Автор Тема: Необходим совет по АКПП  (Прочитано 3718 раз)
Оффлайн МАТРОСКИНАвтор темы
  • Модель авто: EXPLORER LIMITED 4,0L 2003 г.
« : 19 Марта 2010, 20:31 »
Загорелась желтая лампочка (та которая показывает, что АКПП работает в 4-х ступенчатом режиме) на щитке приборов, а также компьютер показал, что неполадки с трансмиссией, т.е. АКПП. Поменял жидкость, результат - стало ещё хуже. При переключении происходит стук в АКПП. При езде в начале разгона обороты доходят до 4, потом только переключается на следующую ступень. Далее вроде всё нормально. Вообщим вот так оно всё обстоит.
Оффлайн Gunn
  • Модель авто: Эксплорер LTD 4,0л 2008г
Re: Необходим совет по АКПП
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 20:44 »
Смотрю проблемы (стуки) в КПП больше мучают владельцев 2003-2004г, или ошибаюсь?
Оффлайн IVS
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 10:53 »
Ну какого совета Вы ждёте? Заклинания, молитвы и виртуальная диагностика- не помогут.
Бегом на диагностику- и в ремонт!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 11:50 от IVS »
Оффлайн VLK_77
  • 4.0 i V6 4WD (212 Hp) 2003 Москва / Внуково
    • www.onci.ru
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 11:46 »
Являюсь подтверждением данного утверждения, только что забрал свой Э3 после ремонта АКПП.
Забрал сегодня свой авто после ремонта АКПП. История его ремонта находится в другой ветке форума. На случай, если интересно - вот копия этой истории:
 сначала передачи стали переключаться рывком или после предварительного резкого набора оборотов (как будто на нейтраль передача сваливалась - обороты резко возрастают, а машина едет накатом), потом задняя начала включаться с ударом.
Погнал в сервис - компьютерная диагностика ничего не показала, разобрали, поменяли блок соленоидов, тормозную ленту, еще чего то там ..... поменяли фильтр и масло, отремонтировали гидротрансформатор....короче обошлось мне это в 88130р
Ну, думаю, ладно - ничего не попишешь, отдал деньги (ценник в целом обычный, примерно эту же сумму называли и другие сервисы, с которыми я связался по инету или по телефону) - зато теперь буду как человек ездить. "Как человек" поездил несколько дней, после чего симптомы прошлой болезни не столь явные, но стали вновь ощущаться. Делать нечего, сажусь на своего железного коня и снова в сервис. Сервисмены снова снимают коробку, проверяют, перебирают (ессно, по их словам - не на моих глазах) - коробка отлично работает, а машина дергается. В результате говорят что надо чинить раздаточную коробку. Цензурно, но недвусмысленно даю им понять свое крайнее недовольство по поводу уплаченных денег с практически нулевым результатом. С некоторыми условиями и оговорками даю добро на разбор раздатки. Сегодня мне сообщили что починили раздатку, за что я им должен еще 28300р.
 Так что завтра поеду снова за авто, в надежде что мытарства мои по этому поводу прекратяться.
Сервис, в котором я это все делал - Inoservice на Можайском ш. Все там чинно-благородно - ресепшен, кожанные кресла в зале ожидания, трансляция процесса ремонта авто, сотрудники раздувают щеки и говорят умные слова ..., но вот результат меня не порадовал. Может они и спецы в чем то, но моей машине не разобрались как следует.  Вот такая история.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 11:50 от VLK_77 »
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 15:45 »
Вам коробку на новую поменяли? :o
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 15:50 »
По всей видимости оборвало ленту или сломало шток сервопоршня тормоза барабана OD.Это означает капитальный ремонт трансмиссии.Скорее всего - с ремонтом корпуса АКПП и заменой блока соленоидов.Наличие или отсутствие иных повреждений можно установить только после снятия\разборки АКПП и тщательной дефектовки деталей.Убедиться в правильности, или неправильности, моего предположения можно сняв поддон АКПП.
Кстати,последнее время наблюдаю увеличение средней стоимости ремонта 5R55W.С увеличением пробегов и времени эксплуатации (все-таки машинки не молодеют.Тем,которые начали активно ремонтироваться 4-5 лет назад сейчас уже по 6-9 лет) появляются всё новые и новые "болячки".Так что 88 т.р. можно сказать,что немного.Можно конечно не менять условно "исправные",но с выработанным ресурсом, запчасти (всё чаще встречаю насосы "на грани" или уже "за гранью",которые раньше практически никогда не менялись, планетарки с отсутствующими втулками сателлитов,и другие нетипичные для 5R55 неисправности).Однако, в таком случае резко сокращается пробег автомобиля после ремонта АКПП.Учитывая высокую стоимость самого ремонта, запчастей и расходников заменяемых при каждом ремонте просто "по умолчанию" целесообразность в экономии < 1 тыс. долларов стремиться к нулю.
Просто ради любопытства предлагаю проценить комплект для ремонта 5R55W (условный Эксплорер 2003 г.в.),который считаю минимально необходимым.
1.Работа (диагностика,снять\поставить,мойка,ремонт)
2.Мастер с ориг. колечками в оверол-ките и с поршнями (поршни все-таки поменять стоит.7 лет им как-никак).Фрикция - BorgWarner (стоит ли экономить 30-40 долларов за счёт использования ALTO или Raybestos?).
3.Ленты OD и INT (REV считать не будем,скорее всего он живой).Считаем ленты HiEnergy,поскольку экономить 20 долларов на этом важном элементе наверное не стоит.
4.Сервопоршни OD и INT (резиновый край серво уже наверняка затупился)
5.Клапан насоса (100500 там "ступенька" уже)
6.Блок соленоидов
7.Фильтр
8.Прокладка между раздаткой и коробкой
9.Установка втулок в посадку сервопоршней (сейчас это уже "на каждой первой" автомашине 2001-2004 г.в.) - 2 шт.
10.Ремонт гидротрансформатора
11.Масло АКПП
12.Расходники (моечный сольвент,сборочные пасты и спреи,герметик)
*Поправьте меня если я что-то забыл упомянуть.
Какая сумма у вас получилась?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 16:21 от Avtolik »
Оффлайн VLK_77
    • www.onci.ru
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 17:43 »
если знаете, где капремонт АКПП делают дешевле - напишите, запомню на будущее
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 19:45 »
полностью капитальный ремонт моей коробки, не считающейся даже середнячком по надёжности среди АКПП- A4LD, обошёлся мне где-то около 50тыр... было заменено практически всё, кроме рубашки АКПП и колокола, и по возможности многие узлы были заменены на усиленные и модернизированные от Sonax... ремонт делали год назад.
про стоимость ремонта 5R55W уточню- обязательно тут сообщу...
я непосредственно ремонтом АКПП не занимаюсь... ;) ценами не владею, но могу уточнить...
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #8 : 21 Марта 2010, 00:37 »
про стоимость ремонта 5R55W уточню- обязательно тут сообщу... я непосредственно ремонтом АКПП не занимаюсь... ;) ценами не владею, но могу уточнить...
Ремонт A4LD безусловно дешевле ремонта 5R55W.Если ремонт делали год назад,то 50 т.р. это 2+ т.долларов.Сейчас такой ремонт обошелся бы уже в 60+ т.р.
Выкладывать расчеты (тем более,если их нужно у кого то получать) совершенно необязательно.Дело в том,что я предположил будто Вы тоже занимаетесь ремонтом АКПП и мне стало интересно, так сказать, "сверить часы".
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 00:44 от Avtolik »
« Ответ #9 : 21 Марта 2010, 01:45 »
...Сейчас такой ремонт обошелся бы уже в 60+ т.р.
сейчас, такая восстановленная АКПП стоит 55тыр... http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=9201
стоимость ремонта, естественно, зависит от состояния исходного материала... и напомню, что я имел желание модернизации своей АКПП... ;)
в настоящее время есть восстановленная 4R55E, цена её 65тыр... это без гидротрасформатора...
...Дело в том,что я предположил будто Вы тоже занимаетесь ремонтом АКПП и мне стало интересно, так сказать, "сверить часы".
в отношении ремонта АКПП я чаще мимо прохожу... в своё время пытался обойтись своими силами. но понял, что это дело лучше доверить профильному специалисту... для "сверки часов" могу предоставить и контакты мастера, и сами расчёты... но не раньше понедельника.
понятно, что стоимость ремонта АКПП- вещь не фиксированная, и зависящая от степени испорченности самой АКПП... но, судя по описаниям ув.VLK_77, с коробкой за вышеуказанную сумму сделали не так много... вот это и смутило...
Оффлайн VLK_77
    • www.onci.ru
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 13:07 »
в настоящее время есть восстановленная 4R55E, цена её 65тыр... это без гидротрасформатора...в отношении ремонта АКПП я чаще мимо прохожу... в своё время пытался обойтись своими силами. но понял, что это дело лучше доверить профильному специалисту... для "сверки часов" могу предоставить и контакты мастера, и сами расчёты... но не раньше понедельника.
Рассматривал вариант восстановленной или б/у коробки, но восстановленных по адекватной цене и с нормальной гарантией не нашел, ну а б/у (или так называемые "контрактные") при цене 60-65 тыс.р. у меня не вызвали интерес в связи с неизвестностью их истории и , как следствие, непонятным оставшимся сроком работы. Оба варианта такого рода коробок продавались с гарантией 1 месяц. А теперь простая арифметика: б/у коробка 60-65тыс, замена коробки (работа)  6-8 тыс, итого около 70тыс р.  Я заплатил 88 тыс вместе с ремонтом гидротрансформатора (около 7 тыс).  Итого разница в деньгах 10-12 тыс рублей, при этом у меня установлены в коробке новые детали, и я получил гарантию 6 мес.   Ну а на счет маленького списка работ по акпп, который я написал - это только те з/ч и работы, которые я вспомнил по памяти (гарантийный талон с перечнем замен где то валяется дома и надеюсь никогда не понадобится :)) Иными словами, мне провели капремонт, а посему и гарантию дали не на отдельные узлы коробки, а на весь агрегат.
Оффлайн boris
  • Модель авто: Ford EXP IV-2006г, 4.0
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 13:41 »
Вчера тоже забрал АКПП из ремонта. Могу сообщить,что мне обошлось ~100 000 р.  ;D
Гарантию дали 1 год или 20 000км.
Из работ-1. Замена насоса,планетарка верхняя,блок соленоидов (сонакс),ремонт бублика,замена серво поршней, все ленты,Мастер Кит,фильтр,втулили корпус и масло. Это то,что помню. Рекомендую,если будете менять блок соленидов,то ставте Сонакс,он супер.
Доработанный и тюнинговый. Вчера целый день ездил,просто супер,переключение передач вообще не чувствуется,всё очень мягко,скорость набирает супер. ;D
Оффлайн AXEL F
  • LAND ROVER DISCOVERY II г. Москва
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 16:05 »
Охренеть расценки.
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 16:31 »
Я думаю что контрактная выгодней чем ремонт за такие деньги
Оффлайн VLK_77
    • www.onci.ru
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 16:58 »
скупой платит дважды
1273 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2009, 23:07
от Прогрессор
539 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 01:38
от Young Ford
403 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2010, 20:35
от vangog
710 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2011, 14:27
от Alm@zoff
42 Ответов
629 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2012, 04:37
от Владюля
