Автор Тема: Где взять "сигнал заднего хода" возле рулевой колонки Помогите плз  (Прочитано 11865 раз)
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
ALIBASTR, ткую во всех магазинах сантехники купить можно как рем комплект насоса.
ALIBASTR
 :-\ какого такого насоса???
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
ALIBASTR, мне все-таки не очень понятно Ваше нежелание таскать провода по кузову. В штатную проводку врезаться, делать соединения, которые теоретически могут разорваться, подключать разные устройства - Вам не страшно, а провода проложить и избавиться от возможного геморроя, да и вообще упростить процесс  - страшно.   :D :D :D
Оффлайн 12345
Акоторый в скважину макают
ALIBASTR
мнеб в идеале найти разьем в котором есть нужный мне сигнал - я б туда и прицепился..
да посмотрев схемы и выслушав рекомендации компетентных товарищей думаю что проще таки будет тянуть провода...
Оффлайн vladvo
Можно от зеркала заднего вида взять. К нему подходит тот же черный/розовый. Выше уже писали, что провод под порогом и найти его в жгуте может быть сложно. Я думаю, что порог стоит снять и посмотреть, где там этот провод. Вдруг повезет и он проложен так, что с ним будет удобно производить манипуляции.
Коннектор C264, под левой передней стойкой. От него провода идут к зеркалу заднего вида и компасу.
Если я ничего не напутал, то этот провод идет в жгуте 14A488, который начинается под панелью с подстаканниками (перед подлокотником). Надо ее снять и посмотреть, что там за коннекторы доступны. Если провод там есть - это самое удобное место будет.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2013, 13:59 от vladvo »
ALIBASTR
О! вот спасибо. уже чтото прорисовывается
Оффлайн vladvo
Если он найдется под панелью подстаканников - это будет самым удобным местом. Оттуда к магнитоле провод очень просто и удобно протянуть.
ALIBASTR
Оффлайн vopros123
Что-то на этом форуме так и не нашёл нормального решения проблемы. Может плохо искал. Идеи про линию на зеркало были (собственно это очевидно из схемы), но не было указаний, в какой из стоек её искать. Зато нашёл наводку у американцев.
В общем искомый провод находится в жгуте, идущем под обшивкой передней водительской стойки. Снимаем обшивку (тянем за верх на себя, потом как бы вытягиваем вверх из панели приборов), в нижней части нащупываем (если в машине сделана шумка) или сразу видим (если таковой нет) большую фишку. Добираемся до неё, находим тонкий чёрный с розовой полосой проводок (удобнее отключить разъём и вытянуть поближе), это самый дальний угол фишки. Это и есть искомый сигнал. Не выяснял насчёт нагрузочной способности, меня он интересовал сугубо как сигнальный провод для ГУ, а не линия питания для камеры.
Не факт что такой провод имеется на машинах без самозатемняющегося зеркала.
Была ещё надежда найти этот провод под маленькой откидной накладкой в торце приборки, но там до него не дотянуться, эта часть жгута ныряет сразу куда-то в глубину.
Меня собственно смутило то, что я под обшивку этой стойки уже лазил, протягивая провод на регистратор, и ничего такого там не видел. Поэтому думал что нужно искать где-то в другом месте. Оказалось что жгут был хорошенько спрятан под нештатной шумоизоляцией.
В пороге пытался найти этот провод - неудобно очень. Да и лишнее соединение в таком месте не на пользу. И больше обшивки по дороге разбирать. К тому же американцы пишут что проверяли все провода подходящего цвета в этой косе - и они все были просто +12 независимо от выбранной передачи.
ALIBASTR
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
хорощее решение, но выяснил что штатные косы дергать за хвост- риск неоправданный для старого бобика, (задрался с мастерблоком для окон) поэтому купил ВайФай адаптор для камеры и только кинул по порогу новыйпровод  для вкл  приемника- по трудоемкости  прокладки равнозначно, а риск меньше поймать  болячку,вдобавок к американцу, прокинул 2 провода от передних поворотников на желтые с/диоды в лампы заднего хода, оставались ошметки  от детской болезни- вставить ангельские глазки, теперь вместе с красным подмигиваю и желтыми..
« Последнее редактирование: 28 Январь 2019, 08:20 от KONSTANTIN »
Оффлайн vopros123
Да я бы не сказал что там какие-то проблемы с состоянием проводки, к 15-летию машины-то. Изоляция вполне ничего, разъёмы очень качественные. Если есть слабое место в виде перетёртых жил - пусть уж лучше в руках порвётся, чем самопроизвольно. Искать проще.
Не понял, зачем было использовать геморройный радиоканал, если всё равно по порогу тянули дополнительный провод. Лучше уж было пробросить стандартный композитный провод с хвостами для включения. Дешевле и головняков меньше. Я бы добровольно не стал с радио связываться...
У меня кто-то эту радиоканальную приблуду поставил до меня, я всё ломал голову - почему помехи камера ловит, а иногда просто пропадает. Пока не проследил, куда подключен монитор.  *pozor* Причём поставили в самое неудачное место, где она везде перекрыта металлом, ещё и похоже глушили друг друга с иммобилайзером. Перенёс к отсеку магнитолы - сразу стало лучше, но всё равно не фонтан. Теперь нужно как-то собраться и прокинуть нормальный кабель. К слову, как лучше выйти из порога к гофре двери багажника? Чтобы поменьше обшивки снимать.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
мне все одно предложили  сделать желтые поворотники, вот поэтому и кинул доппровод для ГУ
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
Запоздалое сообщение. Но все же!
На днях тоже ставил камеру заднего вида. Поставил под декоративной накладкой двери. Над номером. На один из винтов крепящих эту накладку, впритык к ручке открытия задней двери.
Желания снимать боковые панели для доступа к лампочкам заднего хода не было совсем. Хватило облицовки задней двери.  :)
Ну и самое интересное. Сигнал заднего хода взял с С264. Этот разъем висит на передней стойке водительской двери. У лобового стекла. Накладка снялась за 5 секунд.  Доступ к разъему идеальный. Вынул маму и на 8 контакт(провод черно-розовый) прищепил провод на типовой защелке-отсос. Не паял. Дотянуть к голове проблем особых и затрат времени нет. Там соединил свой провод с красным который идет в видео кабеле и с проводом головы включения заднего хода.
Камера с подсветкой. Красный провод с видеокабеля соединил с плюсом подсветки. Массу взял рядом с лампочки подсветки номера.   *par*
