением от аккумулятора авто . Регулятор давления не применял . Просто в топливном фильтре что стоит после насоса снизу просверлил миллиметровую дырочку и излишенее давление сбрасывается в емкость .
« Последнее редактирование: 06 Август 2016, 09:18 от Romann »
« Ответ #49 : 06 Август 2016, 10:43 »
Спасибо за информацию. А сколько времени уходит на чистку и как контролируется результат?
Оффлайн Romann
« Ответ #50 : 06 Август 2016, 10:51 »
Результат виден  по форме факела (бутыли прозрачные) ,по равномерности заполнения . По времени-бывает по разному . Я обычно долго мою-час ,полтора  . Дотошный очень просто . Обязательная замена фильтриков в форсунках . Покупаю от ВАЗ -ГАЗ форсунок .Подходят почти во все форсунки .
Всегда смеюсь над теми .кто пытается"промыть" из баллончика от карблинера .
« Ответ #51 : 06 Август 2016, 11:27 »
Конструкция понятна. С давлением понятно, временем открытия форсунок тоже. А вот с заменой фильтров - не очень. Ни разу в жизни не разбирал электромагнитных форсунок :-[
Оффлайн Romann
« Ответ #52 : 06 Август 2016, 19:55 »
Там сверху со стороны подачи сетчатый фильтр . Вкручиваешь толстый саморез и покачивая вытаскиваешь старый фильтр
« Ответ #53 : 06 Август 2016, 20:09 »
Romann, а эти фильтры продаются отдельно?
Промыть-продуть нельзя?
Оффлайн Romann
« Ответ #54 : 06 Август 2016, 20:24 »
40 рублей в магазах для волговазов
« Ответ #55 : 06 Август 2016, 20:28 »
Ром, не в курсе, а для Э4, 2008, 4.6 подойдут?
Оффлайн Romann
« Ответ #56 : 06 Август 2016, 20:42 »
не скажу . Так то должны . Дедушка Форд разнообразием не страдал
« Ответ #57 : 06 Август 2016, 21:54 »
Хорошо, посмотрю. Спасибо.
Оффлайн ВладимирТин
  • Xplorer
  • Год выпуска: 96
« Ответ #58 : 23 Октябрь 2016, 18:30 »
Отличная вещ!! Рампу как я понел,можно поставить любую.?
Владимир
Оффлайн Romann
« Ответ #59 : 23 Октябрь 2016, 20:32 »
абсолюно любую
71 Ответов
34110 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2015, 16:47
от Виталий К.
3956 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2014, 15:13
от AppleSeed
2948 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2017, 18:09
от Сергей Кабанов
9171 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2017, 15:39
от tomas
2415 Просмотров
Последний ответ 04 Август 2019, 22:55
от SDB
