Автор Тема: Передний стабилизатор. Нужен ли?  (Прочитано 30658 раз)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Передний стабилизатор. Нужен ли?
« Ответ #30 : 16 Сентябрь 2014, 18:26 »
zames, я ставил соболевские  :) Различия в консистенции резины не знаю, но ходят нормально. *par*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #31 : 16 Сентябрь 2014, 18:31 »
Да. Если ставить наши, то не от волги, а от чего-нить потяжелее. Тот-же соболь, валдай. только нужно брать именно стабилизаторные, имеющие выступ возле отверстия.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #32 : 16 Сентябрь 2014, 18:48 »
20 руб. шт  :D
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #33 : 17 Сентябрь 2014, 09:24 »
У меня уже второй раз за 1400 км разбились резинки стоек табилизатора поперечной устойчивости, от чего машина начинает крениться и стойки звенят об металл.
При чем первые убитые заменил на родные, которые шли со стойками из США
У меня разбивает где то за 6-7 месяцев ,в основном верхнюю нижнюю. Ставил разные с "академии плюс", в том числе и оригинал , все одинаково.
« Ответ #34 : 17 Сентябрь 2014, 11:24 »
Странно всё это... :-\ Как купил машинку, три года откатал, к этим втулкам не прикасался. :-[
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #35 : 18 Сентябрь 2014, 05:33 »
Странно всё это...  Как купил машинку, три года откатал, к этим втулкам не прикасался.
Думаю что , наверное, зависит от жесткости торсионов , или жесткости амортизаторов. Где раскачивает меньше ,там и стоят дольше. У меня каждый день дважды, четырежды проезд участка метров 70 , где раскачка машины. Кусок дороги земляной как волны на море.
« Ответ #36 : 18 Сентябрь 2014, 08:04 »
Ну... С раскачкой у нас всё в порядке. По серпантину, по городу сплошные повороты до 180 и больше градусов с изменением уровня, да и гонял перед олимпиадой несколько лет, по стройкам, по ремонтируемым дорогам и т.д. Торсионы немного накручены были, чтоб машинку выровнять, после того как волговские пакеты на рессоры поставил.
Судя по фоткам, создаётся впечатление, что что-то не так. Какие-то отверстия в рычагах и стабе увеличенные. Или мне так кажется... :-\
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #37 : 18 Сентябрь 2014, 08:15 »
Да хрен знает. Надо взять штангель , померить,сравнить с другим автомобилем.
« Ответ #38 : 18 Сентябрь 2014, 08:18 »
Не с другим автомобилем, а с новой запчастью.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #39 : 18 Сентябрь 2014, 09:33 »
что , у всех отверстия что ли расточены .
« Ответ #40 : 18 Сентябрь 2014, 09:43 »
Ну кто его знает... Машинки уже пожилые, нижние рычаги меняются довольно редко. :-[
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #41 : 21 Сентябрь 2014, 19:40 »
Приветствую!возник вопрос по втулкам стабилизатора(не стоек а самого стабилизатора).одинаковые ли эти втулки на втором и третьем Экспе?какие еще можно поискать для переднего стабилизатора на U2?
P.S.немного разобрался.на нашем стабилизатор d.36 mm,а на третьем экспе вроде 31.может что подходит от рос.автопрома?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 19:58 от mikolast »
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #42 : 22 Сентябрь 2014, 15:38 »
Оригинальные втулки или их заменители стоят не настолько дорого что бы искать их среди рос. автопрома.  :) Лично моё мнение.
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #43 : 22 Сентябрь 2014, 18:42 »
У нас нашел пока только в районе 1100-1200 руб.хотел поставить пока что по-бюджетнее.просто появился непонятный стук и пока не факт что это стабилизатор.вроде втулки не разбиты,правда зазорчик чуток есть.на стойках резинки нормальные,шаровые в норме но что то чуток стало постукивать
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #44 : 22 Сентябрь 2014, 21:19 »
У меня тоже был зазор примерно 2мм , стуки тоже ощущал.Поставил втулки оригинал и стук пропал. Вот сайт http://www.canada-motors.ru/?code=00060#title попробуй там по номерам неоригиналов посмотреть есть ли что нибудь у вас в Беларусии подешевле.
P.S. Попробуй на стабилизатор намотать толстый слой изоленты, так что бы старый сайлент оделся плотно и обжался хомутом так что бы не было зазора. Покатайся и понаблюдай пропадёт стук или нет, хоть это и дикий колхоз, но я думаю так можно проверить втулки ли виновны в стуке  :-[
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2014, 21:24 от Виталий К. »
2434 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 10:47
от Shaman19
1204 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2013, 08:57
от dgourinovich
1265 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2013, 09:03
от dgourinovich
2408 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2014, 15:59
от Boore
975 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:07
от KBig
