Автор Тема: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))  (Прочитано 25752 раз)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))
« Ответ #45 : 25 Октябрь 2013, 23:11 »
Chicha66, у нас в деревне здоровуются
Прювет! ::) Углубился мыслями в диф и промухал. Сори. Кстати я не LoKKor ;)
Оффлайн LoKKorАвтор темы
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #46 : 25 Октябрь 2013, 23:12 »
Chicha66, что то я не нашёл такой штуки у себя :)
Оффлайн димасик
« Ответ #47 : 25 Октябрь 2013, 23:14 »
Кстати я не LoKKor
Не понял. Переведи на ...
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=8mru4j7j9jsiae0n8kbao7drb6&
« Ответ #48 : 25 Октябрь 2013, 23:14 »
Ром.
Вот скажи.
Все,все  .Сам запутался.
« Ответ #49 : 25 Октябрь 2013, 23:15 »
Это с гранда кажись дифф. Картинка для наглядности. Принцип один и тот-же.
Понятное дело, бывает. :)
« Ответ #50 : 25 Октябрь 2013, 23:17 »
LoKKor, Добрый вечер,дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #51 : 25 Октябрь 2013, 23:22 »
Чтобы снять полуоси нужно снять суппорта? Похоже залью я масло просто......з.ы. Слил  негрол.......масло было аки  негр........
Оффлайн Romann
« Ответ #52 : 25 Октябрь 2013, 23:27 »
Супорта снимать .Негрол-это фрикционы . Залей простое масло ,не для ЛСД .
 Ночами спать спокойно не будешь . Подраненная машина будет тебе сниться по ночам жалобно попердывая дырявым глушаком и хромая на задние копыта . :D
« Ответ #53 : 25 Октябрь 2013, 23:28 »
Chicha66, тыкнете носом. Я хоть почитаю что к чему ::)
Оффлайн Romann
« Ответ #55 : 25 Октябрь 2013, 23:32 »
Romann, да машина для рыбалок, поэтому диф принципиален.
З.Ы. глушак в норме, пациент жив. Сегодня получил новые суппорта, диски и колодки......
Привожу в порядок. На машине решил жениться ибо должна быть в хозяйстве. С трешкой проблем больше было......
« Ответ #56 : 25 Октябрь 2013, 23:32 »
Там масло с присадкой требуется. Хотя-бы чтоб дальше не жрало. Чёт с ним делать всё-равно надо. Иначе люфт полуосей большой будет.
« Ответ #57 : 25 Октябрь 2013, 23:37 »
Chicha66, я пока дешевое залью и буду думать..... Отдам в ремонт. А там уже с присадкой залью. Все масла купил.
Оффлайн Romann
« Ответ #58 : 25 Октябрь 2013, 23:37 »
Жрать и не будет . Это масло(точнее присадка) для лучшего сцепления при нагреве в месте трения . Типа как в вискомуфте ,только в малой дозе . Будет просто проскальзывать .
« Ответ #59 : 25 Октябрь 2013, 23:48 »
Проскальзывание - это повышенное трение, соответственно и другие температуры. Как следствие горят фрики. А так... труп примочкой не вылечишь. Если не менять, то хотя-бы шайбы регулировочные выточить.
126 Ответов
69937 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 01:00
от BUBA
2678 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
от Гаврик
28 Ответов
10304 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 21:52
от Македонский
3925 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2012, 21:24
от Scorpovod_34
1977 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2013, 15:10
от _BANDIT
