Автор Тема: подушки кузова, kolhoz engineering.  (Прочитано 20579 раз)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн ГаврикАвтор темы
  • Клубная карта №: 0095
Re: подушки кузова, kolhoz engineering.
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 2013, 18:31 »
Ааа... это то я помню... *par* я думал, Тебе резину где-то варили...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 2013, 18:33 »
Не,в том то и дело,что резина подушек хоть и старая( по сроку) но очень хорошего качества.
Порваться она от гнилой подушки не порвется. Даже когда запихивал новый стальной гриб,то была упругой и хорошо тянулась.
« Ответ #18 : 28 Ноябрь 2013, 18:47 »
Ну чтоб такую основу точить, нужно свой свечной механический заводик иметь... как у Тебя, у меня такой возможности нету.. ::) можно, конечно, и  проще поступить... шайбы отдельно, втулки отдельно... :-\
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #19 : 28 Ноябрь 2013, 19:01 »
Гаврик,Вот я и произвожу все что угодно по мере возможностей!  *par*
Так же при случае можем и еще чего нибудь изготовить и на заказ по чертежу/шаблону  *par*
Оффлайн uits
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2013, 06:55 »
Просто, пока сам в больничке валяюсь, вынашиваю всякие коварные планы... *par*
Экий ты коварный, когда болеешь.  :D
Список составь, пока время есть, ну типа в какой последовательности будешь дела делать. Чтоб ничего не пропустить. Плюс по времени готовься с запасом, т.к. у многих подушки откручиваются оч тяжело - пилить/сверлить приходится.
Ну а вдруг их кто передо мной прямо на новые поменял?  ::)
Эт врядли. Но не факт, что они у тебя мертвые. У меня, например живые были, когда бодик ваял. И открутились почти нормально.  Сам удивился что целые оказались.  :)
« Ответ #21 : 29 Ноябрь 2013, 09:59 »
У меня список в виде запчастей, в гараже, лежит... :D
Наши подушки двенадцатыми болтами скручиваются?
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #22 : 29 Ноябрь 2013, 10:02 »
Да. На М12.
Их же можно использовать вместо штатных болтов торсионов на Э2
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 2013, 14:08 »
так вроде ЗИЛовские без переделок и доработок встают на ура! Или у кого-то так не получилось?
Когда буду свой переваривать, тогда и ЗИЛовские буду вкрячивать.
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2013, 14:14 »
Без доработок точно не получится каки-либо подушки поставить, так как у наших, родных, высота у всех пар разная... *par* Добавлять компенсацию прийдётся. Ну и кронштейны подгонять под буртик, либо буртик под кронштейны.
Оффлайн клапан
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 2013, 14:38 »
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=315499&postcount=4   :-[
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=315944&postcount=11 ^-^
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2013, 14:43 от клапан »
« Ответ #26 : 29 Ноябрь 2013, 14:48 »
Говорю же, что разные...
Оффлайн клапан
« Ответ #27 : 29 Ноябрь 2013, 15:00 »
Я думаю передние и задние подайдут *par*
« Ответ #28 : 29 Ноябрь 2013, 15:15 »
Высота задней верхней нашей подушки- 50мм, ЗиЛ-овские по 45мм, вот и что тут думать... *par*
А разве передние и задние подушки на Экспе одинаковые? :-\
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #29 : 29 Ноябрь 2013, 15:26 »
Нет! Передние меньше по высоте!
2325 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2013, 15:48
от FordSemey
20 Ответов
16762 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2018, 13:34
от alabai
3721 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2018, 10:09
от Юрий30
2331 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2015, 21:43
от ruscher
1968 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2020, 23:29
от AL98RUS
