Автор Тема: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))  (Прочитано 25751 раз)
Оффлайн LoKKorАвтор темы
  • Железобетонщик клуба.
Re: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))
« Ответ #60 : 25 Октябрь 2013, 23:52 »
Romann, я так и не понял как через датчик АБС заливать.......объяснит пожалста ::)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=400drj9fe47065544el35g0ha6&
« Ответ #61 : 25 Октябрь 2013, 23:56 »
Проскальзывание - это повышенное трение, соответственно и другие температуры. Как следствие горят фрики. А так... труп примочкой не вылечишь. Если не менять, то хотя-бы шайбы регулировочные выточить.
Оно и так там хорошо скользит  :D Наш ЛСД схватывае когда свободное колесо уже все тучи своим врашением разогнало  :D
Ну по крайней мере мне так проще .Пробку бывает и не выкрутить .Особенно после кривых рук . А вот через датчик АБС очень легко .Там один болтик на 13 его держит .Выкручиваешь ,вытаскиваешь датчик и через воронку прямо с литровой канистрочки заливаешь .
« Ответ #62 : 26 Октябрь 2013, 00:34 »
Какой датчик АБС сверху моста?????? Датчик скорости может?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #63 : 26 Октябрь 2013, 00:47 »
Датчик скорости на раздатке стоит. На млосту именно датчик абс. Такое вот чудо техники. :D
« Ответ #64 : 26 Октябрь 2013, 00:51 »
Chicha66, не откручивается, падел, ни пробка, ни датчик *pozor*
Оффлайн Romann
« Ответ #65 : 26 Октябрь 2013, 07:46 »
Москва .Реагенты .Пуп мира ниже спины .
« Ответ #66 : 27 Октябрь 2013, 19:00 »
Да вот и не хотелось бы со сливной пробкой заморачитваться :(
Оффлайн Vasko
« Ответ #67 : 28 Октябрь 2013, 09:03 »
может попробовать рассверлить в пробке отверстие, забить звездочку и выкрутить?
« Ответ #68 : 28 Октябрь 2013, 11:46 »
Сливная пробка - не особо актуальна. Крышку дифа снял и слил масло. Актуальна заливная. Она есть, надо пытаться её открутить.
« Ответ #69 : 28 Октябрь 2013, 13:46 »
Да там все грани отржавели :( Такое ощущение, что её вообще никто не откручивал :(
Оффлайн Romann
« Ответ #70 : 28 Октябрь 2013, 14:27 »
АБСный датчик легко снимается .Открутил болтик на 13,пошевелил его вращая и вынимай потихоньку . Сколько снимал,у всех легко вынимался .
« Ответ #71 : 28 Октябрь 2013, 14:37 »
Romann, Болт слизан, да еще и доступ не удобный - все голову отобьешь :D
Оффлайн anics
« Ответ #72 : 28 Октябрь 2013, 16:50 »
да из куска арматуры выточи нормальный вороток под размер квадрата в заливной пробке, ВДшки побольше да и отворачивай в раскачку помаленьку. Тут главное чтобы квадрат глубоко и плотно в пробку входил.
« Ответ #73 : 28 Октябрь 2013, 18:40 »
Болт слизан
Возьми звёздочку или многогранную головку и набей на головку болта. Потом отворачивай потихоньку. *kluch*
« Ответ #74 : 28 Октябрь 2013, 19:27 »
Так и не входит - все рассыпалось :D
Не пролезаю я тудой :D Всю голову отбил *buba*
Да ничего. Либо выверну, либо пробку сделаю. Печаль то в другом.......
Так и не понял я кирдык пакету ЛСД или нет.....Пойду на траках про замену пакета почитаю.
126 Ответов
69937 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 01:00
от BUBA
2678 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
от Гаврик
28 Ответов
10304 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 21:52
от Македонский
3925 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2012, 21:24
от Scorpovod_34
1977 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2013, 15:10
от _BANDIT
