Автор Тема: Управление с Iphone  (Прочитано 11950 раз)
Оффлайн dallas
Re: Управление с Iphone
« Ответ #15 : 15 Январь 2014, 16:06 »
к сожалению очень вероятно что данные модули работают только в США и Канаде...
Об этом прямо указано в лицензионном соглашении при регистрации в сервисе, позволяющем осуществлять данный автозапуск..
https://my.fordremoteaccess.com
1.3 Service Restrictions. The Service is offered to the Subscriber in the Subscriber's country of residence only and is only offered in the U.S. and Canada. Subscriber is not authorized to use the Service with their vehicle in another country.
и с Роумингом там даже есть заморочки -
1.3.1 Roaming Exceptions. Subscriber may be offered limited Roaming privileges to use the Service temporarily while visiting a neighboring country with their vehicle, subject to additional fees.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #16 : 10 Июнь 2014, 13:51 »
у меня старлайн м20, но все равно реализация старлайна с авто запуском работает через ключ, я это несколько не приемлю. а тут через интернет. хотя в будущем тоже не ясно как это будет взламываться.
Вот тут один установщик сигнализаций из Питера рассказал, что делали штатный дистанционный запуск через Пандору. Суть такова, что по команде с Пандоры спрятанный в машине брелок дает команду на автозапуск, при этом в брелке оставлена только плата автозапуска, а все, что связано с ключем, удалено. Получается, что и работает, как штатный (но с большим радиусом, в том числе и "через интернет", и взломать нельзя, т.к. ничего кроме дистанционного запуска не получите, как и с родного ключа.
Но я себе пока не "созрел" ставить - нет острой необходимости в большом радиусе пока что.
Оффлайн Polun
  • EXP5
« Ответ #17 : 11 Июнь 2014, 01:07 »
Подтверждаю. Все действительно работает.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #18 : 11 Июнь 2014, 08:06 »
Polun, это Вам пандору подключали по схеме штатного дистанционного запуска? Ключ на растерзание отдельный покупали?
Оффлайн Lambo
« Ответ #19 : 15 Сентябрь 2014, 10:09 »
Что то не понятно какими еще функциями отличается фордовая приблуда от старлайна и пандоры?
В принципе то нужен то только дистанционный завод авто что бы летом сесть в прохладу и зимой в тепло. Ну может иногда закрыть авто, хотя пандора вроде сейчас с метками (отошел сама закрылась)
Управление с айфона само собой.
КИА кстати такую тему толкает по доступной цене.
http://www.kia-favorit.ru/buy/remoto/
7500 р. модуль стоит + установка, и 125 р. в месяц.
Это не реклама КИА))
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #20 : 21 Сентябрь 2014, 21:31 »
Интересно бы было поставить к родной системе до модуль .который позволял бы с айфона заводить авто и сообщать айфону что авто завелся, т.е. обратная связь чтобы была и бил на дальнее расстояние.
Авто хоть и стоит подокном, и ключ его берет, но иногда приходится ставить поодаль и вот для таких случаев эта система пригодится. может еще чтобы сообщал об откртии двери и т.п.
Оффлайн Lambo
« Ответ #21 : 22 Сентябрь 2014, 12:30 »
Авто хоть и стоит под окном, и ключ его берет, но иногда приходится ставить поодаль и вот для таких случаев эта система пригодится. может еще чтобы сообщал об открsтии двери и т.п.
Ну такая функция будет скорее всего когда форд одумается и пересядет с мелкомягких на  CarPlay.
А так есть достаточно неплохие альтернативы, Pandora  к примеру и StarLine. Там не только запуск двигателя, еще много чего показывает)
Надо только смотреть по софту что лучше работает и ставить в официальном  нормальном сервисе.
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #22 : 22 Сентябрь 2014, 21:02 »
Тогда при страховке надо будет заявлять что утановлен дополнительно автозапук. А это означает повышение страховой премии в 1,5 раза в некоторых компаниях.
А не заявишьесли,то в случае угона страховая может выявить данный факт и не произвести выплату, т.к. обманул их.
Оффлайн Lambo
« Ответ #23 : 23 Сентябрь 2014, 15:26 »
А не заявишь если,то в случае угона страховая может выявить данный факт и не произвести выплату, т.к. обманул их.
Очень интересно как они выявят этот факт на угнанной машине. Я еще ни разу не видел когда кто нибудь из страховой подходил к машине и смотрел какая сигнализация стоит. Или просил предъявить документы об установленной сигналке.
В нормальной сигнализации с автозапуском защита стоит своя и частенько получше чем штатная многих автомобилей. Не говоря уже о том, что забитой отверткой в дверной замок открывают машину и сигналки всегда думают что хозяин открыл ключем и даже писку не издают. Ну а обойти иммобилайзер сидя спокойно в не орущей машине это уже дело техники)))
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #24 : 23 Сентябрь 2014, 19:16 »
Как как, сделают запрос к дилеру на счет установки сигналки с авто запуском. А некоторые могут требовать обходчик для которого нужен ключ еще один который в авто хранится. Узнают заказывался ли ключ второй и если хоть на один вопрос получат ответ да, то могут начать копать дальше. Все таки речь о 2 милионах. Ради этого они постараются найти любую зацепку которая приведет к тому чтобы случай считался не страховым.
Оффлайн Lambo
« Ответ #25 : 23 Сентябрь 2014, 19:46 »
Ну тогда не стоит парится и остановиться на решении от Pandora. Вчера читал детально про возможности и скажу что это лучше чем штатная сигналка.
1) Запуск по GSM. С айфона и андроида вроде. Так же по GSM можно пробить место расположение авто (у некоторых операторов это есть в опциях).
2) Много информации в реальном времени.
3) GPS трекер, т.е. можно через сайт наблюдать за автомобилем (может и поможет в случае угона, помимо GSM сигнала).
Так как в штатном исполнении на Российском рынке это будет не скоро, то и голову ломать не стоит.
У Pandorа вроде самая дорогая сигналка со всеми наворотами стоит 35к с установкой у них же (есть дешевле варианты). У них даже есть услуга выезд на дом))
И никакая страховая не пробьет, что у тебя там стоит автозапуск.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #26 : 24 Сентябрь 2014, 08:58 »
на моделях с GPS местоположение авто указывается на сайте и в приложении (айфон, андроид) не примерно по GSM, а точно по GPS
Если уж говорить о пандоре, то есть умельцы, которые подключают к пандоре плату дистанционного запуска ключа. В итоге имеете тот же дистанционный запуск (на дисплее пишет "вставьте ключ", все системы работают как при штатном дистанционном запуске - подогрев руля, подогрев/охлаждение сидений, климат. Только расстояние не 3-15 метров, а любое - хоть с брелка пандоры, хоть и приложения, хоть по телефону. И ключи все у Вас остаются, только один из ключей без платы дистанционной - ни открыть, ни завести. Плата будет в машине храниться.
2679 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 15:09
от Champion101
1782 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2012, 21:19
от Hawk
2303 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 13:04
от Ronaldo
1601 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2015, 13:59
от Ronaldo
1898 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2016, 09:49
от Аргонавт
