Автор Тема: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))  (Прочитано 25438 раз)
Оффлайн LoKKorАвтор темы
  • Железобетонщик клуба.
Re: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))
« Ответ #15 : 24 Октябрь 2013, 18:00 »
Avtolik,  сделаем *ok*
О результатах отпишусь.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2013, 18:02 от LoKKor »
Оффлайн FordSemey
« Ответ #16 : 24 Октябрь 2013, 18:13 »
Я не имел ввиду проверить заклинил или не заклинил мост
а имел ввиду определить жестко ли соединено колесо левое с планетаркой , ведь если выкинуть из моста сателиты то чтобы машина на нем поехала необходимо соединить одну полуось с планетаркой,в принципе довольно распространненая практика при выходе из строя дифферинциала
 как вариант у него он развалился (дифф)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tpm0ae4dd14t50rq4oubj68nu7&
« Ответ #17 : 24 Октябрь 2013, 18:17 »
LoKKor, Второе колесо крутил? Колесо сношено потому что видимо подшипник присмерти .Побудь немного патологоанатомом-вскрой пациента . Открой крышку ,разбери блок сателитов ,вытащи пакет ЛСД и сжав замерь его толщину .Должен быть 16.3 мм .Если тоньше и жаба гложет заменить его ,то выточи шайбу нужной толщины  под размер как в пакете и подложи . Первый фрикцион изношен 100% и согнут . Если так ,то его выкидывать .Там ничего сложного нету .
Оффлайн Romann
« Ответ #18 : 24 Октябрь 2013, 18:19 »
Да ,так делают когда на полуоси шлицы слизывает и машина встает .
« Ответ #19 : 24 Октябрь 2013, 18:25 »
Romann, второе колесо крутил - то же самое. А покрышка не сношена. На ней следы порезов от трогания - часто в пробуксовку срывается. А правое - как девочка.
За остальные советы спасибо всем. Пойду пробовать.
Куплю масло дешевое и пойду открывать.
« Ответ #20 : 24 Октябрь 2013, 19:04 »
Ребят! Подскажите!Лучше прокладку заказать или на герметик можно крышку посадить?
Оффлайн Romann
« Ответ #21 : 24 Октябрь 2013, 19:05 »
LoKKor, Сади на герметик и забудь .
« Ответ #22 : 24 Октябрь 2013, 19:07 »
Romann, а есть тема как сливную пробку вживить? Или не стоит замарачиваться?
Оффлайн Romann
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2013, 19:26 »
Вживить не проблема .Дырку сверли и гайку приваривай . Болт с шайбой медной или люминевой . А оно надо ?
« Ответ #24 : 25 Октябрь 2013, 22:12 »
Вот выглядит. Он с лсд или нет?
Оффлайн Romann
« Ответ #25 : 25 Октябрь 2013, 22:15 »
Он с лсд или нет?
Конечно с ним .Пружина же видна . ;)
« Ответ #26 : 25 Октябрь 2013, 22:20 »
На нейтрали крутится одно колесо, а второе только пытается. Одно колесо, по совету  Антона, немного цепляет за землю.
В режиме паркинг - колёса крутятся в разные стороны. Что делать, братцы? Как понять жив мост или нет?
Оффлайн Romann
« Ответ #27 : 25 Октябрь 2013, 22:26 »
Это как в паркинге крутятся ? :o
« Ответ #28 : 25 Октябрь 2013, 22:29 »
Romann, вот так.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #29 : 25 Октябрь 2013, 22:32 »
Так и должны крутиться когда оба вывешены.
126 Ответов
69612 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 01:00
от BUBA
2637 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
от Гаврик
28 Ответов
10103 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 21:52
от Македонский
3870 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2012, 21:24
от Scorpovod_34
1914 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2013, 15:10
от _BANDIT
